WiFi антенна на текстолите
Сообщение Yurannich »
Доброго времени суток всем котам и с наступающим 23 февраля всем котам пятнистым!
А вопросы такие: для 2х модулей установленных в роутере требуется либо 6-8 штырьковых антенн (с усилением 5dBi), либо такое-же количество размещённых на плате размером 190х190 мм - будет ли равноценным размен на печатный и если да - то может кто подскажет как оно должно выглядеть? Заранее спасибо!
Сообщение musor »
не встречал роутоф боле чем с 4 атнеами.... потери в стеклотекстолите велики не стоит юзать такое
Сообщение Adagumer »
Может товарищ об антенной решётке на текстолите гутарит?!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3985655#p3985655"]Может товарищ об антенной решётке на текстолите гутарит?![/uquote]
Всё верно - не про решётку. Увидел такой вариант https://compex.com.sg/shop/antenna/flatant-8x8-2/ вот и интересуюсь.
Yurannich писал(а):Всё верно - не про решётку
Это и есть "решётка"!
Сообщение int4880053 »
Непонятно что он хочет получить? Максимальное усиление в одном направлении или
круговую диаграмму? Количество антенн для того и увеличивают чтобы сформировать
нужную диаграмму для пользователя и не отдавать халяву в окно.
На стеклотекстолите можно протравить или фрезеровать как один элемент так и
весь ФАР. Но это будет в одну сторону.
Сообщение musor »
на 2-6гигагерца СФ не годен уже идет на фторопласте фолгованом или на вч керамике резонаторы...
Добро, спасибо за ответы. Будем копать дальше.
Сообщение ибуки »
Yurannich, я много с этим работал и скажу если нет свч приборов не стоит делать на текстолите тк у него большой разброс диэлектрической проницаемости и невозможно точно расчитать размеры
делайте воздушные патчи или решетки на них там все реально точно сделать,можно даже из жести от консервных банок,точности 0.1мм достаточно
вот отменная антенна http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/ там в описании фольгированный тестолит ,но можно с успехом сделать рефлектор из оцинковки и патчи тоже или жести,если делать из текстолита то патчи ставить фольгой к рефлектору чтобы текстолит не влиял
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3986171#p3986171"]на 2-6гигагерца СФ не годен уже идет на фторопласте фолгованом или на вч керамике резонаторы...[/uquote]
Оно то да -лучше из савкового ФАФ или Флан4 можно и поликор с напылением
только вот Китайцы в своих роутерах обычный стеклик применняют и вроде работает
Сообщение musor »
так если точно подогнать то работают но потери болшиетам...
но китаюз никогда не парили параметры...
Сообщение ибуки »
не пойму чем воздух не угодил????разве что размеры чуть больше ,но дся свч это не страшно тк длина волны единицы сантиметров
Сообщение roman.com »
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3985506#p3985506"]для 2х модулей установленных в роутере требуется либо 6-8 штырьковых антенн (с усилением 5dBi)[/uquote]
каких модулей ? 6-8 штырьковых антенн - зачем так много ?)) супер MIMO что ли))
с усилением 5dBi - чтоб работало на несколько километров что ли ? ))
штырьковые антенны (с усилением 3dBi) - это простые 1/4 лямбда штырь.
Я выкинул штатную антенну из своего роутера (с усилением 6dBi) и поставил простые штыри 1/4 лямбда.
Экспериментально определил что для 2,4 ГГц штыри 1/4 лямбда у меня получились - кусок провода 26 мм.
Дальность упала раза в два. Но мне дальность на километры не нужно.)) А по дому штыри 1/4 лямбда работают прекрасно.
:tea:
