Нейва РП-204
Сообщение LiLo »
Всем привет!
Прошу помощи зала.
Поциент жив и работает, но работает через чур уж хорошо как-то...
По ПЧ какие-то нереальные уровни сигнала. На выходе пьезофильтра 10mV против сотых положенных. На выходе L4 400mV против 50. После детектора 40mV, а должны быть единицы.
Короче, все в десятки раз выше разумных уровней. В итоге УНЧ перегружается уже при минимальном уровне регулятора громкости.
Проверил все, что мог. Стабилизатор V4 в норме, АРУ работает, давит V5 и V1, открывает V2.
Идей больше пока нет...
Можно все это дело придушить, завернув седечник в L3, но это же как-то неправильно...
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/ney ... str92.djvu
Сообщение 1en2 »
400 мВ на входе детектора очень нормально....Можно уменьшить усиление НЧ R16 (до 100 Ом)....
Сообщение gsmart »
Чем питаете приёмник, батареей 9V или трансформаторным БП 9V?
Случаем не имусный БП (типа зарядки от сотового) подключили?
Электролиты надеюсь проверили, на соответствие заявленой ёмкости, и усохшие заменили? Если нет, УНЧ и
блок ПЧ могут тупо возбуждатся из-за дохлых электролитов по питанию, в цепи АРУ, обратной связи...
Последний раз редактировалось gsmart Чт фев 25, 2021 18:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LiLo »
Конечно же батарейка. Конечно же проверил и заменил.
Т.е. 40-50mV с детектора на регулятор громкости это нормально?
Давить усиление УНЧ?
Сообщение gsmart »
LiLo писал(а):Конечно же батарейка.
Батарейка свежая, годная, при работе приёмника просадки напряжения нет?
Потребляемый ток какой?
LiLo писал(а):Т.е. 40-50mV с детектора на регулятор громкости это нормально?
Стандартный уровень сигнала на линейном выходе приёмников 10-30 mV.
Сообщение LiLo »
8V два литиевых 18650
Ток без сигнала 7-8мА, при большой громкости 40-60
Увеличение R16 до 100 Ом заметно ничего не поменяло, чуть громкость от нуля и хрип, динамик разрывается, на выходе УНЧ 1V и больше
Сообщение gsmart »
LiLo писал(а):чуть громкость от нуля и хрип, динамик разрывается, на выходе УНЧ 1V и больше
Так поди выходной каскад УНЧ вышибло. Проверяйте выходные транзисторы УНЧ.
Сообщение LiLo »
Очень сомнительно.
По постоянному току все напряжения без замечаний.
Сообщение gsmart »
LiLo писал(а):Очень сомнительно.
Подайте на вход УНЧ сигнал с внешнего источника (телефон/МП3 плеер), звук чистый, без хрипов?
Сам динамик проверте, исправный, катушка не задевает за керн.
Контакты на незде наушников, отключающие динамик перемкните, может там тупо плохой контакт, и когда добавляете громкости, контакт от вибрации пропадает.
LiLo писал(а):По постоянному току все напряжения без замечаний.
Не факт, бывало что транзисторы звонились тупо как два диода, а усиления не давали, так что проверить транзисторы будет не лишним.
Сообщение LiLo »
Динамик внешний, исправный.
Контакты в норме.
Дал сигнал от внешнего генератора, при единицах mV все хорошо.
Примерно при 10mVpp начинает клипить, верхушки обрезаются. На выходе при этом около 2.5Vpp.
Сегодня пробегусь по порядку по всем каскадам УНЧ, посмотрю что там на каждом происходит.
Если транзистор превратился в два диода, то каким же образом на нем могут быть корректные напряжения ЭКБ? Улетят же все режимы к черту.
Сообщение avdeynn »
Не смотря на Кроновский разъем все Нейвы питались от 6 Вольт, с ними шли в комплекте контейнеры на 4 пальчиковых батарейки. Попробуйте питание понизить.
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение LiLo »
[uquote="avdeynn",url="/forum/viewtopic.php?p=3988027#p3988027"]Не смотря на Кроновский разъем все Нейвы питались от 6 Вольт, с ними шли в комплекте контейнеры на 4 пальчиковых батарейки. Попробуйте питание понизить.[/uquote]
Не все. У этой родное 9В, так прямо и написано в батарейном отсеке, и по схеме все режимы транзисторов от 9В указаны. Да и четыре АА в нее просто не влезут.
Но дело не в этом.
Идиот сидел в кабине! ))
В процессе переэлектроличивания сам накосячил. Вернул перемычку не в ту точку. В результате тупо зашунтировал R16. Естесственно усиление на V4 улетело в небеса.
Вернул все на место. Приемлемо, но все равно многовато. Поднял R16 до 100 Ом.
В итоге получил при регуляторе на максимуме на выходе 1В 0.125Вт без искажений. Если больше, то начинает клипить. А больше и не надо. Родной динамик там игрушечный.
На том и остановился.
Сообщение otest »
Это куда ?
Сообщение LiLo »
Это модное ныне занятие по замене электролитов )
Сообщение otest »
Я из старорежимных. В первом сообщении об этом ни слова.
Сообщение LiLo »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3988104#p3988104"]В первом сообщении об этом ни слова.[/uquote]
Так и тема, вроде, не о том.
Добавлено after 34 minutes 25 seconds:
По результатам полевых испытаний решил, что 100 Ом все же многовато. Станции слабые.
Уменьшил до 50 Ом. Вот теперь в самый раз.
Сообщение gsmart »
LiLo писал(а):В процессе переэлектроличивания сам накосячил. Вернул перемычку не в ту точку. В результате тупо зашунтировал R16. Естесственно усиление на V4 улетело в небеса.
Ну вот, сам поломал, сам и отремонтировал. :)
Сообщение LiLo »
И так бывает ))
Зато много нового узнал. Например, диф каскад по входу раньше никогда не встречал.
Сообщение kentgaryk »
LiLo писал(а):Зато много нового узнал.
Но еще не все! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
LiLo писал(а):переэлектроличивания
Там еще куча старых советских транзисторов :( - такие желтенькие и оранжевые прямоугольные штучки. Вот их бы заменить - тогда бы оно бы ДА!
Сообщение LiLo »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3989512#p3989512"]Но еще не все![/uquote]
Иногда лучше жевать, ей богу, чем бред нести.
Заменены были три армянских, остальные живые. Кучка К26-1 тоже в мусорку.
Цветные штучки сами меняйте, если заняться нечем.
Последний раз редактировалось LiLo Пн мар 01, 2021 10:00:42, всего редактировалось 1 раз.
