Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Лет 10 назад для ТЛки делал такие драйвера, вроде нормально работали.
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3985922#p3985922"]Килиманджаро, попробовал собрать по Вашей схеме. Использовал диоды Шоттки. Сигнал хуже, чем если использовать эмиттерные повторители.[/uquote]
Да тут не то что хуже, херня вообще. Звенит вовсю.
Тут хрень получается что в работе с ТЛьки выхоит с эмиттеров, т. е. на первичке выше питания ТЛьки не сделаешь, до задницы те 25 вольт.
Дай немного подумать.
При установки небольшой индуктивности L2 (ферритовое кольцо с 6 витками провода) последовательно первичной обмотки силового трансформатора немного улучшается форма сигнала. Но при той же выходной мощности (25 Вт) скважность немного увеличилась. Добавление реактивного сопротивления в первичку уменьшает максимальную выходную мощность.
Может дело не в способе раскачки ТГР?
- (153.17 КБ) 271 скачивание
- (68.3 КБ) 273 скачивания
Стабилитроны в затворах силовых транзисторов поставь на 20 вольт если обычные, если двуханодный то посмтавь один на 20 вольт.
Сопротивление в затворах силовых транзисторов вместо 47 ком поставь 1.....2 ком. Возможно из за этого звон в затворной высокоомной цепи.
Дроссель последовательно в силовой цепи не должен играть никакой роли. Частота какая у тебя?
58 кГц.Частота какая у тебя?
Стабилитроны на 12В.
Если 58 на выходе то это много, выше 30 лезть не стоит, лишний нагрев.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
это ты на симуляторе осциллограммы строишь?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Стабилитроны на 12 вольт не должны стоять, у тебя на затворах напряжение должно быть 12-15 вольт, не меньше.
Если 58 генаратор ТЛьки то сойдет. Если у тебя ТЛька сама питается от 12 вольт то с твоим ТГР у тебя на затворах около 6 вольт, это фигня. Силовые транзисторы при таком напряжении не открываются считай.
Кстати диоды ставь в ту схему что я намалевал любые быстрые, не обязательно шоттки. Если напряжение питания ТЛьки около 12-15 вольт, то все обмотки в ТГР должны быть по 15 витков.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт фев 23, 2021 16:07:37, всего редактировалось 1 раз.
яп мок нарисавать вам дрова Н мосста правилно расыпушныя но вы всеиравно не будете их юзать кароче падсказка качаем GDT Hмостом на 2х паре P и N мосфетоф с током в 2-6а(низ N верх P)
если всеже готовы собирtть такое сделаю вам такую схему а так не буду трахатся зхря- ленива....лучше набатаре поседу и пивка тяпну с бужанинкой
см мегня таки дрова вполне сносно качали силовойНмост на 3205(холодный был) отверку за пару сек до красна калил а если прозевать прошай атверка....
Нет, это реальные осциллограммы.
Обвязку TL494 не менял, схема и ТГР тот же самый (30:15:15). Экспериментирую только со способом раскачки ТГР.Если у тебя ТЛька сама питается от 12 вольт то с твоим ТГР у тебя на затворах около 6 вольт, это фигня. Силовые транзисторы при таком напряжении не открываются считай.
Ниже привожу схему управления ещё раз.
А в чём принципиальная разница, у меня тот же мост только на биполярных транзисторах. Ваш вариант просто более мощный.яп мок нарисавать вам дрова Н мосста правилно расыпушныя но вы всеиравно не будете их юзать кароче падсказка качаем GDT Hмостом на 2х паре P и N мосфетоф с током в 2-6а(низ N верх P)
Сомневаюсь, что тока в 200 мА не достаточно для того чтобы управлять затворами IRF740 через ТГР на частоте 58 кГц.
- (90.06 КБ) 263 скачивания
Тута вот есть материал по негуляевскому резонанснику, изложены общие принципы, включая схемотехнику драйверов раскачки ТГР, рисунки плат с незвенящей разводкой ... И напоминание, что без фотков того, что получается, - экстрасенсов нету
pinchemierda,
Глянул, если у вас она питается - сама микросхема (вместе с ее выходными транзисторами) - от 24 вольт то 30:15:15 виткоа в ТГР это нормально, но стабилитроны надо менять и сопротивления параллельно затворам - тоже. IRF740 это для нее как два пальца об асфальт, транзисторы легкие.
Частоту снижайте, и звон будет меньше. Сколько на ключах частота?
Да уменьшите частоту в два раза!!!
Выбросьте стабилитроны параллельно затворам, не спалите вы затворы. И сопротивления параллельно затворам поставьте 1......2 ком вместо 47 ком.. У вас звенят обмотки с емкостью затворов. Там работы на пять минут всего то.
В процессе...Да уменьшите частоту в два раза!!!
Добился вроде значительного улучшения, но ещё далеко не идеал.
Нагрузку уже удалось увеличить до 225 Вт (15В, 15А). Вроде сильного звона нет.
Ниже схема и осциллограмма.
Причём основное улучшение за счёт дополнительного дросселя последовательно первичной обмотки силового трансформатора.
- (155.07 КБ) 279 скачиваний
- (89.59 КБ) 305 скачиваний
Да дроссель то лишние потери.
Сейчас в вашем драйвере зашунтируйте везде коллектор эмиттер обратными быстрыми диодами, а лучше шотки чтобы хвосты поубирать в затворных сигналах. Да и между базой эмиттером не помешает поставить резисторы 1......3 ком.
Без дополнительной индуктивности уменьшение частоты не помогает. Шунтирующие резисторы на затворах (между затвором и истоком) заменил на 2,2 кОм. Стабилитроны убрал.
Позже попробую с диодами Шоттки.
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Вот так? Я этот вариант проверял уже.Сейчас в вашем драйвере зашунтируйте везде коллектор эмиттер обратными быстрыми диодами, а лучше шотки чтобы хвосты поубирать в затворных сигналах.
- (8.19 КБ) 273 скачивания
- (165.56 КБ) 213 скачиваний
ужус
На на концах первичной обмотки ТГР что, может индуктивность рассеивания большая.
дык он сам ее задрал дополнителным дросемвпослед
