Усилитель для портативных колонок.
Сообщение gsmart »
Piter736 писал(а):переходник припаял японский большой Джек(гнездо будет с него 3,5), с одного канала взял через резистор 47 к и землю к регулятору.
Там сзади приёмника есть гнездо 2,5мм для подключения головных телефонов (наушников).
Вот, подключаете динамик напрямую, меняете гнездо 2,5мм на соввременное гнездо, под джек 3,5мм с переключающими контактами, и заводите вход унч и выход с блока ПЧ на переключающие контакты гнезда.
В результате имеете рабочий приёмник, а когда втыкаете в гнездо джек, УНЧ отключается от радиотракта, и используется как усилитель для телефона/МР3 плеера.
Piter736 писал(а):Играет классно,как Весна-202 примерно и мидбас есть не плохой.
Там неплохой динамик стоит, 3ГДШ-8.
У меня есть такой приёмник, только другой, фиолетовой расцветки.
As
Сообщение As »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3986404#p3986404"]Я этот Спутник-403 только сейчас в музее увидел..он только на Украине продавался видимо,как и швейная машинка Харьков? :)[/uquote]Они были в каждом сельмаге - самый дешевый кассетник в Союзе! :))) Отличался от всего остального парка сверхэкономичным двигателем ДПР и довольно интересной схемой, потребление от батарей было всего в пару раз больше, чем у радиоприемника! :)
Сообщение Piter736 »
gsmart, Я и хотел сзади к гнезду подпаяться,но 2,5 оказалось..нужного в загашнике не нашёл.Да и радио такое не нужно,на котором ловить нечего.У меня ещё приёмник есть и пару магнитол для этого дела.. Мультиметр заглючил,думал батарейка,поменял осенью,вроде нормально было,сейчас опять.Думал я 47 к поставил,а в лупу разглядел вчера 12 к всего,короче сделал я это делитель.Подпаялся к средней клемме своего гнезда-переходника,пустил каналы через мелкие полосатые резисторы где-то по 6-8 К,точней не скажу,в мультимере от фонаря цыфры мелькают. :))
Ну и основной резистор, путём проб и ошибок, поставил японский,серый 3W 68 к, от видика Шарпа,раскурочил несколько лет тому назад..Сейчас лучше стало,динамик не захлёбывается на полной громкости , от музыки проц 70-80-т было,сейчас все 100. :music: :)
Сообщение Муркиз »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3986563#p3986563"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3986404#p3986404"]Я этот Спутник-403 только сейчас в музее увидел..он только на Украине продавался видимо,как и швейная машинка Харьков? :)[/uquote]Они были в каждом сельмаге - самый дешевый кассетник в Союзе! :))) Отличался от всего остального парка сверхэкономичным двигателем ДПР и довольно интересной схемой, потребление от батарей было всего в пару раз больше, чем у радиоприемника! :)[/uquote]
Какой-какой двигатель ?
As
Сообщение As »
Двигатель с пустотелым ротором... :) Потребление всей схемы - порядка 70 миллиампер, диапазон питающих напряжений от 6 до 12 вольт, благозвучный "германий"... :)))
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Они были в каждом сельмаге - самый дешевый кассетник в Союзе!
Спутник и Десна были довольно удачными копиями вот этого:
As
Сообщение As »
Да, только у Десны моторчик обычный, а на Спутнике - с пустотелым ротором, на шарикоподшипниках... :) Ну, и у 403 схема была уже посовременнее, без трансформаторов (вообще без трансформаторов! Даже ГСП бестрансформаторный! :))) )
Ну судя по видео ролику орал прилично! :))
As
Сообщение As »
Там применялся динамик с высокой чувствительностью, ну, и мощность выходная (при питании от сети...) достаточно большая... Сопротивление катушки динамика, кстати, 16 ом, что и позволило использовать относительно слабые ГТ402/ГТ404 в выходном каскаде при питании 12 вольт...
Сообщение vm1952 »
скопилась целая горка готовых решений, на любой вкус и хотелку... и разнообразно. Одна вкручивается вместо лампочек в люстру, работает по блюуз. Самый крутой и одновременно дорогой, BOSE. Ничего лучше для работы рядом с компом или телефоном, не встречал.
Последний раз редактировалось vm1952 Ср апр 14, 2021 21:58:59, всего редактировалось 2 раза.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
As
Сообщение As »
Это да, делать своими руками целый день то, что можно в любом ларьке купить не дороже 500 рублей - не каждый решится... :)
Эт точно! :)
Сообщение ибуки »
никто не пробовал линейный массив скажем из 25шт динамиков мобильных телефонов?у них кпд хороший должно орать здорово
Сообщение gsmart »
ибуки писал(а): 25шт динамиков мобильных телефонов?у них кпд хороший
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Хороший КПД допустим у 4ГД35
As
Сообщение As »
Да уж, говорить про "хороший КПД" телефонной хрипелки-вопилки, "это пять"! :))) Рядом с тем же 4ГД, его и поставить-то будет стыдно... А ведь были ещё и всем известные "колокольчики", у которых КПД ещё раз в десять выше, чем у 4ГД-35 и подобных... Если этот самый "колокольчик" подключить к усилителю смартфона вместо штатной "перделки-хрипелки", этот самый смартфон смогут одновременно слышать тысячи людей! :)
Сообщение ибуки »
4гд слишком большой а нужен массив размером со смартфон и плоский,у меня на сяоми всего один динамик но орет он громче ноута и довольно прилично, без искажений,думаю 25 таких динамиков будут синфазно намного лучше играть тк изучающая плоскость большая диффузоры очень легкие магниты неодимовые хорошего качества
это совсем не те динамики которые были даже 5 лет назад на смартах там действительно перделки а сейчас на планшетах и смартах громкость значительно выросла а искажения снизились
Сообщение MiSol62 »
Только где "добыть" такое количество, да ещё на два канала?
MiSol62 писал(а):где "добыть"
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=4020005#p4020005"]где "добыть"[/uquote]
Здесь та же картинка, что и под спойлером
(80.16 КБ) 527 скачиваний
As
Сообщение As »
ибуки, есть чёткая физическая зависимость между размерами АС, диапазоном воспроизводимых частот и чувствительностью... Т.е. маленькая АС может иметь большой КПД только при условии отказа от попыток воспроизведения низких частот... :dont_know: Самое интересное, что КПД самого динамика в формуле никак не учитывается - т.е. от него, опять же, зависит только размер АС и диапазон воспроизводимых частот... :dont_know: :)
