Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение charchyard »
всплески как были, так и остались... на 500Вт примерно они должны уже будут приоткрывать транзисторы... снабберы параллельно кажному ключику нужны не сколько для подавления звона, сколько для снижения динамических потерь при выключении... диодов втроенных в мосфетах нету... это коллехторные перереходы паразитного биполярного транзистора... быстрые ультрафасти в мостах параллельно ключикам встречались в ручных сверкальниках если не вру...
вот стандартный мостовой мосфэтный драйвер
я бы попробывал в стоки p-анальных драйверных мосфетиков включить таки небольшой резистр 4.7Ом и забирать на тгр после них... т.е. стоки p & n мосфетов в кажной стойке через резистор соединить... канда опять жахнет, я расскажу как те тгр намотаны...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение pinchemierda »
Телекот, а Вы что думаете по поводу RC снаббера между землёй и выходом полумоста? И что плохого или хорошего скажете по поводу установки дросселя (50 - 100 мкГн) последовательно первички силового трансформатора? Может это как то навредить? Хотелось бы услышать мнения всех участников.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Энергия намагничивания сердечника куда сбрасывается в двухтактных схемах во время мертвого времени?
В нагрузку, во время мёртвого времени выходные диоды открыты током выходного дросселя.
А что бы открылись медленные диоды в полевиках нужно что бы напряжение в средне6й точке стало больше напряжение питания или стало отрицательным чего не когда не бывает.
pinchemierda писал(а):Вы что думаете по поводу RC снаббера между землёй и выходом полумоста?
полезная вещь при большой индуктивности рассеивания в трансформаторе.
pinchemierda писал(а):И что плохого или хорошего скажете по поводу установки дросселя (50 - 100 мкГн) последовательно первички силового трансформатора? Может это как то навредить?
Только увеличит мощность выделяемую на снаббере и тогда снаббер обязателен.
вот стандартный Vgs на 4 кВт нагрузке полный мост
Сообщение musor »
на самом деле дросел в полумостах ставят но в резоннсниках расчет там савсем другой и вместо шим надо спечципу ЧИМ
Сообщение Килиманджаро »
А вот еще драйверок есть чтобы "скушать" всплеск.
Добавлено after 15 minutes 20 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3989166#p3989166"][quote="Килиманджаро"]
А что бы открылись медленные диоды в полевиках нужно что бы напряжение в средне6й точке стало больше напряжение питания или стало отрицательным чего не когда не бывает.[/uquote]
Во загнул так загнул.
Во время паузы выпрямительные диоды на выходе преобразователя открыты током дросселя, но чтобы они открылись полярность напряжения на них меняется.
Когда меняется полярность напряжения то это напряжение трансформируется в первичку силового трансформатора уже с другой полярностью чем при активном ходе.
Со стороны силовых транзисторов в этот момент и появляется напряжение выше плюса схемы или ниже "земли" (с другой то стороны первичка трансформатора сидит на средней точке конденсаторов..
Вот через обратные диодики и "сливается" либо на землю либо на плюс.
Если за выпрямительными диодами сразу кинуть диод на землю то дроссель уже будет сливать свой ток не через вторичку силового трансформатора а через этот диод.
(7.58 КБ) 676 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:07:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Вот это не вздумайте повторять, это для прямоугольника, а мы имеем дело с разно полярными импульсами с мёртвым временем. Если повторите то откроются одновременно оба ключа и будет БАХ.
Как и все высказывания Килиманджаро Несут или не чего или вред.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 28, 2021 20:17:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=362074 с таким драйвером ключи улетят в космос сразу после включения
Килиманджаро, ты когда чето не допонимаешь илди не вьехал читай книжки и можежь даже у devs[ катоф ученых спросить
хоть ты наверно их и достал всех....но думаю всеже поправят...
Телекот,
Ты хоть сам понял что сказал?
Тебе привести откуда это?
С дросселем на выходе преобразователя хоть разобрался как он работает и куда токи текут?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:04:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
Телекот, ты не уловил главное СУПЕР ДИВЕРСИЮ-тут обмотки синфазны и ключи сразу откроются оба и будет грандиозный БАХ
это уже тероризмом надо считать
тоестьКилиманджаро, или полный дебил или ТЕРОРИСТ но очень подлый онзаложил бомбу рруками ни в чем не повиного ТС -dphsa то будет у него дома и все на него и спишут а диверсат -организатор тут сидит
Последний раз редактировалось musor Вс фев 28, 2021 20:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Начала и концы обмотое попутал, признаю, одновременно включаются))).
Сообщение musor »
тоесть Килиманджаро, или полный дебил или ТЕРОРИСТ но очень подлый онзаложил бомбу руками ни в чем не повиного ТС - БОЛШОЙ БАХ то будет у него дома и все на него и спишут а диверсат -организатор тут сидит
ЭТО НЕ ОШИБКА ЭТО ПОДЛОСТЬ ЧТОБ ПОСТРАДАЛ НОВИЧОК КОТОРЫЙ НЕ ПОНИМАЕТ
Последний раз редактировалось musor Вс фев 28, 2021 20:10:46, всего редактировалось 1 раз.
musor,
За ртом следи.
Тебе до этих схем расти и расти.
Кому надо тот переспросит. От тебя пока что своего - ноль.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:14:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
а ты за своими постами!!!! хватить нести чушь и ересь
Сообщение Телекот »
Да ты хоть и правильно обмотки включи всё равно при первых же импульсах оба транзистора откроются и больше не когда не закроются.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
musor писал(а):или полный дебил или ТЕРОРИСТ
Скорее первое, я это давно понял. Просто эти советы люди могут повторить.
Телекот,
Если ты не знаешь что при поддержании тока на дросселе меняется полярность то не лезь уже в этот драйвер, для тебя это тяжело.
Сообщение musor »
Килиманджаро, и не надо опять пытатся разводить срачь я не ведусь на это... ты облажалась детка провокатор...
в след раз прежде чем пихать свои гавносхемы с ошибками в форум -собери их в железе сам
Телекот, сама 3525 /3846 может через GDT качать полумост с легкими затворами -она умет делат закоротку трана на DT я вешал 2х 6nk60 на ней все работало но не по такой схеме если кому интересна схема моей зарядки на полумосте с 3846 могу поискаить но я признал ее неудачноий и она валяется в хламе но причина не GDT а в неудачном варианте питания 3846 без дежурки
кстати схема драйвера там оч простая но конечно оно не имет ничего обшего с схемой-бомбой Килиманджаро полярность обмотки он оперативно поправил но то что у него в затворе вместо драйвера умножитель понять ему НЕ ДАНО
Последний раз редактировалось musor Вс фев 28, 2021 20:29:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Это для тебя тяжело, элементарные вещи понять не в состоянии.
Посмотри на осциллограммы, во время мёртвого времени ключ будет открыт, а во время импулься на затворе будет почти 30в. Этот драйвер применяют при прямоугольном импульсе типа на 3842, но не здесь.
Модераторы отправьте этого клоуна в сумасшедший дом.
Или хотя бы ставьте ему минусы за такие советы.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 28, 2021 20:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Во первых правильно подключи осциллограф, во вторых в первичке стоит конденсатор.
Я же говорю - для тебя это непосильно, брось затею эту.
Тебе рейтинг колбасой оплачивают что ты так за него переживаешь?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро, хватит тут бред нести.
если ни хуя не понимаешь в импульсных преобразователях, лучше молчи.
Закрыто
