Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 2331, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 18:41:32
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
suslogon писал(а):
1. А сколько кстати реально ест в статическом режиме одна ид1? Кто-нибудь реально измерял?
Я измерял. :))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3526287
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 18:45:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Спасибо!
Я оказывается два года назад уже это спрашивал :))) из головы видимо вылетело за это время...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 20:43:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вы не поверите но как только стоит в схему добавить ргб-подсветку то 7805 превращается в утюг. Спасибо. Плавали, знаем...
Ну ты же вроде не глупый на 5в цепляется контроллер который управляет подсветкой и катоды светодиодов через транзистор,
а аноды через резисторы к 12 вольтам.
Насчёт яркости это тоже по вкусу, иногда подсветку ставят наполовину так чтобы были видны цифры в лампах.
А некоторые наполную, так что лампы сияют каким то цветомдаже цифры еле видать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 21:54:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.
2. 50С - это вообще ни о чем нагрев для полупроводников...
3. Тут скорее причина в неправильном размещении термодатчика относительно нагревающегося стабилизатора, а не проблема самой ЕНки.
По поводу 50 градусов, оно понятно что кренке пофиг, только когда она сбрасывает тепло в закрытый корпус.
Он у меня деревянный и со временем он прогревается. Сам датчик температуры выброшен за корпус, на фото видно он в стальном корпусе между медными уголками.
Однако даже такой способ установки дает погрешность в верх на 3-5 градусов. Использование преобразователя решило проблему кардинально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 22:20:28
Карма: 46
Так и используй одну ИД1 если ты конечно статикофил кренка тебе не поможет.
Кстати о нагреве, ИД1 тоже греется.
А если их 6шт, то с термометром будет такая же беда.
Термометр ПРОСТО НЕОБХОДИМО вынести за корпус на 10 сантиметров минимум.
Это сказывается даже на скорости изменения температуры.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 09:22:04
Карма: 9
У меня много часов разных, с разными решениями. Эта схема подкупила наличием GPS синхронизации.
Схем с GPS не так много. Носовскую делать не хочу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:05:50
Карма: 46
Ты знаешь я не фанат всех этих GPS.
Я подвожу все работающие часы раз в год - полтора, когда они убегают на 1 - 1.5 минуты.
Декатронные чуть почаще раз в 7...8 месяцев.
Я просто не вижу смысла в GPS в обычных часах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:07:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 23
Проверил несколько ид1, ток холостого хода 16-18ма
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:21:46
Карма: 46
Когда ключ выхода открыт - + подогрев.
Ещё стабики на закрытых ключах тоже чуть чуть стараются - зависит от напруги на аноде.
У BU2090 3...5 mA при закрытых выходах, насколько я понял из даташита.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 10:46:16
Карма: 9
Я очень ленив... Раз в год, подводить... :sleep:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 13:03:23
Карма: 46
А я аж вспотел от ежегодного перевода времени.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 02:15:01
Рейтинг сообщений: 143
Я то думал, что тут инженеры собрались, а до простого догадаться никто не смог..
Если 7805 греется, то часы нужно выносить через окно на улицу, и включать только зимой!
Учитесь.
Тогда в ИН-19 (если она есть в ваших часах) можно убрать "ключ", а "-" тупо на землю кинуть.
Есть еще идеи, но их рано раскрывать, только 2331 станица "полезных" советов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 06:39:38
Карма: 46
Так выкладывай свои новые идеи!!! :shock:
Чем больше страниц, тем лучше, старые всё равно никто не читает.
:idea: Можем поставить рекорд по количеству страниц в теме.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 09:01:33
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1297
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
Вряд ли
В одной "Украина - следим за событиями" уже больше 6000 страниц
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 16:53:37
Карма: 9
Учитесь.
Зачем все часы, можно только кренку! У нас как раз уже неделю двадцатничек ночью, поможем Гретте Тунберг осуществить потепление!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 19:40:18
Карма: 46
Всё зависит от тока потребления нагрузки.
Если у тебя стандартный набор - 1 контроллер, 1 часы, 1 термометр, 1 дешифратор, 1 1771 + бонус DS32.
Этого для одной ПЛАНАРНОЙ кренки хватит с ушами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 21:01:48
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Рейтинг сообщения: 5
А "1 часы" - это одноламповый вариант? :)
Видео (SLvik)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 21:43:54
озвучка в видосе бомба !!! как на рынке в 90х прошёлся между палатками
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 21:56:23
Карма: 46
[А "1 часы" - это одноламповый вариант? :)
Я имел ввиду 1ну микросхему часов типа 1307.
Немного прозевал и записал песню какая есть, я так обыччно обрезал такие места в песенке программкой Sound forge pro.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 22:03:45
SLvik, ностальжи...
