Ничего я не задирал там. Помогает дроссель последовательно первички силового трансформатора.дык он сам ее задрал дополнителным дросемвпослед
Не очень понял, о чём это?На на концах первичной обмотки ТГР что, может индуктивность рассеивания большая.
Если вместо затворов на вторичку ТГР подцепить обычный конденсатор на 1 нФ звона никакого нет, на любой скважности. Сигнал портится именно при увеличении тока Сток-Исток через полевой транзистор.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Телекот, кстати проверил и этот вариант.
Форма сигнала такая же, как и при использовании простого эмиттерного повторителя (без VT1)
