Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3988711#p3988711"]вот что на выходе[/uquote]
А блок питания от чего ? Или самоделка ?
Блок самоделка. Но до этого питал усилитель класса А JLH и ни чего не гудело.
Этому усилителю нужно чистое питание. Самое простое - поставить умощненную LM317, но у неё макс. входное напряжение 35 в емнип. На "попробовать" можно поставить, это быстро и недорого. Если усилитель в работе понравится, рой схему стабилизатора напряжения.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3988728#p3988728"]Нужен стабилизатор.[/uquote]
Схему подскажи...
Схему подскажи...
Есть, есть у нас ещё будущие герои! На 35 в питания ставят кондер на 35 в! Выключи немедленно, или хотя бы очки надень.
Посмотри пульсации на конденсаторе закрытым входом осциллографа. Померь их амплитуду. На выходе усилителя будет тоже самое пополам.
Напряжение на конденсаторе какое?
Любой линейный стабилизатор на подходящее напряжение и ток, например умощненная транзистором лм317.MiSol62 писал(а):Схему подскажи
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=3988733#p3988733"]Есть, есть у нас ещё будущие герои! На 35 в питания ставят кондер на 35 в! Выключи немедленно, или хотя бы очки надень.[/uquote]Усилитель JLH Сколько на нём играл и ничего(под нагрузкой падает с 34 до 31.5) . Подключил стабилизированный блок питания на 3х операционниках с меньшим вольтажом. Перестроил, тоже самое.
Смотреть осциллографом пульсации питания. Осциллограмму в студию.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
У нее максимальное паление на ней 35В так что использовать ее можно.mnbv писал(а):LM317, но у неё макс. входное напряжение 35 в емнип
Это не вот, а надо встать на питание закрытым входом, с делителем 1:1 чтобы увидеть пульсации и померить их амплитуду. Потом тоже самое посмотреть на выходе усилителя.
Ищи что сгорело. После того как устранишь неисправность отключи предварительный каскад и посмотри что будет на выходе. Сейчас у тебя пульсации на выходе больше чем пульсации питания.Digiw3000 писал(а):перестал регулироваться ток
Пульсации попадают на затворы и усиливаются. Такова дурацкая схема. Смотри что на затворах относительно + и - а потом относительно истоков. Можно на время перемкнуть резисторы в истоках, но чтобы транзисторы не сделали бах надо ограничить на всякий случай ток.
Лучше конечно выкинуть эту схему на помойку, но ты же хочешь получить волшебный звук и убедиться что он вовсе не волшебный.
kentgaryk,
Как на последнем фото, только длинный спад в одних положениях немного вогнутый а в других немного выгнутый. Резисторы трогать не стал. Если надо приложу фото с описанием.
На резисторе R12 пульсаций не должно быть вообще. Если они там есть попробуй поставить последовательно с R9 диод в прямом направлении.
