Мелкие практические вопросы
korob, я много вопросов задавал и на разных форумах. Но чтоб так четко разъяснили, ещё и схему показали - ниразу не было))) Благодарю, сделаю демонтаж доступных Лоу дропов и проведу эксперименты)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3963608#p3963608"]
[/uquote]
Если включить "нерегулируемый" стабилизатор 1087-3,3 по следующей схеме:
То получится РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор! Только пределы регулировки у него будут начинаться с 3,3 вольта, а не с 1,25 как у "регулируемого" 1087-adj
Зы.. Если вы ставите диод, то (имхо) резистор не обязателен..
Т.е. маркировка на нём "87-3.3"? Если так, то включить можно по следующей схеме:Prostoy 4elovek писал(а):с фиксированным 3.3
- (27.92 КБ) 169 скачиваний
Но в наше время лучше пойти купить копеечный стабилизатор какой надо, а не извращатся. Начинается с одной детали, а потом глядишь и все устройство состоит из совершенно диких деталей и работает непойми как)))
Надо измерить шум, а все приложения на смарте дают разные показания... Спаять простую пищалку не проблема, нужна пищалка которая при точном питании +-0,2в выдает писк определенной громкости +-2дб. Нужна схема с точными номиналами деталей, особенно динамика. Или посоветуйте что-то готовое.
Upgrader, 70км до города, автобусы с перебоями плюс локдауны/вирусы)
Согласен, L1087-3,3 можно включить так же как и L1087-ADJ с резисторами 1кОм. и 180 Ом.АлександрЛ писал(а):Если включить "нерегулируемый" стабилизатор 1087-3,3 по следующей схеме:
Необязателен для стабилизаторов серии 78хх так как они имеют довольно значительное собственное потребление (через выв. GND). Здесь же (ввиду малого собственного потребления) для повышения стабильности выходного напряжения нужно обеспечить некоторый минимальный ток через диод, что и делает резистор.АлександрЛ писал(а):Если вы ставите диод, то (имхо) резистор не обязателен..
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Нашел ещё какой-то Лоу дроп с тюнера и протестировал, все получилось как надо, он как раз регулируемый. Всем спасибо)
Где резкое изменение di/dt? И чего прицепился, не знаю...
Ваш спор безосновательный, диод ставить однозначно нужно если схема должна работать надёжно. Или вы полагаете, что будет очень хорошо если во время настройки или эксплуатации, снимут питание со схемы при включенном реле, и меняй тразистор. Ни кто ведь не ставит переменный резистор для отключения устройства.
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу, я хочу сделать регулятор тока от 220, нашел схему. Все компоненты имеются, кроме симистора. В схеме там используется bta16, меня же интересует могу ли я в данном случае вместо него использовать тиристор типа ку202д или ку208н?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=2646219#p2646219"]То же самое.
Ничего там про эти резисторы не объясняется, почему они так включены.
Но это явно ошибка, потому-что смысла нет.
Смысл скорее всего в снижении уровня шума, встречал схемы где для этого включают паралельно два и более транзисторов. Сейчас это может не актуально, много малошумящих, а вот раньше применяли... Шум при параллельном соединении компонентов снижается в корень из двух, При трех из трех и т.д. Точно формулу не помню, если склероз не изменяет.
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
[uquote="Kirik-ministr1997",url="/forum/viewtopic.php?p=2650675#p2650675"]
Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ.
Зачем такая запредельная емкость, там 100 мкф с головой. Если бы 100 фарад, тогда понятно, от пропадания сети, тогда схему перелопатить, а так... Смысл?
Radio_novice, КУ202 не получится, это тиристор (ну или только если их пару воткнуть
КУ208 пойдёт, это тоже симистор, как и ВТА. Но в расчитанной на ВТА схеме КУ208 вряд-ли заработает как нужно -- у них разные токи управления (открытия), на порядок, если мне память не изменяет
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3966084#p3966084"]Radio_novice, КУ202 не получится, это тиристор (ну или только если их пару воткнуть
[/uquote]
Да, у bta поидее характеристтки выше, на ку208н я просто не нашел даже даташита. Вот и интересно справиться ли он с нагрузкой в 2 квт
Не справится, он 5-амперный.
Мелкий вопрос по блютузке xs-3868, по датащиту до 57мА потребляет при воспроизведении, а по факту вообще 110мА... Китайцы? Почитал в инете и понял что у каждого своя проблема с этим модулем)
Товарищи подскажите:
Есть импульсный бп Mean Well RD-3513, в даташите указано, что пусковой ток=45А, планируется запуск этого бп через реле. Насколько серьезно в плане обгорания контактов стоит относится к этим данным в практической стороны? Например, если взять реле на 10А ? Обычные выключатели тоже ведь не более 16А бывают, но спокойно годами коммутируют аналогичные бп, например в люстрах.
NebelWefer, RD-3513 Блок питания Mean Well В корпусе 35 Вт, 13.5В/2A, -13.5В/1,5А. - Этот?
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3966386#p3966386"]NebelWefer, RD-3513 Блок питания Mean Well В корпусе 35 Вт, 13.5В/2A, -13.5В/1,5А. - Этот?[/uquote]
Ага.
Ага.
Мягко говоря сомнительно, чтобы даташите солидной фирмы была опечатка, к тому же по остальным бп примерно такая же ситуация, только с ростом мощности пусковой ток растет.Maykill писал(а):45 А- видимо очипятка
Опечатка не опечатка, а бардак имеется.NebelWefer писал(а):Мягко говоря сомнительно, чтобы даташите солидной фирмы была опечатка
имел пару раз подобные БП....через обычный " пилот"...никаких проблем
