Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3987999
В связи с нашествием спамеров ЛС закрыты всем пользователям у которых меньше трех сообщений на форуме
Это временное явление.
Сообщение Tor35 »
Ребят! Кто нибудь собирал по последней схеме от "Ибуки"?
Сообщение Digiw3000 »
[uquote="Tor35",url="/forum/viewtopic.php?p=3988059#p3988059"]Ребят! Кто нибудь собирал по последней схеме от "Ибуки"?[/uquote]
Присоединяюсь к вопросу. И печатку бы в lay.
Сообщение ибуки »
вот
вид со стороны фольги для рисования лаком если лутом делать будете то надо зеркалить
Добавлено after 47 minutes 34 seconds:
выходные транзисторы стоят со стороны фольги,лучше под них подложить медные пластины размером с полплаты и посадить на термопасту а пластины уже через слюдяную 0.05мм прокладку к радиатору ставить так теплопередача намного лучше,вместо слюды можно на безрыбье пергамент для выпечки
вд140 стоит вертикально и на него прикрутить медную пластинку,можно поставить как на рисунке к общему радиатору но тогда пластиком к радиатору намазав термопастой(у него цоколевка другая плату я делал под 2sa1930)
новый1 jlh2021.rar
(35.14 КБ) 401 скачивание
ибуки, Понял. bc858 находит только в корпусе sot23.
Сообщение ибуки »
Digiw3000, да там любой вс5ххС,2SA1015,2sa970 кт3107л в первый каскад ,BC5xxC,2sc1815,2sc2240 во второй,бэтту более 400
вд140 2sa1930 -третий
2sc5198,5200 на выход
я эти bc858 в модели просто брал чтобы нарисовать схему
Сообщение ибуки »
ЗЫ полярность кондера оос на печатке указана не верно,нужно сменить на противоположную
ибуки, Подправим, спасибо. На печатке нижний слева так?
Сообщение ибуки »
да ,поменять полярность
ибуки, Здравствуйте. Начал собирать усилитель по вашей печатке. Не вижу на печатной плате резистора r9 33 ома. Его обязательно ставить?
Сообщение ибуки »
если нет осциллографа не нужно ставить,ставьте 100 пикофарад и все
если есть ослик то можно более точно настроить коррекцию применив кондер меньшей емкости и подбирая этот резистор
а вот смд резистор 27...56ом в эммитер первого каскада советую поставить ,на печатке он указан а на схеме его нет
Собрал усилитель. Ток выставил 1.5 А(нормально так будет)? Мерял в разрыв +. Не хотелось делать разрыв коллектора. Половину напряжения выставил. Приступил к прослушиванию.
Сообщение ибуки »
сколько ом нагрузка? какое напряжение питания
ибуки, Нагрузка 8 ом, напряжение 28-30 вольт.
Сообщение MiSol62 »
Ну-какие впечатления от звука?
Сообщение сэм »
Для таких усилителей КПД не более 25-35 проц. Основное тепло выделяют выходники. Допустим , потребляемая 10ВА. Тогда на выходном транзисторе теряется 7,5/2 =3.8 ВА
As
Сообщение As »
У JLH КПД вдвое выше, чем у "обычных" усилителей класса А... :)
Сообщение сэм »
У усилителей А-менее 25.
Сообщение ибуки »
Digiw3000, для такого питания и нагрузки ток покоя 1.2а больше не нужно
у этого усилителя кпд выше при максимальной мощности,те транзисторы будут меньше греться при большой громкости :))) радиаторы надо рассчитывать примерно 25вт на каждый транзистор
ибуки, 1.2 А это общее потребление?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
MiSol62, Пока не понятно. На долго не включал( маленькие радиаторы). Если сегодня достану нормальные радиаторы, то на выходных займусь прослушиванием. Сравню на слух с другими усилителями.
