Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение pinchemierda »
С диодами 1n4148 стало на много лучше, микросхема перестала греться. Но всё равно сигнал далёк от идеала.
ТГР расчитывал (расчёт во вложении). Намотал в итоге 30 вит. первички, индуктивность получилась 0,9 мГн. Мотать больше витков первички?
Добавлено after 19 minutes 54 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3988503#p3988503"]Вы мечетесь из крайности в крайность, не доведя до завершения одно, беретесь за другое.
Нафига вы купили SG3525? Чтобы головная брль была у вас и окружающих?
Чем ТЛька вас не устроила?[/uquote] Я ни в коем случае не бросил TL494! Просто я хочу полностью исключить возможность недостаточного демпфирования ТГР при использовании связки TL494 -> эмиттерный повторитель. Поэтому перебираю все возможные варианты в которых первичка ТГР была бы подключена к полноценным пуш-пул выходам (HCPL, AO4614 или SG3525). Если в итоге увижу (или не увижу) на затворах силовых мосфетов тот же самый звон, сделаю соответствующие выводы.
(187.07 КБ) 315 скачиваний
(153.75 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
pinchemierda,
Да те иголки что были в трансформаторе на ТЛьке роли и не играют, на самом затворе их может и не быть, их энергии недостаточно чтобы коммутировать транзистор.
На SG3525 при намотке ТГР хватит в расчете 2 вольта на виток. Там мощности средней достаточно 1 ватт.
Т. е. первичка на 24 вольта -12 витков, вторички по 6 витков.
На рисунке куда подключали осциллограф?
Схему прилагаю - диоды так включали?
Кстати, отот дребезг на вашей осциллограмме может быть от того что трансформатор не нагруженный.
(3.42 КБ) 248 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 27, 2021 20:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Намотал в итоге 30 вит. первички, индуктивность получилась 0,9 мГн. Мотать больше витков первички?
Мотай столько же, но сразу в 4 провода. 2 обмотки соединяешь последовательно и используешь как первичку. Остальные как вторички. Горбы на импульсах должны быть, на них внимания не обращай.
Килиманджаро писал(а):На рисунке куда подключали осциллограф?
Это была осциллограмма с первички ТГР. На вторичке форма сигнала такая же, только меньше амплитудой.
Килиманджаро писал(а):Схему прилагаю - диоды так включали?
Да так, только у меня ещё резистор 10 Ом последовательно первички.
Сообщение mikes357 »
ЗЫ: по 494 - есть версия TL598. Можете поискать схему HY3030 - параметры транса, правда, неизвестны
Немного схт, в zip, что завалялись "по углам диска"
ver sxt uzlov.zip
(682.69 КБ) 281 скачивание
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3988688#p3988688"]
Да так, только у меня ещё резистор 10 Ом последовательно первички.[/uquote]
Резистор можете убрать.
Осцилл прямо на концы первички цепляли? Я смотрю какая то несимметрия на первичке.
Сфотать ТГР можете?
Сообщение charchyard »
походу у 3525 на выходе двухтахтный выходной каскад на комплиментарных биполярах с оэ, т.е. коллекторы соединены... эта схема уже требует защитных диодов... мотался тгр тремя свитыми проводами?
ещё резистор 10 Ом
для чего он? на его месте должен быть пленочный 1...2мкф
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
На выходе там на каждом плече два npn - в тотемнике один повторителем, второй усилителем.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
pinchemierda,
Если в ТГР сечение магнитопровода около 0,4 см.кв. или выше - там за глаза и пополам витков хватит (в первичке - 12, во вторичках по 6).
Лишние "сопли" нечего мотать для увеличения лишнего рассеивания.
charchyard писал(а):мотался тгр тремя свитыми проводами?
Мотал сначала половину первички, потом две вторички вместе (в два провода) и в конце вторую половину первички. Есть ещё другой ТГР с индуктивностью 2,3 мГн (не помню сколько у него витков первички) и с ним во время дэдтайма сигнал ровнее.
charchyard писал(а):для чего он? на его месте должен быть пленочный 1...2мкф
Да без понятия, на всех схемах почти присутствует. А вот с кондёром ни одной не видел.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Килиманджаро писал(а):Я смотрю какая то несимметрия на первичке.
Может у SG на одном выходе транзисторы уже деградировали от перегрева? Я её уже измучил всю...
(157.18 КБ) 256 скачиваний
(121.89 КБ) 250 скачиваний
Да без понятия
в кажном мостовом сварочнике есть конденсатр, резисторов нетути... я знаю зачем он там... а тот тгр что ты намотал на ЕЕ19 насыщается до 390mT если шо :o на 50кГц... неудивительно, что микра грелась и сигнал... а насчёт сразу вместе две вторички без слоя изоляции между ними, так это скоро прилетит ответка тебе... там 300vac злющей вч-переменки от пика-до-пика...
charchyard писал(а):а тот тгр что ты намотал на ЕЕ19 насыщается до 390mT если шо
В итоге то что? Доматывать первичку? Странно конечно, на прогу Старичка никто не жаловался. Или я не верные данные ввёл?
charchyard писал(а):а насчёт сразу вместе две вторички без слоя изоляции между ними, так это скоро прилетит ответка тебе...
Да про это я знаю, вторичку разделять собираюсь в любом случае.
pinchemierda,
Меряй сечение центрального кернаТГР.
По старинке тебе посчиатаю сколько витков для 0,15 тл. надо, но только завтра.
Сколько сейчас мертвое время?
А вот конденсатор в первичку то зачем? Сигнал разнополярный.
А то что истязал микросхему - то так и надо.
У нее мощность рассеивания 1 ватт. так что пусть трудится а не волынит.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 27, 2021 21:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):вторичку разделять собираюсь в любом случае.
Пробивное напряжения эмаль провода толщиной 0,3-0,4 мм более 800в.
Да тут походу дело не в ТГР.
(67.46 КБ) 242 скачивания
Сигнал пропорционален току через первичку ТГР (на резисторе R1 10 Ом)
(184.2 КБ) 217 скачиваний
Не помню, что за изоляция лаковая была для интереса скручивал два провода 0,3 и и на концы подавал от латра напряжение. При 600 вольтах пробивалась изоляция. Может старенькая а может ПЭЛ.
Добавлено after 26 minutes 23 seconds:
pinchemierda,
А если одно сопротивление 100 ом между выходами кинуть, без катушки, без диодов...
Рисунок есть такой?
По питанию конденсатор возле микрухи есть?
Хрень полнейшая получилась)))))).
Сообщение Starichok51 »
пробивное напряжение эмали зависит от диаметра провода. чем больше диаметр, тем толще эмаль.
Килиманджаро писал(а):А если одно сопротивление 100 ом между выходами кинуть, без катушки, без диодов...
Рисунок есть такой?
Да там всё идеально было, я даже не стал скрин делать. Чёткие прямоугольники. Во время дэдтайма ровная прямая на уровне 0 В. Ни одной иголки не было.
Вы намекаете на то, что с SG всё в порядке?
Килиманджаро писал(а):По питанию конденсатор возле микрухи есть?
Плёночный на 1 мкФ.
Сообщение kentgaryk »
Вы намекаете
если микра прокачивала через резистор четверть ампера, то проклятые кэтайцы скорее ни причём... в зеркале скорее всего... переходи на ЕЕ25 ЕЕ30 или на бублик из Т38... эта игрушка походу не проканает...
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Да тут походу дело не в ТГР.
Конденсатор по питанию возле микросхемы стоит? А то что то импульсы немного не симметричны.
Закрыто
