Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение musor »
палить дорогтие детали от отсутствие ума это любой даун может ....ТУТ НЕЧЕМ ГОРДИТСЯ
вы попроьуйте не спалиф силу наладить мощный блок....
и да есть разница между кб работающим по утвержденой програме с выделеным бюджетом проэта ти личным хоби любителя покупающего все за свои кровью и потом нажитые...
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро писал(а):Люди делают инвертора на электрокары и палят модули по 100....200 баксов и не боятся.
И правильно! Ибо нехуй! Если вдруг кто испугается обращайся, у меня электрик есть, узбек, он спалит тебе модуль и за 10000$ и даже не заметит! :)))
Сообщение Килиманджаро »
pinchemierd
Вы гонитесь с упрямством за формой на затворах и ставите дроссель последовательно совсем ненужный, который может дает перенапряжееия до 1000 вольт на стоках силовых транзистов и потом удивляетесь почему горят транзисторы.
PS
Не надо покупать за свои кровные детали на вес (это не вам).
Сообщение Телекот »
Я давно просил показать форму сигнала на первичной обмотке ТГР, так и не дождался.
Сообщение pinchemierda »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3986329#p3986329"]На на концах первичной обмотки ТГР что, может индуктивность рассеивания большая.[/uquote] А я не понял, что форма сигнала интересует. Подумал, что Вы имеете в виду схему подключения первички ТГР. Поэтому позже переспросил.
Телекот писал(а):Я давно просил показать форму сигнала на первичной обмотке ТГР, так и не дождался.
Сегодня вечером сделаю.
Килиманджаро писал(а):и ставите дроссель последовательно совсем ненужный
Нене, я с Вами полностью согласен, дроссель этот я оставлять не собираюсь. Это я привёл чисто для справки, что на что влияет в процессе экспериментов. В общем больше информации не помешает.
А мосфеты горели из-за сквозного тока. Тогда никакого дросселя не было, и звон на затворах был ужасный. Под нагрузкой при включении сильный треск, а через секунду выгорали мосфеты.
Добавлено after 44 minutes 16 seconds:
Хочу попробовать эту схему на оптопарах, без ТГР. Если и в этом случае на затворах будет звон, то дело точно в силовой части. Верно?
VCC1 = VCC2 = VCC3 = 16 В.
Все источники гальванически развязаны.
(101.6 КБ) 263 скачивания
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3987421#p3987421"]А мосфеты горели из-за сквозного тока. Тогда никакого дросселя не было, и звон на затворах был ужасный. Под нагрузкой при включении сильный треск, а через секунду выгорали мосфеты.
Хочу попробовать эту схему на оптопарах, без ТГР. Если и в этом случае на затворах будет звон, то дело точно в силовой части. Верно?[/uquote]
Схему то попробовать можете, но судя по вашей педантичности согласно даташиту надо чтобы светодиод в HCPL3150 подключался не в эмиттер ТЛьки (как у вас по схеме) а инвертированно, т. е. выход ТЛьки должен шунтировать сведодиод оптопары, иначе при выключении выходных транзисторов ТЛьки светодиод оптотопары "повисает" в воздухе и может засвечиваться от наводок токов.
Мертвое время можете увеличить путем подачи напряжения с 14 лапы микрушки на 4 через неоходимое сопротивление, чем оно меньше тем больше мертвое время. Да и по даташиту я смотрю для плавного старта достаточно 10 мкф. с 14 лапы на 4-ую.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):HCPL3150 подключался не в эмиттер ТЛьки (как у вас по схеме) а инвертированно, т. е. выход ТЛьки должен шунтировать сведодиод оптопары,
Килиманджаро В своём стеле. Если выход ТЛки будет шунтировать светодиод то ключи будут открываться не тогда когда надо, а инверсно во время мёртвого времени. :))
Советую не слушать такие советы.
Что бы светик не засвечивался от помех достаточно его зашунтировать резистором.
Телекот,
Я где то писал что его надо прицепить на выход ТЛьки в данном случае? Была лишь указана арппликация HCPL.
Каким вы сопротивлением собираетесь шунтировать? 100 Ом, чтобы потом включать 10 миллиамперный светодиод оптопары 1 ваттным сопротивлением при 24 вольтах?))))
musor, в IR2110, IR2153 где то есть дополнительное питание? Бутстреп еще никто не отменял.
pinchemierda
Если хотите тестить с HCPL то схему можно нарисовать - это несложно.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт фев 25, 2021 15:21:00, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение musor »
Я НАСТОЯТЕЛНО НЕ СЛОВЕТУЮ СЛАЗИТ С ТРАНА И ЛЕЗТЬ В ОПТИКУ ВО
1 таким детским мосфетам оптодрайверы не показаны и да драйверам каждому нужен свой стабилизировааный галваноразвязаный источник
2 если прыгать туда суда ничо хорошего не жди доведиодну схему до ума потом собери другую и сравни
3 если начали доводить вариант с GDT то его и доведите сначала до ума -отладку ведуть не подавая 300в на силу запитаф цепи 494и проче отделным бп с галваноразвязкой от всего
если вы вмлите ужасныные сигналы управы зачем включаетен питание силы ???
понятно даже дураку что будет если сигнал затвороф на фронте/спаде завален а на ДТ идет звон...будет болшой БАХ... даже в пром схемах сварных пречже чем менять выженую силу надо проверит сигналы управления сначала на эквивалентах а потом на исправных IGBTключах не подавая силовое питание! илиш убедившись в выполгнеи всех условий начинать латром пордьем питала силы наблюдая за током ! если ток ХХ приэтом завышен сразу отключаем и ищем косяки
ППС к советам Килиманджаро, относится стоит очень критически он порой такого бреда насоветует что все рванет при втычке вилки
тавать совэты следует на фрагменте конкретной схемы а не на австакто виртуалном эфимерном нечно..
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Я где то писал что его надо прицепить на выход ТЛьки
musor писал(а):Я НАСТОЯТЕЛНО НЕ СЛОВЕТУЮ СЛАЗИТ С ТРАНА
Да самому не хочется, но походу придётся. Иначе как определить в чём проблема то? Мой вариант раскачки Н-мостом на комплементарных полевиках никто не прокомментировал. Затем вспомнил, что есть HCPL.
musor писал(а):если прыгать туда суда ничо хорошего не жди доведиодну схему до ума потом собери другую
Оптопары хотел попробовать только для того, чтобы убедиться, что причина звона не в управлении ТГР-ом (ну или наоборот). С оптопарами то накосячить сложнее :)))
musor писал(а):если вы вмлите ужасныные сигналы управы зачем включаетен питание силы ???
Не включая питания силы и не нагружая блок, звона на затворах я не увижу. А на холостом ходу проблем нет. С длительностью фронтов и спадов проблем тоже нет.
musor писал(а):илиш убедившись в выполгнеи всех условий начинать латром пордьем питала силы наблюдая за током ! если ток ХХ приэтом завышен сразу отключаем и ищем косяки
Ну я по сути в конце к этому и пришёл. Только постепенно увеличиваю не входное напряжение ЛАТРом, а скважность шим сигнала (нет у меня ЛАТРа, и другого ИП больше 12 В тоже нет).
musor писал(а):тавать совэты следует на фрагменте конкретной схемы а не на австакто виртуалном эфимерном нечно..
Да все вроде как раз именно этим и занимаются. Я тут этих фрагментов навыкладывал... Вы тоже подключайтесь :)))
Сообщение Martin76 »
pinchemierda писал(а):Затем вспомнил, что есть HCPL
Как подключить светодиод к 494 будет самой простой задачей, HCPL каждому драйверу нужно отдельное гальванически развязанное питание.
pinchemierda,
У вас там я надеюсь наименьшее мертвое время не превышает 2-3мкс?
Если придерживаться апноутных рекомендаций по HCPL то так.
За снаббер конечно не забываем.
(11.06 КБ) 227 скачиваний
Сообщение musor »
не будет оно работать на бутстепе -
скажет
БАХХХ
Гляньте, пожалуйста. У меня походу оптопары не рабочие.
Схема тестирования и осциллограммы ниже.
(68.81 КБ) 224 скачивания
(167.97 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Если придерживаться апноутных рекомендаций по HCPL то так.
Как я уже писал Килиманджаро в своём репертуаре. Напряжение насыщения К-Э ТЛки больше одного вольта у тебя тразистор не закроется , который сразу после ТЛки. Почему в комповых БП в эмиттерные цепи ставят диоды, не когда не думал? потому что при открытом транзисторе ТЛки на его коллекторе напряжение около 1в, а то и больше.
Перестань давать глупые советы, включи мозги, это не больно.
pinchemierda писал(а):У меня походу оптопары не рабочие.
Попробуй ток через светики сделать чуть больше.
Телекот писал(а):Попробуй ток через светики сделать чуть больше.
до 20 мА поднимал ток. И напряжение питания увеличивал до 20 В. Похоже мои китайские HCPLки заряжать затворы не умеют :cry:
Все 10 штук такие(
Телекот,
Это называется смотрю в книгу - вижу фигу.
Или ты кроме эмиттерного повторителя другой схемы включения ТЛьки не знаешь?
Смотри график насыщения в режиме с общим эмиттером (не могу вставить картинку).
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
pinchemierda,
Не надо спешить, гляну даташит, возможно там нюансы какие то.
Посмтавьте на выходе по питанию HCPL кондер 0,1, и поднимите ее напряжение питания хотя бы до 20 вольт.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):не могу вставить картинку
Зато я могу вставить картинку выходного каскада ТЛки, на коллекторе при открытом состоянии напряжение равное напряжению отпирания кремневого перехода и плюс напряжение насыщения транзистора.
Ты так и не ответил на вопрос, почему в комповых БП в эмиттерных цепях стоят диоды?
Я тебе скажу, для надёжного запирания транзисторов.
Или производители от избытка деталей их туда суют?
Дело в том что выходной каскад ТЛки не может надёжно закрыть транзистор, производители искусственно поднимают потенциал эмиттера, для закрытия транзисторов.
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
Килиманджаро писал(а):Смотри график насыщения в режиме с общим эмиттером
К стати сказать там ТЛка как раз с общим эмиттером.
Телекот,
Ты мне привел голые картинки без каких то физических величин.
Теперь посмотри график с даташита Тльки, где указаны величины.
На изображении левый график.
То что там лепят диоды в эмиттер да еще заметь, с конденсатором - это для ускорения переключения транзисторов за счет приложения обратного напряжения к переходу БЭ. К нашему вопросу это отношение не имеет.
А во все времена насыщение БЭ считалось на уровне 1,2 волльта в отличии от КЭ - около 0,7 вольта, посмотри книжки.
Добавлено after 29 minutes 22 seconds:
pinchemierda,
Ошибки в подключении быть не могло?
На схеме HCPL у вас выход - 6, 2. По даташиту - 6,7.
(61.97 КБ) 190 скачиваний
Закрыто
