Smart Tweezers RCL/ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Прошло 4 года.Есть новая инфа.Продолжим.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Андрюха 007 »
Что еще не все пинцеты опробовал :shock:
Сообщение TIGR »
Пинцеты с макс.частотой 10кГц.
Mastech MS8911.
Хорошие ттх.
Катушка индуктивности 1мкГн.
Пленочный конденсатор 1nF.
Резистор 0,022Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Пинцет имеет на борту хорошую фичу-заводские калибровки.После производителя не надо ничего трогать.Взял в руки и работаешь.
Абсолютная стабильность цифр по всему диапазону,схема четко отрабатывает результаты измерения.
Простое управление в связке с практичными щупами минимизирует потери времени и усилия нажатия.Качество измерений полностью гарантированно.
Резистор 13кОм 0,05%.
Электролит 0,1мкФ/100в.ESR=7,98Ом(10кГц).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Еще одна мощная фича при измерении разных типов конденсаторов-одновременный вывод на экран два параметра-ESR и Q.
Новый конденсатор LOW ESR 1000 мкФ.
Неисправный конденсатор 1000мкФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Energizer-A »
спасибо за рассказ..
не знаю почему тут тебя так минусят за полезное дело.. может в тапки кому насрал :-)
по факту не нашел цены на последний обозреваемый Mastech MS 8911 и где купить тоже.. странно это
если не сложно расскажи по чем обошелся и где куплял.
если сабж сильно дешевле DT71 -может мне надо на мастечь посмотреть пристально :-)
Сообщение TIGR »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3980555#p3980555"]по факту не нашел цены на последний обозреваемый Mastech MS 8911 и где купить тоже.[/uquote]
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Mastech MS8911 создал прецедент бюджетного пинцета-измерителя импеданса,это будущее.И есть приятные новости.Продолжает работу по 100- кГцовой версии.
На 10кГц 100% отрабатывает ESR супер низкоимпедансных конденсаторов.
3300мкФ/6,3в.
100кГц.ESR-5,5мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Adagumer »
pH-метр то при чём?
Сообщение specialist2 »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3959317#p3959317"]Пинцеты с макс.частотой 10кГц.
Mastech MS8911.[/uquote]
Это не новость. Компания Прист, восемь лет назд анонсировала пинцет с такими параметрами.
https://prist.ru/catalog/izmeriteli_rlc ... akip_6107/
https://www.radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/
Сообщение TIGR »
[uquote="specialist2",url="/forum/viewtopic.php?p=3981710#p3981710"]Это не новость.[/uquote]Нет не новость.Просто понравился и дешевле.
Кому трудно разобраться в микроамперметре.
Отсчет по верхней шкале,одно деление 0,5мОм(до 10мОм).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Меньше 5,5мОм ESR электролитов этого типа нет и вряд-ли уже появится.Поэтому ниже можно на низкоомных контактах протестить.
1,5мОм
Китайцы тоже успешно двигаются в этом направлении.
10-ти килогерцовый прецизионный пинцет LCR.Бомба. :))
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -tweezers/
1кОм 0,01%
5pF+/-0,5pF
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
М-да.10nF 1% и 0,5%.
Скорость измерения впечатляет.Автомат С/ESR.
ESR керамики 10nF.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Высокая стабильность измерения на пикофарадах(13-9сек.)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Высокая стабильность измерения на пикофарадах
Таки шо производитель заявляет что точность измерения ёмкости составляет 0,1%?
Сообщение TIGR »
Хотелки.
Где ответы на вопросы, где диалог? прекращаем троллить... FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение ViktorSE »
Добрый день всем. Имею MS8911. Испытываю затруднения с сохранением данных в калибровочном меню. Есть у кого информация, как решить эту проблему?
Спасибо всем заранее.
Сообщение TIGR »
[uquote="ViktorSE",url="/forum/viewtopic.php?p=3991399#p3991399"]Добрый день всем. Имею MS8911.[/uquote]ОК. :tea:
Предупреждение. Нарушение правил , п 2-4. FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Судя по ответу, надо было на англицком...I have a MS8911.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
А какой "полезный"?...Именно для меня?
Сегодня заказал на я маркете с доставкой курьером ms8911
С учётом всех кодов и скидок, что нарыл в инете за пару минут,
За скромные 3750₽ = 51$ на ябеях их нет сейчас на Амазоне сильно дороже получается ну и в плеер.ру через АлиЭкспресс примерно так же если купоны использовать однако цена была с утра такой же но с обеда резко поднялась.. чуть не успел купить там.. побежал на Маркет и вымутил.. вдруг кому нужен подарок к новому году..пока есть 8)
Вернуться в «Измерения»
