Гудит сабвуфер Edifier s530D. Есть схема. Куда копать?
Сообщение RadioRuckus »
Здравствуйте.
Дано:
1. Аудиосистема Edifier s530D формата 2.1. Во включенном состоянии и даже при неподключенном источнике динамик сабвуфера гудит. Иногда гул становится значительно громче, потом немного затихает и вскоре опять по новой.
2. На основной плате довольно сильно греется стабилизатор питания IC701 (палец можно держать, но не комфортно). Резистор R701 греется так, что от него идет жар, притронуться к нему нельзя. Две пары расположенных рядом стабилизаторов и конденсаторов нормальной температуры.
3. На входе стабилизатора IC701 я намерил 16V, на выходе 8.9V.
4. Вздутий конденсаторов не обнаружено.
Фото и схема устройства во вложении.
Я совершенный чайник в электронике, буду признателен за любую помощь.
S530_S530D_Main.pdf
Схема
(60.18 КБ) 415 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
RadioRuckus писал(а):греется стабилизатор питания IC701
Потрогай еще аудиопроцессор, скорее всего он тоже греется. :wink:
RadioRuckus писал(а):Я совершенный чайник в электронике
Поэтому больше ничего не трогай и дуй к мастеру.
Сообщение sstvov »
Вам же советовали на Казусе куда копать, но у вас способностей похоже не хватает. Поэтому нет смысла начинать здесь с начала.
Несите в ремонт или меняйте все подряд электролитические конденсаторы (а не факт что это поможет), вот только замена их не опытным человеком скорее всего приведёт усилитель на помойку.
Да какие конденсаторы нах? Грузится питание по +9В, скорее всего сдох аудиопроцессор.
Ну с меньшей вероятностью опера в преде. Даже при условии правильного угадания неисправности, замена многоногой микросхемы дилетантом приведет аппарат в нерабочее и не ремонтопригодное состояние.
Сообщение sstvov »
kentgaryk писал(а):скорее всего сдох аудиопроцессор.
Он на Казусе писал что усилитель работает.
С501 он тоже выпаивал, всё равно гудит.
RadioRuckus Гудит только сабвуфер?
Про замене всех конденсаторов я конечно погорячился. Попробуйте отпаять С510, гудит?
Тогда с какого перепуга греется 7809 и балластный резистор? Там потребление мизерное 10-20мА должно быть.
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
Проверяется все несложно, каналы усиления отцепляются от аудиопрощессора и проверяются отдельно.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
sstvov писал(а): всё равно гудит
Ну так я же написал - на втором месте пред сабвуфера. Неисправная микросхема должна греться, раз потребление повышено.
Сообщение indecember »
Здравствуйте! :)
Дабы не плодить ветки, решил задать вопрос здесь. У меня такой же аппарат, неисправность немного иначе проявляется. В левом канале сателлита , после включения, немного шуршит, со временем шуршит больше с прострелом в канал саба. Есть старый ослик, там видна пожеванная синусоида от 100 до 300 гц (частота плавает) на выходе УНЧ. Амплитуда до вольта. Если измерить AC мультиметром, там кажет до 5 вольт переменки. Второй канал - ок.
Отключил разъемы CN401, CN402, CN403, на всякий CN407 ( питание декодера опты). Без изменений.
Выпаял C417, C430 , шорох и прострелы пропали, остался небольшой шум УНЧ. При касании ног УНЧ, он отзывается, всё норм.
С405, С411 выпаял, проверил - они ок.
Подскажите, пожалуйста, по опыту, так умирает процессор или есть какие-то неочевидные для меня умершие кондёры ?
С406-С408 ?
Сообщение Муркиз »
Надо бы снимок осциллограммы привести и запись звука.
А то по данному описанию можно представить что угодно.
Лично у меня сейчас ассоциация с подыхающим транзистором или аналоговой микросхемой.
Понял, спасибо ! Соберу информацию, отпишусь (сегодня вечером постараюсь всё сделать).
Добавлено after 4 hours 26 minutes 46 seconds:
Долго ждал хорошего проявления неисправности, она может почти не проявлять себя , потом сильно пошуршать с прострелами в саб...
Это осциллограммы с разъема СN405. Звук записан телефоном, поднесенным вплотную к сателлиту АС. Прострелов в саб пока не было :) но на осциллограмме видно просто уходящий за пределы выброс.
Микросхема, почему-то не та стоит и , в целом, много где внутри следы неаккуратной пайки, хотя я - единственный владелец и внутрь не залезал =)
Звук положил на ЯД:
https://disk.yandex.ru/d/2FqfDnWCa9MOwg
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
*Все измерения с отключенными разъемами CN401 , 402, 403, 407.
Пайка выводов на динамика саба.
(178.32 КБ) 85 скачиваний
(222.49 КБ) 80 скачиваний
Нормальный канал, замер на плате.
(158.99 КБ) 94 скачивания
Плохой канал ( левый ).
(155.76 КБ) 81 скачивание
В общем, заменил С407 у ic401, часик играет - пока все норм. Либо кондер, либо непропай. Всем спасибо :beer:
Сообщение Roman22 »
При включении появляется фон, через минуту пропадает. Что может быть, пока не знаю. Может кто подскажет решение, буду благодарен.
