Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Под стандартную матрицу, конкретно под KL-12288-ASR
Здравствуйте,Alcxa,я у Вас матрицы заказывал,хотел еще взять,но мне теперь не дают посылать и просматривать личные сообщения(пока 3 на форуме не будет), и никаких контактов не сохранилось..
Здравствуйте, Alcxa!
Аналогичная ситуация. Нет доступа к личным сообщениям.
Часы собранные из Ваших компонентов работают замечательно.
Но Кот (реальный Кот) их уронил и акриловый корпус раскололся.
Хочу заказать на замену новый прозрачный или красный акриловый корпус.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Насчет разблокировки ЛС - это к администрации
И такие вопросы (про покупку) правильнее задавать в этой теме по продаже
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Спасибо за информацию.
Учту.
Учту.
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Подскажите где теперь брать "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76"? С активной ссылки не доступно
Не помню,может это оно?
- Универсальные платы %2B прошивки к ним.rar
- (519.85 КБ) 596 скачиваний
- |_|_|урик
Очень даже может и оно. Большое спасибо
- ramzes1903
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3987058#p3987058"]Под стандартную матрицу, конкретно под KL-12288-ASR[/uquote]
а можно распиновку этих матриц.что то не найду даташит на них
Подключил DHT22(AM2302)к часам по схеме,нет показаний
- alcxa
Куда именно подключил, какая прошивка?
Подключил датчик 1-Vcc 2-SDA-DQ.3GND.прошивка:
- m32_DS3231_BMP180_UNI.zip
- прошивка
- (16.05 КБ) 398 скачиваний
- alcxa
А почему Вы решили, что эта прошивка поддерживает DHT22 ?
по моим данным поддержка DHT22 добавлена в октябре 2016 года
Прошейте последнюю стабильную версию и проверьте правильность подключения в соответствии со схемой
Последний раз редактировалось alcxa Чт мар 11, 2021 08:29:15, всего редактировалось 1 раз.
А я тогда не знал поддерживает или нет ,Спасибо за помощь.
Подскажите алгоритм последовательности работы часов с DS3231, MEGA32A и TPIC6B595... нет индикации строк, а нажатия кнопок обрабатываются. Я так понимаю без DS3231 так и будет?
- alcxa
alcxa, прошивка от uk8amk.
Попробовал вашу тестовую - бегает точка по третьей строке пропуская 11й столбец.
PS: Заменил мегу, прошил - теперь перекрестие движется пропадая в 7-м столбце...
- alcxa
[uquote="Denis_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4009705#p4009705"]PS: Заменил мегу, прошил - теперь перекрестие движется пропадая в 7-м столбце...[/uquote]Не должно пропадать нивкаком столбце (непропай или сопля)
а если кнопку давануть - дальше то что?
alcxa, спасибо огромное за эту тестовую прошивку! Да часы несколько лет лежали по коробкам и видимо резистор лопнул, заменил и прошился заново, теперь все работает.
