Попутали плюс с минусом при подключении питания Higer
Есть автобусный монитор Higer при подключении попутали плюс с минусом он умолк. Может у кого нить есть к нему схемы? или можете посоветовать в какую сторону рыть? на блок управления открывания и закрывания монитор не поступает питание. может у кого был подобный китаец?:))
похоже какой то из резисторов выбило. При включении характерный щелк мертвого резистора.
Мужики всех с праздником. Вопрос следующего характера, схемы на данный аппаратик нет, возможно ли определить напряжение на выходе через цепь резисторов, тиристоров, кондеров и тд.
Как проверить сверхминиатюрное реле высокой мощности jqc-3ff на исправность? При проверке питания, оно пропадает на релюшках. либо они включаются при определенных условиях?
- (106.31 КБ) 902 скачивания
- блок питания. со стороны реле нет питания на транзисторах. на реле имеется питания 24 вольта.
- (94.99 КБ) 963 скачивания
Чем заменить керамический конденсатор на 820 пикофарат 100 вольт? можно ли самоделкой какой нить заменить?
Для WOLF На релюшках обычно нарисовано- какие ножки чему соответствуют- где питание для реле, где коммутируемые цепи. Если не нарисовано- очень легко это установить по монтажу.
Если реле коммутировало большие токи, вполне реально "запекание " контактов. Для проверки лучше реле выпаять, и проверить от источника питания.
Конденсатор керамический на 100 вольт - именно керамический, и именно на 100 вольт? Самоделку не рекомендую- не сделать....
как удалосб выяснить керамический кондерн на 1000 вольт 820 пикафарад.
