Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Закрыто
Сообщение Katatsuburi »
Если сечения провода этих обмоток примерно одинаковы, то последовательно соединить можно, только соблюдая фазировку обмоток, например конец одной обмотки соединить с началом второй.
Сообщение roman.com »
FAKIR писал(а):Я бы посоветовал вот эту книгу.
А я бы не советовал эту книгу)) Там всё аналоговое. Сейчас это нигде не используется.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):как сделать транс на 280 вольт не особо больших размеров?
перемотать )) или сделать свой с нуля))
Artem_Denisovich_RUS писал(а):не особо больших размеров?
не особо больших размеров - импульсный блок питания например от телевизора.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3988119#p3988119"]из радиолы серенада вытащил но он выдает 160в и 120в но не могу понять 120в это ответвление первички или вторичка? И можно ли соединить 160 и 120в последовательно? Трансформатор безыменный.[/uquote]
А сама радиола, кроме "сирынади" ещё что- то в названии имеет?
Топаете вот сюда:
http://www.rw6ase.narod.ru/
Находите вашу "сирынадю"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/serenada.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/serenada402.html
Там есть схемы:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/serenada_sx.djvu
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/serenada402.djvu
и смотрите, что там за трансформатор
зы.. От Серенады-402 трансформатор выдаёт на вторичку высокого 170 вольт, после выпрямителя получится что- то около 240 вольт.
Что, похуже радиолы не нашлось? Я же написал "ПОЧТИ в любой", серенада в этот список "почти" почти не попадает.... :))) :))) :)))
Сообщение сэм »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3988136#p3988136"]
Хорошая книженция по этой теме, подобной больше не встречал. Есть теория, практика, пояснения, схем полно на разные частоты. ПРАВИЛЬНАЯ рекомендация.
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):А я бы не советовал эту книгу)) Там всё аналоговое. Сейчас это нигде не используется.
Но ведь вопрос идёт про одноканальное управление.
Вполне простая аналоговая схема сюда подойдёт.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
сэм писал(а):Хорошая книженция по этой теме, подобной больше не встречал. Есть теория, практика, пояснения, схем полно на разные частоты. ПРАВИЛЬНАЯ рекомендация.
:beer:
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3988161#p3988161"]Вполне простая аналоговая схема сюда подойдёт.[/uquote]
Так то да, но для немного разбирающихся в программировании вполне возможно проще будет наардуинить даже одноканальное управление. Никаких там тебе ламп, трансформаторов и даже антенн - китайцы все уже напаяли.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3991396#p3991396"][uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3988161#p3988161"]Вполне простая аналоговая схема сюда подойдёт.[/uquote]
Так то да, но для немного разбирающихся в программировании вполне возможно проще будет наардуинить даже одноканальное управление. Никаких там тебе ламп, трансформаторов и даже антенн - китайцы все уже напаяли.[/uquote]
я ж вам пишу что я это ардуино сразу другу отдал и еще стараюсь импортные говнодетали отдавать друзьям, китайское все говно.
Я ж писал что я только аналоговое и только на советских деталях так как импортных нет - отдаю ардуинщикам.
Да и программист я только и только в области создания игры (именно одной игры, местность 3) и ее я делаю только для друзей и знакомых.
Сообщение Maykill »
https://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html
по сути из хофна и палок
вот чуть больше палок
http://forum.amperka.ru/threads/Радиопередатчик.1692/
Сообщение FAKIR »
Ещё раз повторюсь, что лучше этой книги ничего не видел.
Много схем с подробным описанием именно на аналоговой технике - 80-х годов.
Делал я те схемы, отлично работают.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3987797
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3991479#p3991479"]Да и программист я только и только в области создания игры (именно одной игры, местность 3) и ее я делаю только для друзей и знакомых.[/uquote]
Программист - он или программист или... нет :)) Школьники запросто ардуинят из готовых модулей и библиотек на уровне простого радиоуправления.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3992237#p3992237"
Программист - он или программист или... нет :)) Школьники запросто ардуинят из готовых модулей и библиотек на уровне простого радиоуправления.[/uquote]
нет, я реально игру делаю https://vk.com/mestnost3 . Если что вк забросил и на стене и группе вк давно ничего не выкладывал.
Ардуино хрень чтобы хоть как то увлекать поколение айфонов радиоэлектроникой.
У меня был я его другу отдал за бесплатно который хотел его купить.
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992284#p3992284"]Ардуино хрень чтобы хоть как то увлекать поколение айфонов радиоэлектроникой.[/uquote]
Платформа как платформа. Аргументов "хреновости" не будет, конечно ? Программировать так обязательно жука с 1кб пзу на ассемблере и обязательно писать систему управления межкантинентальной баллистической ракетой ? :)) 90% именно радиолюбительских схем типа радиоуправления, мигалок и свистоперделок, часов и таймеров всех видов, синтезаторов радиостанций, управления ШД и сервомеханизмами и кучи всего другого на этой штуке запросто пишется и часто даже не выходя за рамки собственно ардуинского диалекта Си++, ну и никто не мешает даташит прочитать чтобы прикрутить к ардуинскому коду немного выходящих за его рамки хитростей
Morroc писал(а):Платформа как платформа. Аргументов "хреновости" не будет, конечно ?
Конечно будет !)) :)))
Ардуино придумали для обучения программированию детей в первом классе.
(72.31 КБ) 124 скачивания
Взрослые дяди Ардуино не используют.
:tea:
Сообщение Morroc »
Вот жеж блин. Автору то 13 уже, перерос однозначно, игрухи делать - это не какая то там ардуина, это уххх ! :)) Надеюсь его друг как раз в первый пошел - подойдет :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3992486#p3992486"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992284#p3992284"]Ардуино хрень чтобы хоть как то увлекать поколение айфонов радиоэлектроникой.[/uquote]
Платформа как платформа. Аргументов "хреновости" не будет, конечно ? Программировать так обязательно жука с 1кб пзу на ассемблере и обязательно писать систему управления межкантинентальной баллистической ракетой ? :)) 90% именно радиолюбительских схем типа радиоуправления, мигалок и свистоперделок, часов и таймеров всех видов, синтезаторов радиостанций, управления ШД и сервомеханизмами и кучи всего другого на этой штуке запросто пишется и часто даже не выходя за рамки собственно ардуинского диалекта Си++, ну и никто не мешает даташит прочитать чтобы прикрутить к ардуинскому коду немного выходящих за его рамки хитростей[/uquote]
не буду я это арудино заново покупать. Да и не нужно оно мне.
Я даже все стараюсь собирать на 100% советских радиодеталях, китайское говно не использую
Добавлено after 39 seconds:
[u
:tea:[/uquote]
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3992517#p3992517"]Вот жеж блин. Автору то 13 уже, перерос однозначно, игрухи делать - это не какая то там ардуина, это уххх ! :)) Надеюсь его друг как раз в первый пошел - подойдет :))[/uquote]
Вы угадали. Я отдал другу которому 8 лет, но он в 1 классе из за своей даты рождения. Я с них хорошо дружу по этому ему и отдал + не мало радиодеталей.
начал я с ним дружить когда ему еще 3 года было, у него родители друзья моих родителей потому что
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992535#p3992535"]+ не мало радиодеталей.[/uquote]
ну надеюсь к50 там не было, а то может нехорошо выйти :)) впрочем выходят из строя тупо от времени и керамические (а может и другие) вакуумные приборы и счетчики гейгера, а может и еще что
Morroc писал(а):Автору то 13 уже, перерос однозначно...
Точно ! ))
И обращаться к нему только по имени и отчеству - Артём Денисович !
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3992548#p3992548"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992535#p3992535"]+ не мало радиодеталей.[/uquote]
ну надеюсь к50 там не было, а то может нехорошо выйти :)) впрочем выходят из строя тупо от времени и керамические (а может и другие) вакуумные приборы и счетчики гейгера, а может и еще что[/uquote]
к50 я ему отдал и не мало. Но себе очень мнгго оставил
Добавлено after 46 minutes 28 seconds:
нашел Р-407 за 4000 рублей там. Брать?
Хотя стоит 4000 но как нибуть выпрошу.
Сообщение musor »
ай яй не харащо зачем ребенка обители игрушку отобрали и обосрали...
мне тоже ардуина и не нравится не люблю и андрофоны я их тока ченю но сам не юзаю себе до сих пор древни мобилы -звонилки таскаю менеджеры с лопатами -телами охуевают от меняя
Закрыто
