Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
Сообщение musor »
ПО СТАНДАРТУ ОНА ОБЯЗАНА И ПРИ 30В РАБОТАТЬ....ХОТЯ.... :)))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
НЕКОТОРЫМ КАЛКУЛЯТОРНЫМ 145приходилось подгонять питание до сотых как и резистор тактово1й
номинал указывался на корпусе чипа
Сообщение Alexwe »
Помнится мне что эти микросхемы очень чувствительные, я бы вообще не советовал их паять, только панельки, при чем устанавливать микросхему после того как уже все запали, это касается и ик1901 и Ик 1911
Сообщение watchmaker »
И где можно достать панельку под 1901? Мне приходилось такое делать на калькуляторе МК-45 (145ИП15) - ставил цанговые гнёзда в каждое отверстие, потом всё на эпоксидку, чтобы не срывать дорожки.
Сообщение musor »
панелка там не заработает скоре всего95%-емкости /утечка /недо контакт... не любят таки ципы этого
я като припаял донорску ципу на праводках для быстроты теста-плату берек-не завелась думал ципа того померла при перпае(хотя ве ЕSD меры соблюдал жеска)...
рискнул всеже впаял на тесто ,отмыл, отдраил флюс, высушил плату феном и все завелолсь потом лаком все покрыл полностью- силно оно на утечки реагирует -дыхнул в зоне тактового -все умерло...
подсушил феном -пашет
Ну, не надо уж так пугать человека, если эта микра не ещё сдохла по какой- то другой причине, то паять её можно и обычным паяльником, главное, чтобы он на корпус не шил..
А на 1911 очень даже неплохой "аналог" Этого "Старта" получается..
Какое сопротивление резистора последовательно с кварцем? У меня такое было на Электронике 13-11, там стоит резистор на 1 МОм. Оказалось, что он уехал со временем до 1.4 МОм. Поставил 680 кОм - работает идеально.
Без кварца светилась бы одна цифра, если вообще бы светилась.. :dont_know:
А такая картинка может быть при обрыве или при замыкании дорожек от микросхемы до анодов индикатора, или при неисправном индикаторе..
У меня часы не останавливались полностью, но частота начинала существенно гулять в минус.
Сообщение 777Андрей777 »
Добрый день. На днях реанимировал свои часы из набора старт 7231. Работают во всех режимах, но нет индикации мигающих точек. Они вообще не светятся. VT1 рабочий. Какое напряжение должно быть на 2 и 10 ноге индикатора. Индикатор пока менять не пробовал. Проблема в нём или ЛА9 виновата?
777Андрей777 писал(а):На днях реанимировал свои часы из набора старт 7231. Работают во всех режимах, но нет индикации мигающих точек. Они вообще не светятся. VT1 рабочий. ..... Проблема в нём или ЛА9 виновата?
Какой именно вариант схемы у вашего радиоконструктора? Вообще- "точками" мигает непосредственно вывод микросхемы 145ИК1901(1911)-
Похоже, что в вашем варианте- да, мигает точками транзистор через 561ЛА9 :dont_know:
(230.19 КБ) 113 скачиваний
Спасибо, Александр! Всё оказалось до банальности просто. Был плохо пропаян эммитер VT1 с одной стороны на двухсторонней плате.
Добавлено after 9 hours 46 minutes 31 second:
Заметил ещё такую особенность. Если часы переключить в секундный режим, то будильники сигналят непрерывным звучанием, как и при работе в режиме таймера.
В секундном режиме не мигают точки, а прерывистость звучания обеспечивают именно "мигающие точки"..
Вот "аналог" конструктора Старт 7231:
с платой, подогнанной под корпус Gainta G1204:
https://www.chipdip.ru/product/g1204b
Сообщение yeskela »
Добрый день, не стал плодить новую тему. Вопрос по замене дисплея ИВЛ1-7-5 в аналогичных часах на похожий по размерам и напряжениям/токам питания, но имеющий 5 разрядов (см фото) Проблема в следующем, что на сетке двоеточия еще и сегменты "висят", т.е. при подключения сетки двоеточия к сетке десятков минут в разряде двоеточия светятся ненужные сегменты, а так-же светится две вертикальные палки в разряде десятков часов. Какие есть варианты относительно простого решения проблемы? Есть-ли способ выжечь ненужные сегменты без риска повредить остальную часть индикатора?
(174.72 КБ) 78 скачиваний
Последний раз редактировалось yeskela Пн фев 27, 2023 13:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Я менял на NEC FIP4F15A, даже сделал специальную переходную платку, так как "в лоб" эта задача тоже не решалась- в крайних разрядах есть вертикальные сегменты, параллельно подключённые к точкам.
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6052.00
Выжечь сегменты не получится, если только у вас нет какого-нибудь промышленного лазера, способного фокусироваться только в нужной точке на нужной глубине.
Как подключить- надо подумать. Возможно, что и можно "извратиться".. :dont_know:
То, что в третьем разряде есть сегменты- ерунда, обходится легко, хуже то, что вертикальные сегменты в правом разряде параллельны точкам, и они будут мигать вместе с точками..
Всё равно- надо подумать..
зы.. Вам будет нужно раздельное отключение точек, или пусть вместе мигают?
зызы.. А в Кварце ни тех, ни других индикаторов уже нет.. :dont_know:
Сообщение yeskela »
"То, что в среднем разряде есть сегменты - ерунда..." а вот с этого момента по подробнее? По поводу двоеточия - в данном индикаторе разделения на верхнюю и нижнюю точку нет, они на одной ноге сидят.
Когда я менял ИВЛ1-7/5 на NEC FIP4F15A "в лоб" у меня замигали точки и вертикальные сегменты, тогда я взял и поменял местами провода- секундные импульсы подал на сетку, а точки соединил с сеткой разряда единиц часов.. у вас можно попробовать сделать так же :dont_know: ..
Сообщение yeskela »
Интересное решение, надо будет попробовать.
Скорее всего, сегменты будут светиться - секундный импульс- длинный, и, за это время сегменты тоже будут светиться.. :facepalm:
А просто без точек вас совсем не устраивает?
Сообщение yeskela »
Это не спортивно.
Ну, а как ещё можно сделать, если вы такой "хитро.....ый" индикатор к нему хотите подключить.. 145 логика с питанием 27 вольт.. Ещё была 172 логика с таким же питанием, но там тоже не всё так просто.
