Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение pinchemierda »
Какую половину нужно выкинуть, чтоб лучше работало? Можно поконкретнее?
Питание драйверов верхнего и нижнего плеча гальванически развязано (это видно на схеме).
Короче с дросселем буду ковыряться.
Ну ясень пень так. Не думал, что следует на этом заострять внимание.
(85.68 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение Fuser »
убирай промежуточные 3 транзистора, оставляй только мосфет Q1 и 2 предоконечника Q3, Q4.
а дроссель лучше делать на "распыленке", такие кольца стоят на выходе в компуперных БП. если делать на феррите с зазором, то по размерам он будет сравним с самим трансформатором.
Сообщение kentgaryk »
pinchemierda писал(а): Ну ясень пень так. Не думал, что следует на этом заострять внимание.
Всякого тут видали. :wink:
Тогда убирай все лишнее из драйвера и запускай все без подачи силового питания, смотри импульсы на затворах, поменяй управляющее напряжение и посмотри как они меняются. Если все нормально ставь нормальный дроссель и включай схему, для начала без ООС. Должно получиться максимальное напряжение без хрюканья кваканья и т.д.
После этого подключай ООС и пробуй устанавливать напряжение. Если начнется опять треск и т.д. значит надо искать причину возбуда. Что там кстати с разводкой? Как это все выглядит живьем?
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):В мультисиме у меня получилось не так страшно, как у Вас.
Просто вы нагрузили её на простой конденсатор, а затвор нагруженного транзистора мало чем напоминает конденсатор. Там появляться полка Миллера, и по ней видно как быстро закрывается транзистор. И это не задержка а время закрывания транзистора, чем это время меньше тем лучше драйвер. И важен не фронт, а в основном спад.
Выходной дроссель на колечке из под ДГС АТХ блока питания вроде решает проблему.
В общем, пока экспериментировал, спалил этот драйвер (заодно и силовые ключи). Решил его не восстанавливать, а делать на ТГР.
ТГР делал на феррите EI, соотношение витков 2 : 1 : 1, питание TL494 27В (как советовал Телекот на стр. №2).
Индуктивность первичной обмотки около 2,5 мГн.
Сначала использовал эту схему:
VT2, VT3 - кт817. При R1 = R2 = 10 кОм транзисторы VT2 VT3 очень сильно греются (кипяток). Выход ТГР подгружал конденсатором 1800 пФ через резистор 10 Ом. При снижении сопротивлений R1 и R2 до 1 кОм уже начинают греться они.
Пробовал делать схему на pnp транзисторах (без инверсии выходного сигнала с TL494):
В этом варианте ничего не греется. Получил такую форму сигнала на выходе ТГР (также подгруженный):
Смущают обведённые места (в пике до 1,5 В) во время "дэдтаймов". Время спада около 200 нс, время нарастания около 260 нс.
Будет ли эта схема нормально работать в готовом блоке?
Сообщение Roman Solovey »
Я тоже пользовался этой схемой, но потом решил кое то по мощнее, и применил в место тл494 сг3525. Она поприкольнее будет. Можно на прямую к выходу лепить ТГР Изображение
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Подскажите пожалуйста, из-за чего портится сигнал на затворах транзисторов полумостового ИИП на TL494 (частота 58 кГц) и как можно исправить? До этого экспериментировал без снаббера в цепи первичной обмотки силового трансформатора и звон был ещё сильнее, появлялся сильный звук и через пару секунд сгорали ключи. Во вложении осциллограмма на затворе транзистора верхнего плеча при нагруженном блоке (нагружаю выход 100 - 150 Вт). Причём с увеличением нагрузки наблюдается увеличение звона на затворах. При нагрузке около 5 Вт звон практически отсутствует. Выходной дроссель намотан на колечке из под ДГС АТХ (порошковое железо). Трансформатор управления выполнен на каркасе от ТГР АТХ (сердечник без зазора). Силовой трансформатор выполнен на кольце R45/28/12 в соответствии с расчётом в программе Lite-CalcIT. Реальная индуктивность первичной обмотки получилась 3,9 мГн (расчётное в программе 3,186 мГн).
(90.06 КБ) 604 скачивания
(69.16 КБ) 424 скачивания
(185.21 КБ) 306 скачиваний
Сигнал на затворе транзистора верхнего плеча при нагруженном блоке (нагружаю выход 100 - 150 Вт)
(163.73 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Телекот »
Из за дебильной схемы управления. Во время мёртвого времени транзисторы драйвера должны быть надёжно открыты (насыщены).
А эта не дебильная? Какие номиналы лучше использовать (питание 25 В). В этом исполнении очень сильно греются транзисторы кт817.
(45.71 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Телекот »
Тот же орган только в другой руке. Во время мёртвого времени транзисторы драйвера не то что не насыщены, они чуть приоткрыты и не могут блокировать звон.
А если использовать эмиттерные повторители? Если и это не подходит, тогда я сдаюсь...
(78.28 КБ) 433 скачивания
(88.1 КБ) 383 скачивания
Сообщение Телекот »
дело в том что 494 не совсем подходит для управления полевиками, тем более с разделительным трансформатором. Возьми лучше SG3525. она может и сама управлять трансформатором если полевики лёгкие, или через повторители.
Ок, буду пробовать. Спасибо!
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3985429#p3985429"]Подскажите пожалуйста, из-за чего портится сигнал на затворах транзисторов полумостового ИИП на TL494 (частота 58 кГц) и как можно исправить? До этого экспериментировал без снаббера в цепи первичной обмотки силового трансформатора и звон был ещё сильнее, появлялся сильный звук и через пару секунд сгорали ключи. Во вложении осциллограмма на затворе транзистора верхнего плеча при нагруженном блоке (нагружаю выход 100 - 150 Вт). Причём с увеличением нагрузки наблюдается увеличение звона на затворах. При нагрузке около 5 Вт звон практически отсутствует. Выходной дроссель намотан на колечке из под ДГС АТХ (порошковое железо). Трансформатор управления выполнен на каркасе от ТГР АТХ (сердечник без зазора). Силовой трансформатор выполнен на кольце R45/28/12 в соответствии с расчётом в программе Lite-CalcIT. Реальная индуктивность первичной обмотки получилась 3,9 мГн (расчётное в программе 3,186 мГн).[/uquote]
Включите как на приложенной схеме.
(5.57 КБ) 565 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн фев 22, 2021 18:24:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
где вы такие дебилоидно-шизоидные варианты нашли....
494 давно приеняют в Шим с Тгр и решения в общем извесные...но пока я не 1 рабочего здесь (в топике)не на блю .даю
ПСТелекот, 3525 и 3846 совсем другая тема не относяцаяся к даной...
Сообщение Телекот »
Будет чуть лучше, но не кординально.
musor, не могли бы Вы поделиться рабочей схемой?
Килиманджаро, попробовал собрать по Вашей схеме. Использовал диоды Шоттки. Сигнал хуже, чем если использовать эмиттерные повторители.
Сигнал на затворе при нагруженном выходе 25 Вт.
(157.75 КБ) 373 скачивания
(8.19 КБ) 341 скачивание
Сообщение musor »
экономия для добра не доведет....
musor писал(а):экономия для добра не доведет....
Причём тут вообще экономия?
Сказали бы конкретно, что Вы предлагаете. А то выглядит так, будто поглумиться зашли.
Может быть Вы намекаете на необходимость применения интегральных драйверов типа UCC37322?
Закрыто
