FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение belyay »
Вопрос к авторам: можете ли набросать программку (мега8+ЖКИ+LM7001) что бы проверить и настроить тюнер.
управление 2 кнопки (переберать частоту +,-), вывод на экран только частоты больше нечего не надо. я хотел на макетке собрать цифровую часть и настроить тюнер. кварц для LM7001 есть пока только 12MHz.
Спасибо надеюсь на Вас.
Сообщение ChipManyak »
Зачем городить огород
Или собери на макете обрезанный проект
или может тебе поможет вот это
http://jns.jino-net.ru/myprog.php
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение belyay »
Да с удовольствием собрал бы на макетке, только вот мега16 в СМД корпусе :(
а за ссылку большое спасибо попробую,
кстати приемник на TEA5711 настроил на переменном резисторе. качеством приема очень доволен.! :)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
если не жалко то можно ли получить материалы по приемнику на 5711
я как раз занимаюсь этим типом модуля
Сообщение belyay »
Печатка скаченая постами выше и передаланая под СМД корпус. Кондеры все ставил многослойнная керамика. Микросхему вапаял со старого корманного радио. фотки позже вылажу. Живу от радиостанции в 40км. да еще и в яме. ловит на кусок провода 40 см. все станции. у нас их 11. стереобаза отличная проверял на FM передатчеке на мобиле (регулировал баланс на тел. звук четко переходил со стороны в сторону.)
Сегодня или завтра хочу еще спаять на CXA1538M
5711_smd_lm7001.lay
на ПП неправильно нарисованы транзисторы!
(108.6 КБ) 806 скачиваний
Сообщение belyay »
Просьба автарам, поправте пожалуйста прошивку для кварца на 7,3728 спасибо.
Мявтор!
Вы похоже не читаете мои сообщения
несколько постов выше написано что проблема в процедуре пересчета частоты для вывода на экран
Сообщение belyay »
Да я помню...
я вчера поставил что было кварц на 12 Мг. он с ним не чего не поймал, даже телефон который был рядом.
Народ с Украины может ктонибудь прислать кварц на 7.2MHz. расходы я оплачу.
Последний раз редактировалось belyay Чт дек 23, 2010 12:51:36, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
завтра послезавтра подключу на стенде кварец 7,3728
посмотрю че к чему может не все так страшно
а на 12 это конечно круто - похоже 7001 просто не завелась на этой частоте
Сообщение belyay »
Спасибо. буду ждать.
Сообщение belyay »
Привезли мне сегодня кварц 7,3728, тюнер запустился хорошо ловит отлично частоты переберает тоже класс, только со сдвигом на 2,7MHz
тоесть выставляю на телефоне передатчик на 100MHz приемник ловит на 97,3MHz и так по всей шкале. пробывал на разные частоты выставлять сдвиг одинаковый 2,7MHz тоесть в прошивке надо подвинуть показания на 2,7MHz.
Спасибо за поддержку...
P.s. аудиопроцессор у меня TDA8425. :)
Мявтор!
Прошивки под все аудиопроцессоры и синтезатора LM7001 с кварцем
7.3278 МГц
частота на экране соответсвует принимаемой
to belyay
у меня правда получилось не 2.7Мгц а 2.6Мгц
для меня более весомым был аргумент то что я точно знаю на каких частотах работают станции они при трансляции сами об этом переодически говорят
тестим!
всех с наступающим праздником!
fm-all-16x2-2102-73278.rar
(44.12 КБ) 461 скачивание
Сообщение belyay »
7.3278 МГц
Спасибо а под кварц 7,3728 можно подшаманить? С этой прошивкой под кварц 7.3278 лучше но ловишь станцию на 106,9 на экране 106,8, а ловишь 91,3 на экране 93,5
Мявтор!
как я и говорил не все так просто
сами проверьте по вашему сообщению в первом варианте разница
всего 0.1 а по второй станции на краю диапазона 2ю2
как я предполагал надо править не только вывод на дисплей но и саму процедуру программированию синтезатора
надо думать
Сообщение belyay »
спасибо за поддержку. Вроде Настя блондинка знает как править, она для своего радио правила. только вот под ПИК контроллер.
Я еще попробую достать кварц на 7,2. но не уверен. :(
Сообщение foxit »
DT_Andrew
Как успехи с CXA1538?
Сообщение vitix »
Отчет о успехах в повторении конструкции.
1.rar
(253.63 КБ) 612 скачиваний
Мявтор!
foxit писал(а):DT_Andrew
никак - я этим модулем не занимаюсь
жду результатов от ребят которые согласились помочь по нему сам я тружусь над модулем на TAE5711
Сообщение foxit »
Народ, кто работал c CXA1538? отпишите результаты.
Мявтор!
Привет всем!
значится так друзья мои
сказанное ниже относится только к прошивкам для LM7001 и частоты кварца 7.3278
я не поленился сходил к другу взял у него аппарат с тюнером
и переписал частоты всех станций в нашем регионе который поймал аппарат
потом стал проверять на исправленной прошивке для кварца 7.3278
так вот в 95% расхождений в показаниях на нашем приемнике нет
еще раз говорю нет все копейка в копейку
попалось 3-4 станций где при нормальном приеме у меня на индикаторе было расхождения всего 5-10 кГц но везде одинаково
может влияние разных антенн или еще какие помехи
поэтому делаю вывод что все в прошивке нормально и пересчет сделан правильно
рекомендации при тестировании
перед началом очистите ЕЕПРОМ МК (это важно) частота эксперемента
какие можно сделать еще улучшения в сторону точности настройки
сделать шаг перестройки не 50КГц а 25Кгц
что конечно приведет к более длительной настройкой на станцию но зато более точно (мы же это делаем только 1 раз)
to belyay
по вашему сообщению что у вас расхождения в показаниях колеблются аж от ~2Мгц до 0.1MГц на краях диапазона
можно предположить что скорей всего модуль тунера у вас самодельный и как вы утвеждаете он работает прекрасно
охотно верю и это здорово
но это не значит что ваш приемник полностью настроен правильно
похоже он просто не вогнан как говорят в диапазон
Вот такие пироги
