Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Телекот »
Обидно просто что он дает совершенно не рабочие схемы другим людям. Так бы пускай и жил с выключенной головой, только другим свои советы не давал.
Сообщение musor »
да его советы часто вредные...
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Телекот,
Ты меня удивляешь все больше и больш)))).
а ты ВСЕХ удивляешь своими глупыми советами.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3987971#p3987971"]:))
Килиманджаро писал(а):Изначално транзистрр закрыт, и на его коллекторе может быть и 200 вольт
И что он не когда не бывает открытым? так что условия которые ты называешь изначальные меняются с частотой работы БП примерно 50-100 тысяч раз в секунду. :))
А в источнике питания напряжения на силовых транзисторах от батарейки или высокие?
Для драйверов в комповых блоках питания используются транзисторы с частотой больше 100МГц их ускорять нет смысла, при частоте БП до 100КГц.
СВЧ транзисторы тоже высокочастотные. но свойства у них отнюнть не ключевые.
Почитай за биполярники ключевые, и для линейной работы.
Те. которые стоят в развертках телевизора не годятся для линейного усиления, как и полевики есть для линейного усиления так и для ключевой работы.
В профильных ВУЗах вроде такие элементарные вещи преподают.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Starichok51,
А ты удивляешь ненадлежащей модерацией))).
Привести примеры?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Те. которые стоят в развертках телевизора не годятся для линейного усиления
Кто тебе такое сказал, я сам делал модулятор для передатчика на транзисторе КТ838 и он нормально работал.
всё транзисторы способны работать как в ключевом так и в линейном режиме, просто транзисторы для линейного режима заточены под это режим, они способны к примеру рассеивать большую мощность. А ключевые транзисторы имеют маленькое напряжение насыщение но меньшую мощность при большом токе.
А насчёт частоты то широко распространённый в драйверах транзистор C945 имеет граничную частоту 200МГц.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Те же транзисторы для строчной развертки работают с тиристорным эффектом включения/выключения.
Нет там тиристорго эффекта.
Килиманджаро писал(а):а для линейной работы - на порядок меньше.
Я тебе найду ключевой полевик с меньшей крутизной чем у линейнака.
Эти заточки под определённый вид работы не мешают работать ему в другом.
Килиманджаро писал(а):Возьми компаратор LM311 - почему его используют а не взять обычный операционник?
А почему ты сравниваешь разные элементы у них изначально разное предназначения и разная схема.
Надоело уже не тебя время тратить, перестань засорять форум.
Телекот, Starichok51,
Сообщения то зачем удалять - "быстрая Настя" одолевает?
Или форум с гнильцой?
Я удалил. Предупреждение за флуд и осуждение действия модератора. FAKIR.
Сообщение pinchemierda »
Сбегал в Чип и Дип, купил SG3525 (От St, надеюсь оригинальная). Решил проверить её. Обвязка, примерно как здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=103828. Для проверки микросхемы входы усилителя ошибки подключил так, чтобы он не влиял на скважность. Вторичку ТГР ничем пока не нагружал. Первичка ТГР к выходам ШИМ контроллера через резистор 10 Ом. Индуктивность первички ТГР 2,2 мГн. Питание микросхемы 24 В. После включения микросхема начинает сильно греться и сигнал на выходе портится. С отключенным ТГР сигнал правильный. Если питать микросхему 12 В нагрев почти отсутствует (с подключенным ТГР). Нормальное ли это поведение для SG3525 или мне опять брак продали?
Пробовал умощнить выход SG с помощью AO4614. Не уверен, что подключил правильно (схема во вложении). И при подачи питания (12 В) уже начали сильно греться сборки AO4614. Как правильно умощнять выход SG? И почему не получается подключить первичку ТГР на прямую к SG?
(48.33 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Телекот »
Может очень маленькая индуктивность трансформатора(к примеру не мГн, а мкГн), если витки правильные то значит сердечник не подходит. Или сердечник насыщается, проверить на простом дросселе известной индуктивностью. Потому как китайские приборы могут сильно врать. Можно нагрузить микросхему резистором 100 Ом, а то может частота сильно маленькая.
Последний раз редактировалось Телекот Сб фев 27, 2021 11:43:37, всего редактировалось 1 раз.
2,2 мГн там. Сердечник от ТГР АТХ без зазора, 30 витков. Кучу всяких индуктивностей подключал на разных сердечниках. Греется.
Сообщение Телекот »
Нагрузи резистором на 100 Ом.
Сообщение charchyard »
чего умощнять, если тгр вошёл в насыщение и индуктивность обнулилась? конденсатор последовательно надо включить... и резистор... и на резисторе смотреть сигнал, пропорциональный току...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
pinchemierda,
Вы мечетесь из крайности в крайность, не доведя до завершения одно, беретесь за другое.
Нафига вы купили SG3525? Чтобы головная брль была у вас и окружающих?
Чем ТЛька вас не устроила?
Ну ладно, то выплеск энергии.
Теперь по SG3525.
1. Проверьте частоту на выходе.
2. С неподключенным вообще выходом если включаете на 24 вольта - греется. Если греется то выкиньте ее на......фиг.
3. Подключите просто на выход между ее каналами резистор на 100 ом. И пощупайте микрушку - она холодная?, посмотрите сигнал на резисторе.
4. Перемотайте вы тот ТГР по новому, может там коротыш. Кстати сколько там в первичке витков, какой он из себя? Может он из железа вообще сделан.
Потом можно что то думать дальше.
У вас коэффициент трансформации при 24 вольтах если ТГР 30:15:15 равен 2, а это уже ампер тока на выходных обмотка. куда дальше то умощнять нафиг????
зарядный/разрядный ток затвора irg4pc50w
С резистором 125 Ом подключенным к выходу SG и питанием 24 В сигнал хороший и нагрева почти нет.
Если вместо резистора подключить индуктивность (пробовал разные до 5 мГн на ферритовых гантельках) сразу греется и сигнал портится.
Происходит это потому что начинает пропускать сигналы на одном выходе и сердечник не перемагничивается. В итоге индуктивность превращается в перемычку и ток подскакивает. Вопрос почему она пропускает эти импульсы? Первая нога SG заземлена, вторая на +5 В, 10 нога на землю через резистор 10 К, 9 нога на землю через керамический конденсатор 100 нФ. Частота 50 кГц.
Сообщение 1en2 »
а не надо грузить на индуктивность (в индуктивности ток не может резко закончиться, ему надо куда-то идти)....нагрузка индуктивность должна превращать в резистор...
pinchemierda,
10 вывод можете просто так на землю замкнуть,
9 вывод вообще на данном этапе оставить свободным,
Между 5 и 7 поставьте около 400 ом чтобы увеличить мертвое время.
Я так понимаю у вас в генераторе 30 ком и 1000 пикофарад для 50 кгц именно генератора?
Постьавьте пока что на 11 и 14 вывод обратные диоды (с каждого вывода на плюс и минус питания) и подключите свои гантельки (катушки) или что там у вас на холостом ходу используется.
Для начала - все.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 27, 2021 17:30:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Происходит это потому что начинает пропускать сигналы на одном выходе
Диоды на питание и массу стоят? И какая частота импульсов.
pinchemierda писал(а):пробовал разные до 5 мГн на ферритовых гантельках
гантельками тут пользоваться нельзя категорически - у них огромный немагнитный зазор.
Старичек
Это выходит и в трехфазных инверторах нельзя моторы применять? В моторах же незамкнутый магнитопровод через ротор.
Это откуда такое утверждение то?))) Он там поставит обратные диоды, пусть они разряжают катушку.
Закрыто
