Не включается планшет.
Планшет не включается, при полключении к блоку питания на экране появляется знак высокого напряжения (молния). Телефон от этогозарядного работает, очевидно отказ аккумулятора? Как убедиться что неисправен именно аккумулятор.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Не включается планшет.
естественно- подключив заведомо исправную заряженую батарею
возможно неисправен контроллер зарядки на планшете( кстати- у него название секретное?)
- tesei
- Родился
О! Наконец то, нашёл куда можно вопрос задать. Тока терзают меня смутные сомнения в получении ответа.
Ну кароч, "не включается планшет", искал-искал ответ, ну и нашёл рекомендацию "Касательно включения режима "родного" ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP..." Ага, ясненько. Разглядел эти "DM"и "DP". НО! Нигде не сказано, их замкнуть - навсегда? или на какое-то краткое время? И ещё интересно, если их замыкать только до влючения (ежели навсегда- можно припою капнуть), то надо делать это вдвоём? Или всё же к хирургу обратиться- пришить третью руку? Как быть? Пока не знаю все подробности, не рискую что-то коротить. Снизойдёт ли какой то специалист? Будет ли услышан глас сей вопиющий? Осталось только верить и надеятся. Но заранее благодарю.
- Maykill
- Друг Кота
насколько я помню они замкнуты на стороне адаптера питания
иначе -бы различались кабели ..на зарядные и сигнальные
такое моё мнение...вот
- vlasovzloy
- Друг Кота
Некоторые планшеты не умеют поднимать аккумы в защите и нужно разбирать и немного заряжать от отдельной специально обученной зарядки
- Maykill
- Друг Кота
севшие в ноль аккумы можно просто подзарядить( пнуть) вначале от ЛБП...дальше они уже от штатной зарядки будут
- tesei
- Родился
Спасибо конечно, но так и не ясно- насовсем перемкнуть, или чуть искрануть?
И да, с планшетом случился "глыбокий разряд". Тамака изначально два аккума было́, один надулся и стал вонять, и потому был утилизирован. Ну, планшет работал на одном акк.+родной зарядник. Работал, но не долго, потом просто валялся, с полгода. И теперь не запускается. Хотел вместо акк. повербанку присобачить.
И вот на неведомом древнестаринном форуме нашёл:
"Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v"
И чо? Как замыкать?
И чо? Как замыкать?
Последний раз редактировалось tesei Сб фев 20, 2021 14:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Тебе же написали на стороне адаптера питания. Постоянно. Искрить там не чем.
1. в юсб разъёме зарядки
2. на плате зарядки
2. на плате зарядки
- tesei
- Родился
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3984368#p3984368"]Тебе же написали на стороне адаптера питания. Постоянно. Искрить там не чем.
2. на плате зарядки[/uquote]
Ага. Дошло. Благодарствуйте.
Буду дома- попытаюсь запустить, получится так доложу.
