в ЗЯ нельзя будет гундеть и синтепон не поможет
Усилитель для портативных колонок.
1гд40 однозначно в неглубокий(5...7см) открытый ящик или щиток
...Если вспомнить выносные АС магнитофона "Электроника-311", то там ящики АС довольно глубокие - и, как ни странно, при небольшой доработке дают очень неплохое звучание...
Понятно,попробую не глубокий ящик с перфорацией в задней стенке..
Возьмите пластиковую канистру от масла/автола/тосола на 5-10 литров (если нет дома, пройдитесь по гаражам/автосервисам), и поставте динамик туда, фото из сети, принцип понятен:Piter736 писал(а):попробую не глубокий ящик с перфорацией в задней стенке..
https://clck.ru/SM5s3
Жесть!Это прикол такой?
Не,мне от SVEN MS-80 мини-колоночки заменить,не звучат нифига. Из фанеры 10-ки сделаю и покрашу в чёрный цвет под его.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3938032#p3938032"]...мне от SVEN MS-80 мини-колоночки заменить,не звучат нифига...[/uquote]
Я где-то тут хвастался своими "колонками на динамиках из телевизора", 2ГД-38 на щитах + саб от Креатива и самодельный усилитель 2.1 - звучат нормально, по громкости сравнимы с какой-нибудь S90...
Любой ящик даст резонансный призвук, а вот удачно подобранный щит позволяет получить ровную АЧХ, и ПАС ему не нужна...
Не стал заморачиваться с ящиками,вставил в радиоточки Донбасс,отличный звук теперь!
бывают и другие готовые варианты оформления, например:
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Шарманку себе классную сделал,радиоприёмник даром достался "Турист РП 315".На ДВ и СВ сейчас ничего нет практически.
Кинул на регулятор громкости витую пару, плюсовой проводок там отпаял,откусил и убрал антенну внутреннюю и переходник припаял японский большой Джек(гнездо будет с него 3,5), с одного канала взял через резистор 47 к и землю к регулятору.
И оригинальный вид не пострадал,не люблю когда круто переделывают..лучше когда не заметно,будто сам приёмник играет..
Играет классно,как Весна-202 примерно и мидбас есть не плохой.Вот так из бесполезной вещицы,получилась вполне необходимая весчь!
Ну и короткое видео,звук конечно мыльница проц на 30-ть передаёт,но басок заметно..Красота!
https://cloud.mail.ru/public/ovmV/ymSmw8Z5Z
...Для такого применения приёмника гораздо логичнее было бы собрать микромощный АМ-передатчик средневолнового диапазона, звук был бы более аутентичным...
(у меня до сих пор где-то валяется модулятор с питанием от USB, правда, на FM-диапазон, но, в далёких 80-х, делал и средневолновый - приставку к магнитофону Спутник-403...
Да мне понравилось и так,по радио там рекламой задолбают..а тут сам сборник себе собрал.Хорошо звучит,магнитофонно!
Чумовой аппарат получился! УНЧ у таких радиоприёмников разработки 1980-х обычно добрые, на кремниевых транзисторах, которые уже не экономили поштучно, как в радиоприёмниках 1960х-1970х. Качество звучания упирается только в возможности динамической головки.
При подключении через модулятор, добавляется небольшая нелинейность детектора - звук более "ламповый"...
Подскажи почему есть небольшие щелчки в конце и начале каждого трека?Как это вылечить?Или это плеер телефона так подаёт,надо в наушниках послушать..телефон старенький сына был,лежал без дела..
Думаю, это именно особенности реализации плеера... Вообще, использовать телефон в качестве источника - моветон...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3986079#p3986079"]Думаю, это именно особенности реализации плеера... Вообще, использовать телефон в качестве источника - моветон...
[/uquote]
Понятно..да я искал как-то мр3 плееры недорогие на Али,там тоже многие недовольны звуком,так что пусть пока так будет..За ерунду и платить не хочется.А так будет чего на кухне послушать,скинул сборник в телефон и паяй себе.. Я там ковыряюсь иногда,стелю серую бумагу и раскладываю свои инструменты..для фоновой музыки пойдёт в общем..
У меня "для побаловаться" есть несколько медиаплееров разных моделей - они не сильно габаритнее телефона, но возможностей имеют побольше...
(Ростелеком отказался от поддержки старых приставок для IP-TV, некоторые можно перешить в медиаплеер, я баловался этим по одно время...
Я через свои приставки только видео смотрю(телеки аналоговые),звук мр3 почему-то там отстойный..
У меня для компа колонки Divoom Iris-02 2x2.5W, питание от USB - с ихними китаёзкими динамиками - проще не куда и ни каких танцев с бубнами ( особенно с эдаким "лампово-пентодным " призвуками)
Я этот Спутник-403 только сейчас в музее увидел..он только на Украине продавался видимо,как и швейная машинка Харьков?
