Часы на люминесцентных индикаторах.
akl
Сообщение akl »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3985989#p3985989"]... Как уменьшить напряжение на сетках этих двух ламп?[/uquote] Не напряжение надо менять, а ток. ВЛИ как и ГРИ токовые приборы. Резисторы в каждую сетку и выравнивать ими ток.
Сообщение alr5000 »
Вот это уже ближе к истине. Надо попробовать...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение AirCat »
а это значит не истина :)? ( один из нескольких вариантов исполнения, просто как пример ШИМ управления яркостью )
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение alr5000 »
AirCat, это понятно, просто я вспоминал, как делал простым способом.
Сообщение Tenko »
Добрый день. А кто-нибудь может подсказать какие данные по накалу у ИЛЦ2-12/8Л-Р как на фотках?
Почему-то по названию гуглятся какие-то совершенно другие линейки.
А то завалялось у меня тут их полтора десятка. Надо бы их безжалостно куда-нибудь применить.
Напряжение накала можно очень легко узнать при помощи "испытания" - берёте регулируемый БП, (то, что он выдаёт постоянный ток, особой роли не играет),
подключаете накал индикатора (как правило, это крайние выводы) и постепенно увеличиваете напряжение накала, как только нить накала станет тёмно- красной - это примерно и получится напряжение накала индикатора.
зы.. Для индикаторов большого размера, характерно напряжение накала 5 вольт, реже- 4 вольта..
зызы.. Если уж хотите вообще сделать всё "по научному", то можно собрать все сетки и аноды "в одну кучу" и подать на них +27 вольт относительно одного из выводов катода, если напряжение накала малО, то, при его небольшом увеличении/уменьшении будет заметно меняться яркость свечения анодов, а при напряжении, близком к "номиналу" это изменение яркости будет не так сильно заметно.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 24, 2021 15:28:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tenko »
АлександрЛ, понятное дело, но хотелось бы знать точно идеальные "паспортные" режимы. На счёт большого размера - у меня лежит одна крупная футаба с напряжением 3,3, но с конскими токами. И один большой китайский индикатор уровня, имитирующий стрелочный прибор, тоже отличается прожорливостью. почти пол-ампера накал кушает. Но это исключения, да.
Да и вообще интересно - как так выходит, что по маркировке одного индюка ищется совершенно другой по конструкции.
Как раз в пасорте указаны не "идеальные" режимы, а "номинальные", и, поскольку у индикаторов всё равно существует некоторый "технологический разброс", то у некоторых индикаторов одной и той же модели накал может светиться с разной яркостью при одном и том же напряжении..
зы.. Вообще, судя по внешности индикатора, мне почему- то кажется, что это какой- то "перемаркёр" из непонятного импорта.. ("попка" у индикатора какая- то "не нашенская").. :dont_know:
Сообщение Tenko »
Ну это не мои фотки - лишний раз модуль трогать и отгибать лампу не хотел и нашел фотку таких же. Я в своё время отобрал свои у коллеги с работы - он там почином кассовых аппаратов занимался и в какой-то момент решил выкинуть вообще всё, что мешает. Мои идут в составе модуля, но есть и несколько отдельно, не паянных. У них маркировка под стеклом, так что не думаю, что это перемаркировка.
Плюс у них есть вторая версия с соском сверху - видимо, более старые или от другого завода. Под рукой на работе нет, так что не покажу.
Ну да, похоже, 5 в, 70 мА.
Как я понимаю, вот эта платка:
снята с кассового аппарата типа АМС 100, или чего- то очень похожего, там накал 5 вольт.
А то, что ваш знакомый решил выкинуть эти платки- так давно пора, такие аппараты вышли из употребления уже 17 лет назад. У новых аппаратов такого типа индикатор светодиодный.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 24, 2021 15:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tenko »
АлександрЛ, да, 90% что вы правы, тот СЦ занимался ремонтом АМСов, и скорее всего, могли снять с них на разборку. Спасибо за помощь.
Зы. Светоддиодных линеек от них у меня тоже парочка имеется, да. Вот именно таких 1 в 1. Так что точно с этого аппарата.
Сообщение suslogon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3986880#p3986880"]зы.. Вообще, судя по внешности индикатора, мне почему- то кажется, что это какой- то "перемаркёр" из непонятного импорта.. ("попка" у индикатора какая- то "не нашенская").. :dont_know:[/uquote]
Это наши. Рефлектор к концу 80-ых - в 90-ые освоил более современные и технологичные методы производства ВЛИ и их частей. А также делал немало индикаторов на экспорт.
Сообщение Tenko »
Так, немного ошибся. Другая версия индикаторов с пипкой сверху оказалась просто другими индикаторами ИЛЦ1-13/8Л.
Впрочем, по сути-то это одно и то же. Но ИЛЦ2-12 гораздо приятнее на вид. Попробую на них сделать какую-нибудь бегущую строку с выводом чего-нибудь полезного с компа.
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3986910#p3986910"]Зы. Светоддиодных линеек от них у меня тоже парочка имеется, да. Вот именно таких 1 в 1. Так что точно с этого аппарата.[/uquote]
Я из таких "линеек" делаю индикаторы с нужной разрядностью- отпиливаю лишнее, но обязательно только со стороны, противоположной разъёму, сам разъём, иногда оставляю, иногда заменяю на двухрядные "иголки"..
Сообщение Tenko »
АлександрЛ, да, я вот тоже их хочу на пару простеньких частотомеров на PICах применить - удобные они и компактные. Но свои, пожалуй, осторожно феном распаяю - просто не люблю резать кусками.
Не распаяете, поплывут корпуса у индикаторов. (плавали, знаем) :))) :)))
Я, в своё время, на этих АМС-ах пару десятков индикаторов менял..
Берёте паяльник, лепите на плату БОЛЬШУЮ каплю припоя, так, чтобы она перекрывала все пять выводов по одной стороне, и греете, как только припой в отверстиях расплавится, эта сторона начнёт двигаться, немного вытягиваете, греете вторую сторону выводов индикатора, и так, потихоньку, вытягиваете..
Если есть возможность сделать насадку на паяльник, чтобы греть сразу обе стороны, то задача значительно упрощается.
А фен, кроме выводов, ещё будет греть корпуса индикаторов, так как плата узкая, как раз по ширине индикаторов.
Ещё можно сделать что- то типа такого приспособления-
чтобы не держать индикатор за корпус, а держать с помощью подобного держателя.
Сообщение daaar »
Tenko, вы этот индикатор не нагуглите. Я питал его накал переменкой 5 вольт, моя конструкция на 391 странице есть
Сообщение pcb432 »
АлександрЛ писал(а):Не распаяете, поплывут корпуса у индикаторов.
Феном, да испортите, а вот паяльник и хороший отсос и флюс не жалеть, вполне нормально отпаиваются.
Очень помогает после удаления всего припоя, прогревать жалом паяльника вывод и им же шевелить.
Если припой остался в отверстии он поднимется и дополнительно смочив флюсом его легко отсосать.
Когда вывод легко шевелится значит припоя нет и индикатор достаточно легко вытаскивается, поддевая тонкой отверткой.
Сообщение kollaider »
Вчера вечером стоили тыщу, сегодня 7. Запасаемся попкорном https://www.avito.ru/sankt-peterburg/or ... 2091136971
Сообщение pcb432 »
Ну и кому он нужен даже за 1 кусок?
На авито давно уже цены не адекватные, смотрят как у других и свою накручивают.
Вернуться в «Умные мысли»
