Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Подскажите пожалуйста.
Это тестер только транзисторов?
А сопротивления и конденсаторы он меряет.
[uquote="vbrt111",url="/forum/viewtopic.php?p=3940912#p3940912"]Подскажите пожалуйста.
А сопротивления и конденсаторы он меряет.[/uquote]
Здравствуйте !
Да меряет ,сопротивление ,ёмкость ,индукцию и т.п.
Здравствуйте !
[uquote="Stsepan",url="/forum/viewtopic.php?p=3950701#p3950701"]Собрал на макете за вечер.Ток 9мА.Подскажите как сделать калибровку или где прочитать.[/uquote]
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Косяков нет. Все правильно. Почитайте инструкцию от автора. Прибор не может определить сток и исток JFET транзисторов из за их практической равнозначности.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3929511#p3929511"]И опять на чертовой атмеге?
А чего не на STM32F303?[/uquote]
Цена на STM - не вопрос, - на сто рублей больше - "копейки".
Я изучаю тему и обнаружил что на STM есть тестеры с добротностью, с исследованием малым напряжением (без выпайки деталей из платы), но - без наворотов типа тестера транзисторов, частотомер, генератор и т.п. - Удивительно... Теперь я понимаю - почему в ходу тестеры на Атмеге. Да и готовые дешовые приборы есть...
Люди: посоветуйте прибор на STM с "наворотами", либо на ATM - с исследованием индуктивностей на добротность, КЗ, с исследованием без выпайки (малым напряжением).
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3972391#p3972391"]но - без наворотов типа тестера транзисторов[/uquote] STM питание меньше Атмеги. Для реализации тех же 5В на измеряемую деталь нужна куча дополнительных элементов....Атмега тут рулит.
Питание от Li-ion, зарядка, повышающий преобразователь на 5 вольт и электронная кнопка вкл./выкл. на двух полевых транзисторах, нулевое потребление в выключенном состоянии.
- транзистор тестер.lay6
- (165.33 КБ) 693 скачивания
Подскажите в чем проблема? микроконтроллер прошитна дисплее просто широкая полоса сверху бежит и все
Здравствуйте, проверяйте плату на пропай, сопли.
Хорошенько промойте плату от флюса.
