Proteus: вопросы и ответы
Всем большой привет! Подскажите пожалуйста где взять либ для протеус8. 5 конкретно интересует мк stm8 может у кого то завалялся?)
Alexwe, импортировать с любой библиотеки. SnapEDA или UltraLibrarian в помощь.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3985585#p3985585"]Alexwe, импортировать с любой библиотеки. SnapEDA или UltraLibrarian в помощь.[/uquote]
Понял, благодарю за ответ.
На счет нарисовать, надо тоже попробовать, нужен макет годный для симуляции.
Про это придется забыть. Только что есть уже в протеусе.для симуляции
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=3987295#p3987295"]нужен макет годный для симуляции.[/uquote]
Если в папке MODELS его нет то не стоит и напрягаться. Можно только нарисовать устройство(символ) и создать корпус для последующей трассировки.
А кто нибудь встречал когда либо библиотеки Proteus Professional 8.9 по акселерометрам ? Или их в принципе не бывает 7
scharik, с симуляцией, еще и цифровых - не бывает. Берете симулирумые МК, делаете его I2C/SPI слэйвом и пишете код для эмуляции якобы акселерометра. ) Но вообще подобные штуки в железе уже надо отлаживать.
Вообще в 99.9% случаев ответ на вопрос "а есть ли либа для симуляции сложной цифровой ИС" - если её нет в протеусе изначально, значит нет. Это не так просто реализовать, чтобы любители клепали где-то и выкладывали в инет.
Ну скажем как в DHT11 меняется температура и влажность - пара "ползунков" для выставления значения датчику. Тут 3 ползунка для осей понадобилось бы просто выставляющих статически ускорение. Хватило бы для тестов. Но увы готовых моделей акселей нет в протеусе.как акселерометр воще наклонять на симуляторе -нонсенс
ну, с ползунками влажности, температуры я согласен, но как ускорение, или ту же гравитацию ползунками накручивать в нужном направлении... хм...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
NStorm, Ну скажем как в DHT11 С этим я еще согласен ,но как привязать выхода SMB380
- (164.25 КБ) 207 скачиваний
когда-то прикручивал акселерометр к своему прибору http://primuss3.com/forum/index.php?topic=181.0
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3987941#p3987941"]когда-то прикручивал акселерометр к своему прибору
Ну а я делаю уровень
- (47.22 КБ) 200 скачиваний
да, согласование уровней по хардкору на кт361, не то что у меня - пара резисторов...scharik писал(а):а я делаю уровень
https://youtu.be/VZ8A-MLKWTE
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
slav0n, Есть хотелка на свободные ноги воткнуть СД и пищалку что бы улавливать звуковизуально нулевые показатели по X-Y ,но мозгов пока не хватает как это прописать в проге
Товарищ дерево в программировании
соболезную
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Доброго времени уважаемые коты! Созрел вопрос по Протеусу, стоят уже 2 программы, 8,5 и 8,10. Суть вопроса в том что начали опаздывать часы, какой проект часов не загружаю все опаздывают минут на 12-15 за час, при чем пробовал проекты на атмеге и на PIC, результат один и тот же, даже установил 8,10, и никакого эффекта, может кто то с подобным сталкивался?
Alexwe, симуляция может идти не в реальном времени, особенно если проц нагружен. Она не для этого сделана. Если ресурсы ПК загружены чем-то, проц занят - симуляция просто "тормозит", вот и отстают часы. Симулятор не пропускает циклы (да и не может), они просто начинают выполняться медленнее. Попробуйте на компе закрыть все остальные программы и вообще ничего не делать на компе пока идет симуляция. Внизу показывает нагрузку на проц, она никогда не должна до 100% доходить, тогда есть шанс, что симуляция будет идти в реальном времени.
