Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Вот, пора отчитаться :))
Сегодня вытравил плату, собрал шим по схеме, в качестве нагрузки включил киловаттную галогенку. Включил и... не работает :( . Вернее галогенка горит в пол-накала и не регулируется. Через пять секунд потрогал транзистор и обжог палец :cry: очень больно, даже волдырь вскочил. В общем транзистор умер, а перед своей смертью успел подать +60 В на драйвер :cry: . Начал проверять схему и обнаружил, впаял бустерный диод не той стороной. Очень обидно :cry:
Проверил осцилографом, шим работает, драйвер молчит :cry:
Завтра в магазин за новым драйвером. Благо транзисторов полно!
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
Во - молодец..
Мя-же говорил - давай чё нить - бахнем.. С почином тя.. :)
Платки "на посмотреть" не выложишь ? :wink:
Сообщение Mrgnstrn »
МитяРа, как к опытному коту обращаюсь по той же моей схеме, которую никак до ума не доведу..
Нужна критика по плате защиты - измерения, обведено в схеме синим.
Будет ли работать такая защита от КЗ, нужно очень быстрое срабатывание, поэтому решил полевик ставить...будет ли работать?
PSU.zip
Схема в Splan
(13.12 КБ) 326 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Доброе утро! С новыми силами за старые проблемы.
Печатка, чисто для экспериментов. Транзистор поменял, для отработки уменьшил частоту до 60 кГц (была 117 кГц). Драйвер мертвый, и при включении очень греется :( Жаль. Магазин сегодня не работает :( .
Печатку выложил, прошу прощения за изображение элементов, старый Спринт улетел вместе с системой, а в новом мокросы какие-то странные.
Кстати кто нибудь поделитесь мормальными макросами, заранее спасибо :beer:
60ВV2.lay
(31.43 КБ) 460 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Что-то как-то странно, не открывается, попробуем так :)
60ВV2.rar
(10.32 КБ) 266 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Вот несколько фото :))
Прикольно, но из названий файлов пропало по одному первому слову :shock:
.GIF
Две дежурки, только для настройки.
(148.68 КБ) 578 скачиваний
Так плата выглядит с низу, видно дополнительный конденсатор для уменьшения частоты ШИМ.
(149.18 КБ) 424 скачивания
Обилие проводов это издержки настроечного макета. На рабочей плате их будет гораздо меньше.
(152.98 КБ) 637 скачиваний
Собственно сам трансформатор и выпрямитель.
(153.96 КБ) 738 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516, платки и картинки посмотрел - Молодец..
Только думаю, что дорожку на 1-лапу 494-й ты последнюю разводил..
И у уставшего и измученного кошака, просто не хватило сил её довести до площадки.. :)))
По разводке силы - пока ничего не скажу.. Потом..
Mrgnstrn..
Файл со схемой посмотрю ближе к вечеру.. У мя sPlan на другом компе..
Если схема такая-же, как в твоём посте, то тогда по поводу твоей защиты от КЗ - :kill:
Зачем ещё ставить полевик, да ещё на выход, да ещё и последовательно ?
У тя-же в схеме "как-бы" есть регулировка по току, вот относительно этого тока и отключай микруху напрочь..
Причём не на время, а схемой с триггерной защитой, которую выключить можно только сняв входное питание..
Перечитай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=150918#150918
мя там ploop-у рассказывал, как делать защиту..
Сообщение SVS4516 »
Чудеса! Достал из заначки IR2113, прямо на панельке развел по даташиту, включил без выходного транзистора, нижнее плечо работает, импульсы красивее, чем в учебнике, а верхнее молчит :shock: вернее даже не просто молчит, а както странно переключается, то 0В, то чуть больше 3 В :shock: от чего зависит, я так и не понял. Я думаю, что от меня все скрывали, что в феврале есть день неработающих драйверов :)))
Сообщение SVS4516 »
Третий драйвер, с неработающими ключами!!!
Или даташит врет, или китайцы жгут! Еще одна микросхема отказывается работать даже в тестовом режиме. Больше у меня драйверов нет :( и выпаять их не откуда :cry: .
Неужели выходные пройдут зря :cry:
SVS451, а почему у тебя в схеме бутсрапный диод к +60 подключен? Может в этом косяк с верхним плечом...
МитяРа писал(а):Mrgnstrn..
Тему перечитал, про защиту там не нашел почему-то.
Схема, да, та же.. И она именно с триггерной защитой. Но ни откуда не слизаная, а придуманая, поэтому и сомнения есть. Там что-то вроде триггера Шмита через диод на втором операционнике, сбрасывается в рабочий режим кнопочкой.
Первый операционник в режиме компаратора сравнивает ток с максимальным.
Теперь самый интересный момент. В схеме есть защита через ШИМ, выполнена стандартно - закорачиванием ноги 4 у 494-й на +5В.
Но посчитал что этого недостаточно. Нужно гораздо более быстрое отключение выхода и выходных конденсаторов(!). Плюс, отработав схему хотелось ввести туда ещё компаратор для защиты от пробоя ШИМ элемента (по высокому напряжению выхода) и даже возможно сигналом о превышении напряжения выше 5В (занимаюсь ремонтом мобил)
В общем делаем блок питания максимально надежным и безопасным для нагрузки.
Сообщение SVS4516 »
На экспериментах я вторую дежурку подключал, не помогает.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Mrgnstrn..
Может конечно мя Ploop-у в личку или по почте писал -уже не помнь, но если хочешь, могу в твоей теме повторить..
Для мобил, как для "конкретной" нагрузки - сделай "конкретный" стабилизатор, без намёка на "универсальность"... :wink:
SVS4516..
Китаёзы - не при чём..
Или ты думаешь, что драйвера без выходных транзисторов будут работать.. :)) :tea:
Сообщение SVS4516 »
В любом случае, при включении по типовой схеме, на выходе должен быть сигнал, а его нету :shock:
Сообщение Kuzya »
Здрасьте, Ув. форумчане. Извиняюсь за то-что вмешиваюсь, но не ответите-ли некоторые вопросы относительно ИБП? Тут один Профи - falkonist, выложил схему, очень похожую на ту, что у меня без дела лежит. Так вот: 1.какую роль выполняет обмотка(всего 2витка) домотанная к одной из вторичных трансформатора Т2? Она не во всех схемах присутствует. Она соединяется с первичкой другого транса. 2.как можно упростить всю эту схему(если что, TL494 пусть остаётся), 3.как пересчитать выходной импульсный транс под другие напряжения(выходное напр.+-40V)? ; 4.нужно-ли на выходе ставить двуполярные транзисторные стабилизаторы? Заранее Большое МЯУ!
Сообщение falkonist »
Kuzya писал(а):1. Уакую роль выполняет обмотка (всего 2витка) домотанная к одной из вторичных трансформатора Т2? Она не во всех схемах присутствует. Она соединяется с первичкой другого транса.
А о какой хоть схеме идет речь? Если о той, что в одном из первых постов данной темы - то не совсем понятно, о каких именно трансформаторах Вы ведете речь? Все детали пронумерованы. Неужели трудно указать конкретно?
2. Как можно упростить всю эту схему(если что, TL494 пусть остаётся)
А это уж - на Ваше усмотрение. Опять же, о какой схеме идет речь...
3. Как пересчитать выходной импульсный транс под другие напряжения(выходное напр.+-40V)?
Данная схема расчитана на применение трансформаторов от компьютерных БП без их переделки. Разбираете, считаете витки и мотаете нужное количество.
4. Нужно ли на выходе ставить двуполярные транзисторные стабилизаторы?
Стоп-стоп! В данной теме рассматривается лабораторный БП, а не БП для питания УМЗЧ. Опять же на Ваше усмотрение.
Или же выложите свою схему, которая "без дела лежит" - будем разбираться конкретно по ней. НО в любом случае ЗА ВАС никто думать не будет. Подсказать - да, подскажем.
МитяРа писал(а): Может конечно мя Ploop-у в личку или по почте писал -уже не помнь, но если хочешь, могу в твоей теме повторить..
Да, конечно, если можно и схемку защиты..
МитяРа писал(а):Для мобил, как для "конкретной" нагрузки - сделай "конкретный" стабилизатор, без намёка на "универсальность"... :wink:
Универсальных БП, как тут говорили, не бывает, однако для моих нужд такого хватит с головой. А что вы имеете под словом конкретный? Я так и понимаю, что конкретика будет в быстрой защите.
Сообщение SVS4516 »
Сегодня купил новый драйвер! С нетерпением жду воскресенья, чтобы впаять его в схему.
Сообщение SVS4516 »
Поменял драйвер, заработало! :))
Регулируется от 0 до 57В, нагрузка 40Вт-я лампочка. Правда управляющие импульсы имеют пологий фронт, при максимальном заполнении фронт затягивается до 30% от длительности импульса. Если нагрузить сильней, будет греться ключевой транзистор. :(
Осторожненько уменьшаем резисторы в цепи затворов. Правда от нуля регулируется? А по схеме двумя страницами раньше я бы сказал что минимальное напряжение должно было быть вольта два.. :)
Сообщение ploop »
А теперь попробуй отключить/подключить лампочку, и посмотри на вольтметр. Уверен, напряжение будет прыгать, что недопустимо для лабораторника. Если ошибаюсь - я только рад буду.
