Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dryles »
Добрый день.
Помогите опознать h5c4h (с - с нижнем подчеркиванием) Спасибо.
(107.79 КБ) 183 скачивания
Сообщение korob »
IRLML5203.
Сообщение Vl_lV »
Приветствую.
Помогите понять что за микроконтроллер. Стоит в драйвере светодиода. Управление по одной кнопке (ВКЛ/ВЫКЛ). Была догадка, что это ATtiny13. Но нарисовал схему увидел, что питание подается на 6 ногу, а у ATtiny13 должно быть на 8-ю. В данном случае на 8-ю ногу подвешен светодиод (индикатор).
Корпус sot23-8.
На самом чипе сверху ничего не написано, а снизу лазерная гравировка в две строчки - 1708P2N и DTS1S0807. Поиск по нету ничего не дал.
Собственно срисованная схема -
Сообщение pops0417 »
Помогите опознать сей компонент плиз. Написано L2VV
Вроде нашел что стабилитрон но на какое напряжение так и не нашел :(
(72.71 КБ) 136 скачиваний
Сообщение korob »
Это не стабилитрон, это диод Шоттки MBR120VLSF.
Сообщение shig »
Здравствуйте, помогите опознать компонету. Стоит в приборной панели машины.
Написано 4E, затем пертикально 44, и потом опять нормально t
6 ног
Похож на NXP PIMN31, но полной уверенности нет
Фото на плате
(40.61 КБ) 181 скачивание
Сообщение korob »
Он самый. :)
Сообщение Asaba »
Что за транзистор в корпусе SOT-89 на плате жесткого диска Samsung?
На коллекторе 5В, на эмиттере 3,3В, базе 3,95В - вроде транзистор возле разъема питания моторчика. Заменил с донора а марку не нашел, чтобы купить на донор.
Марка в верхней строке, вроде B2. с точкой.
Буква Y тоже как правило повторяется на других образцах.
Вроде как n-p-n слева направо б-к-э
Сообщение otest »
AP432
Сообщение Martin76 »
Asaba писал(а):слева направо б-к-э
otest писал(а):AP432
А ей если подать на анод 5В, она работать будет что ли? Разве, что как диод.
Сообщение Asaba »
Конечно это никакой не AP432. У него даже такого корпуса не предусмотрено. И подключение другое и цоколевка левая.
Вообще не стабилизатор, коих куча, а именно транзистор, судя по режиму напряжений на выводах. Жаль не прозвонил (для полной уверенности), а сразу припаял на место.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
А кто нибудь знает подходящий транзистор в сопоставимом по размерам корпусе n-p-n слева направо б-к-э?
На напряжение ориентировочно десятки вольт, ток думаю до 1-2 ампер или больше?
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Поздравляю всех с Днём Советской армии и военно-морского флота!
Не могу опознать гироскоп (датчик наклона), в корпусе QFN (ножки под корпусом).
Маркировка 342 302D. В поисковиках не нашёл :(
Может кто сталкивался.
(36.61 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Помогите определить - SOT23 Предположительно NPN биполярник или Nканальный полевик Маркировка "97" (Не "L6" - стоит точка низа надписи)
Второе SOT-23 "A2SHB" Над "S" черта - вроде как N-канальник - но звониться как биполярник да и включен, как биполярник.
Сообщение korob »
Фото не будет?
Ну если без фото то "97"=DN8797MS. :roll:
"A2SHB"=Si2302 Ну этому фото не нужно, "их знают в лицо". :)
Фото такой мелочи сложно сделать. Можно на сканере, но тогда придется снимать с платы габаритные элементы.
В том-то и дело, что первый никак не может быть датчиком - это транзистор, к сожалению пробит. Технически тянет к земле затвор Р-канального полевика, управляясь от неведомой микросхемы. А в совокупности сие хитрая зарядка - заряжает 3S литий-ионную батарею от 5 вольт путем последовательно-параллельной перекоммутации элементов.
Второй звонится биполярником, хотя полевик там тоже будет работать. (коммутатор "-" каждой банки")
Устройство МАХРОВЫЙ китай... совсем махровый - так что перемаркеры не исключение.
Сообщение musor »
мелочи? разае это мелочь777 надо уметь готовить такое
любой мылно-фот прекрасно их умет или мабила с автофоксумом
Сообщение Asaba »
На мой вопрос подскажете? Там и фото есть.
Сообщение mickbell »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3985050#p3985050"]А кто нибудь знает подходящий транзистор в сопоставимом по размерам корпусе n-p-n слева направо б-к-э?
На напряжение ориентировочно десятки вольт, ток думаю до 1-2 ампер или больше?[/uquote]BDP949, BCX56?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Лучше наверное будет BD882-Y/2SD882-Y/D882-Y. :roll:
Вот примерно нарисовал :
Именно вот таким уголком
Вернуться в «Практика»
