Номинал резистора предварительного усилителя (темброблок).
Amper36
Сообщение Amper36 »
Всем привет! Собираю предварительный усилителя, но столкнулся с непонятным обозначением резистора R7, то ли 33кОм, то ли 3,3кОм. Так же это касается и резистора R9 с запятой или без? Подскажите правильные номиналы если вам не трудно. В остальном угадываемые номиналы например С8, С11 по 0,1мкФ.
Картинка кликабельная.
Аналогично тут описано http://s-led.ru/228-shema-predvaritelno ... embra.html
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
MiSol62
Re: Номинал резистора предварительного усилителя (темброблок
Сообщение MiSol62 »
R7 - 33 К
R9 - 2,7 К
Amper36
Сообщение Amper36 »
Скажите как вы поняли это что на 33кОм? С1 например "01мкФ", рядом уже нормальное обозначение 0,1мкФ.
Asaba
Сообщение Asaba »
R7 - 3,3 К
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
Re: Номинал резистора предварительного усилителя (темброблок).
Там цифры далеко друг от друга, а запятая выпала. И по аналогичным схемам порядок номинала такой.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Ясно, значит на 3,3кОм, спасибо огромное всем!
As
Сообщение As »
...Плохо продуманная схема... Если уж добавлять в предвариловку фильтр надтональных частот - то он должен быть первым каскадом, чтоб снизить требования к остальным ОУ в тракте! В данной схеме - первый ОУ ничем не защищен, а значит, от его качества будет сильно зависеть работа схемы...
(если нужен пример правильного решения - взгляните на схему древнего, "доцифрового" усилителя Радиотехника УП-001: первый каскад - эмиттерный повторитель на высокочастотных транзисторах средней мощности, после него - первое звено фильтра и регулятор громкости, далее - снова широкополосный каскад на транзисторах, и последним в цепочке - активный темброблок на ОУ! Да, детали там применялись из тех, что были - сейчас можно найти и получше, но схема и конструкция позволяют иметь неплохой результат и сейчас... :) )
Amper36
Сообщение Amper36 »
Уважаемый As, если вы считаете что схема плохо продуманная, то почему в интеренте об этой схожей схеме говорят положительное? Это же не убогий TDA1524 для кассетных магнитофонов.
Вот здесь например и несколько сайтов с готовыми решениями:
https://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php Заметье "поставил такую в эквалайзер "Электроника", включаю а в колонках тишина, думал не работает, включил музыку, и вуаля - отличный чистый звук"
http://www.joyta.ru/9326-stereofoniches ... ou-ne5532/
Видел так же и на схеме LM833 и он тоже транзисторов не имеет:
https://www.komitart.ru/853-predvaritel ... lm833.html
Как вы считаете?
А так платки для моего почти готового первого усилителя готовы, городить заново не буду. На фотке еще не все детальки запаяны, не хватило).
Но есть желание собрать потом второй усилитель на ланзаре, есть ли готовые хорошие темброблоки для них с печатками?
As
Сообщение As »
Объяснения выше не достаточно? Главная проблема ОУ - их усиление быстро падает с ростом частоты усиливаемого сигнала - а это, в свою очередь, означает, что с ростом частоты уменьшается глубина ООС и растёт дифференциальное входное напряжение, а вместе с ним - резко растут искажения! На выходе современных цифровых источников можно обнаружить надтональные составляющие с частотами до сотен мегагерц! Разумеется, ООС на таких частотах не работает и они могут детектироваться на внутренних цепях ОУ... Соответственно, надтональные составляющие должны фильтроваться НА ВХОДЕ усилителя, а схема фильтра должна быть линейной, без усилительных элементов...
mnbv
Сообщение mnbv »
As в этом прав. Но это для сложных случаев, вряд ли встречающихся в бытовой практике. Я с этим сталкивался в профессиональных китайских девайсах, но обошелся LC фильтром, вставленным в разрыв внешнего тракта.
При желании несложно переставить в этой схеме фильтр вперед, порезав 2 дорожки, хотя лучше регулятор уровня поставить на вход - фильтр разъедется, если выходное сопротивление источника сигнала выше пары килоом. Что касается спада усиления ОУ - у NE5532 на 50Кгц Ку >=46 дБ, а про сотни мегагерц - не рядом с антенной передатчика же ТС сидит.
As
Сообщение As »
Тактовая частота ЦАП и её гармоники на линейном выходе видны почти всегда, особенно у простейших ЦАП и, как ни странно - у аудиофильских! :) От радиочастот иногда хорошо помогает ферритовый бочонок на кабеле, положение которого можно подобрать "на слух"...
(вообще, проблемы с надтональными составляющими у меня были только при работе с неудачно скорректированным усилителем, ну, и при использовании старенькой креативовской звуковухи - у неё фильтра на выходе ЦАП, похоже, вообще небыло...)
Amper36
Сообщение Amper36 »
Готовых хороших схем с платой нету?
mnbv, схему дополнить для ясности можете если это нетрудно?
https://c.radikal.ru/c13/2102/04/2270773d2548.jpg
mnbv
Сообщение mnbv »
1. отрезаем левый по схеме вывод R13 от выхода А2.1 (цепь R12 и С7 должна остаться нетронутой, уточняю, потому что печатки у меня нет. Это примечание актуально и для последующих манипуляций, цепи ОС должны остаться)
2. отрезаем левый по схеме вывод R9 от выхода А1.2
3. отрезаем выход А2.2 от OUT
4. отрезаем левый по схеме вывод R1 от IN
5. кидаем перемычку с IN на левый по схеме вывод R13
6. кидаем перемычку с выхода А2.2 на левый по схеме вывод R9
7. кидаем перемычку с выхода А2.1 на левый по схеме вывод R1
8. кидаем перемычку с выхода А1.2 на OUT
Логику сам увидишь, поставив крестики на схеме в пунктах 1-4. Бояться, что от возможных помех будет плохо каскаду на А2.2 не надо, для этого они должны быть амплитудой в 2 вольта. С шумами тоже ОК - NE5532 специально рождена, чтобы их было мало. Каскад на А1.1 не нужен, но мы его оставляем для минимизации переделок.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Начертил как вы сказали, может и туплю, странные мысли у меня насчет регулировки громкости получаются. Так правильно нарисовал?
https://b.radikal.ru/b04/2102/39/b95163b6d9b5.jpg
mnbv
Сообщение mnbv »
Всё не так. Спокойно, по пунктам, проделай написанное ещё раз, а я попробую нарисовать.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Криво, но быстро.
(38.25 КБ) 133 скачивания
