Датчик и указатель охлаждающей жидкости.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Kwox »
Всем мяу.
Имеется датчик и указатель охлаждающей жидкости.
При 40С сопротивление дачиика 1кОм, при 100С - 600 Ом
Как сдвинуть показания вверх на 20-30С?
Чтобы при 40С - показывал 60-70С?
Пробовал параллельно датчику ставить переменный резистор 1кОм
Всё получается, но сильно сокращается шкала. Например на 80С кажет 100С, а на 40С кажет 60С.
Как можно победить?
(175.36 КБ) 251 скачивание
Сообщение Maykill »
теоретически надобно в корпус вкорячить второй терморезистор параллельно родному с такой -же температурной зависимостью...номинал- подобрать придётся
Сообщение otest »
Как сдвинуть показания вверх на 20-30С? Чтобы при 40С - показывал 60-70С?...Например на 80С кажет 100С, а на 40С кажет 60С.
Что не так ?
Сообщение vlasovzloy »
Разбери указатель и проверни стрелку насколтко надо
Добавлено after 1 hour 24 minutes 30 seconds:
Еще вариант без вскрытия- использовать регулируемый дсдс, поднять напряжение на индикатор или сместить общий провод датчика вниз, ради эксперимента можно обычную пальчиковую батарейку, но надолго ли ее хватит вопрос
Сообщение Improver »
[uquote="Kwox",url="/forum/viewtopic.php?p=3984449#p3984449"]Как сдвинуть показания вверх на 20-30С?
Как можно победить?[/uquote]Не понятно, нужно, чтобы при реальной температуре 40С показывал на указателе 60С, и ещё чтобы не сокращать шкалу? Тогда нужно вскрыть указатель и исправить там цифры 40 на 60, 60 на 80 и т.д. :)
Сообщение Maykill »
...ну или сверху на стекло наклеить плёнку с новыми цифирями
Сообщение Kwox »
Купил термисторы mf52 на 1 и 2 кОм(думал поиграться с параллельно-последовательными подключениями)
Подключил килоомный и всё заработало как надо.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
