Мелкие практические вопросы
- Ярослав555
Re: Мелкие практические вопросы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"]Провода наушников как уже писал выше, становятся жетскими на конце, у ушей, и связано это совсем не с жиром от рук. Не видел - не пе з д И.[/uquote]
Не знаю. Мой резиновый совсем не задубел. Просто у входа в корпус наушников разлезлась разгрузка. Я сначала нахлабучил туда термоусадки. С год пожило. А недавно заметил что из под термоусадки какое-то масло лезет. Снял ее, вытер. Еще с месяц походили. Потом начал звук в ухе пропадать. Я раскурочил разгрузку, а под ней оболочка треснула и оттуда это масло лезет. Хз кароч. Провод свое отслуж. А уши стоят своих 200 баксов. На голове не чувствуются, за десяток лет все так же удобно сидят на голове (упругость не потерялась). Амбюшуры сносились, купил новые за 5 баксов - перещелкнул, даже клеить ничего не надо. Провод новый куплю, надеюсь еще 10 лет походят.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3984786#p3984786"]В каком году и о чем это было? Спросившему наверное уже и не надо.[/uquote] Да, я уже понял свою ошибку, когда прочёл дальше, поспешил.
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3986335#p3986335"]грейдер- очень любит " неизвестные лучи" всюду видеть...соссно это я ему[/uquote]А ничего что тут не мяяуу чтобы расчехливать язычок?
ДА ТЫ-ХАМ
И мудЯ_звон
ДА ТЫ-ХАМ
И мудЯ_звон
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
Что посоветуете, так оставить, или лучше найти неполярные электролиты 3,3 мкф , и поставить, как было с завода.
Или найти МБГО на 1 мкф и на 2 мкф, поставить их паралельно, чтобы получилась ёмкость 3 мкф?
Просто МБГО не бывает на 3,3 мкф.
Лучше набрать бумажных или плёночных на 3.3 мкФ. Неполярным электролитам, по-моему, там не место. Впрочем, я не аудиофил, могу ошибаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По Фэн-шуй там полипропилен положен.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
в тех авто гавнокалонках ставят обычно банки неполярки -можно менять пленкой или такимиже желателно номинал поближеотобрать и одинаковый в оба каналы
дубовые бумажные мбго-2 тоже годятся. Неполярные электролиты самое голимое китайговно!
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987257#p3987257"]дубовые бумажные мбго-2
[/uquote]
аудиофилы засмеют. нормальный кондер должен стоить не менее "оки", только тогда они "правильно" звучат
ну и, еще можно найти в природе к71-4. в телеках упимцт, в видеоусилках стояли по 4,7 микрофар, но это типа многовасто.
ну и по 1микров можно набрать пленки. только, как утверждают филлы, шелестит она сильно. а вот пропитанная воском бумага самое то. правда с годами утечку дает. так что воск придется регулярно менять.
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой...
[/uquote]
Это, если человек бухает самогон, выделяются с потом сивушные масла
А по хорошему, это выделяется пластификатор, который добавляют в резину или полимер. у меня наподобие, только наоборот история была. зарядка к Нокии. было 2 одинаковых гаджета. Так как они одинаковые, пользовался одним, а второй в полиэтиленовом пакетике положил в тумбочку. потом случилась бяка. у того гаджета, что юзал постоянно, обломился разъем. не хотел возиться с перепайкой, достал второй, нулячий. И какое же было мое удивление, когда обнаружил, что в нем изоляция на шнуре раскрошилась на мелкие кусочки. а в том, что юзал, хотя-бы что. так и с пультами было. устройство накрылось, а пульт остался. через несколько лет появилась возможность толкнуть его. достаю из загажника, а там вместо кнопок какая-то вязкая гадость текучая. такая же херня была и с ножками радиостанций. это было тогда, когда у нас уголь грузили. да и в ботинках рабочих часто подошва превращалась в желеобразную массу. может совпадение? было это на протяжении одного года. больше не случалось. хотя, есть подозрение, что все это от серы, коей в угле как грязи, и в теле человека в разной концентрации встречается.
Я его полностью поддерживаю.
- Ярослав555
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3987143#p3987143"]Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
[/uquote]
СПАЛИШЬ ПИШАЛКИ. Я так сжег. Вместо тралитов пленку поставил той же емкости. А у пленки ESR меньше или что там. Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3987495#p3987495"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой...
[/uquote]
[/uquote]Последний раз в пьянке я участвовал лет десять или пятнадцать назад, на встрече институтской группы. До того - ещё лет десять назад при тех же обстоятельствах. Так что про сивушные маслы - это точно не ко мне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Канцелярские резинки при долгом хранении слипаются и превращаются в какую-то сопливую кашу. Ещё ручки у одного инструмента были из обрезиненного пластика. Эта резина лет через 10 хранения также начала сопливиться и разъезжаться.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716598#p3716598"]Магнитострикция-это увеличение размеров сердечника под действием поля, будет происходить с частотой поля.[/uquote]Если быть точным, то с удвоенной частотой магнитного поля, иначе нужно постоянное подмагничивание сердечника. И для трансформаторной стали она небольшая, нужна с существенным содержаниям никеля.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Народ - кто знает - что за серое гальваническое покрытие идет на стальных корпусах компьютерной техники. Как его можно восстановить, особенно его стойкость к истиранию.
Грубо говоря надо покрытие на сталь с средней стойкостью к коррозии и высокой стойкостью к истиранию. Хром не предлагать - очень вредная гальваника. Краска не выдерживает.
- Zyklon-B
Ярослав555
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Wladimir_TS
Ясно, спасибо, учту.СПАЛИШЬ ПИШАЛКИ. Я так сжег. Вместо тралитов пленку поставил той же емкости. А у пленки ESR меньше или что там. Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.
Wladimir_TS
Кажется белый цинк.Народ - кто знает - что за серое гальваническое покрытие идет на стальных корпусах компьютерной техники.
Wladimir_TS
- Друг Кота
А "белый" цинк он что такое из себя и с чем отличается от классического. Классический желтоблестящий очень мягкий и к истиранию не стоек.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Телевизор уходит в защиту после включения, загорается светодиод и сразу гаснет. 125, 12 и 6.5 В присутствуют. Дальше на 14 ноге (+VCC_TV_PROC) 0.7 вольт, хотя должно быть 7.8. Разбираюсь не очень, куда посоветуйте дальше копать?
- Thomson_ITC008_MAIN BOARD.pdf
- (392.23 КБ) 145 скачиваний
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743699#p3743699"]та десяток микроампер тут пришлось мерить. а у моего мультика нижний предел 2мА, думал возьму Ц-шку с 50мкА пределом в свою "лабораторию", да и ламповый стрелочник всегда хотелось.[/uquote]
Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.
Добавлено after 6 hours 14 minutes 42 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804296#p3804296"]По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению. Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости. ЭДС тут вообще не в тему, т.к режим КЗ-еще раз повторяю. ЭДС только на разомкнутой обмотке. При калибровке ТТ последовательно со вторичкой иногда включают отрезки нихромовой проволоки.[/uquote]
По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току. Напряжение это следствие. И оно равно бесконечности, при обрыве вторичной цепи. Разделите мощность на ноль. А при обрыве вторички ток равен нулю, что будет при делении любого числа на нуль надеюсь вы знаете. Формулу V=Р/I ещё не забыли. Освежите.
- (49.41 КБ) 122 скачивания
- Ярослав555
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.[/uquote]
Фигня. Ц-шка у меня уже давно есть, отрабатывает на ура. Вы в курсе, что она переключает диапазоны по току не разрывая цепи? Т-е я смотрю потребление в работе платы - сотни миллиампер, потом она засыпает - ток понижается до десятков МИКРОампер, и я спокойно перещелкиваю диапазон и смотрю, и ничего не ресетит микроконтроллер.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току.[/uquote]
Бред высшей степени. Трансформатор есть трансформатор. И теория справедлива для всех трансформаторов. По конфигурации обмоток ТТ есть повышающий напряжение трансформатор. кто разбирал его, видел что витков во вторичке штук 20-30. С другой стороны, ну подумаешь - на первичке падение до вольта, на вторичке будет вольт 30. Ну и что? А то, что маленькое падение у ТТ только тогда, когда вторичка закорочена. Если вторичка разомкнута, у ТТ имеется индуктивное сопротивление. И если в цепи скачок сопротивления - импульс тока, то за счет индуктивности на первичке будет, допустим, полное напряжение сети (вспоминаем законы коммутации из ТОЭ). Т-е если на первичке упадут все 380, то на разомкнутой вторичке имеем около 10кВ. Нехило, правда?
P.S. 20-30 витков это если говорить о промышленном ТТ типа 100/5. Если брать те которые на плату паяются - там во вторичке сотни витков. Дать ВЧ в такую штуку при разомкнутой вторичке - сгорит моментально.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860259#p3860259"]Тогда я решил сделать отдельный выпрямитель , запитываемый от той же обмотки , что и удвоитель.
Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600
[/uquote] Может быть, эта схема вам подойдет. Если ещё актуально.
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3867343#p3867343"]Снова рубрика "вопрос от чайника".
Банальная схема: трансформатор 16 вольт, диод, резистор керамический 2,2 ома 5 ватт, АКБ.
Последний заряжается током 700мА. На резисторе падает 1,9 вольта. Вроде мощность на резисторе 0,7A * 1,9В = 1,33 ватта, а он через 3-5 минут после включения отпаивается из-за перегрева. Помогите понять, почему?[/uquote]
А померить резистор не пытались, возможно расшифровка неверная и он на 22 ома.
- (15.36 КБ) 129 скачиваний
