Эффективный импульсный двухполярный блок питания
Stan47
Сообщение Stan47 »
Станислав Вычугжанин, Санкт-Петербург, 01.03.2021г.
Предлагаемый БП разработан для применения в усилителях низкой частоты. Мощность блока до 200 Вт. Выходные напряжения +-30 В, +-12 В. Низкий уровень помех. Рекомендуется для применения в высококачественных УНЧ. Несколько степеней защиты.
Более подробное описание приведено на диске:https://disk.yandex.ru/d/oHS4qs4sOS5RYg?w=1
(34.92 КБ) 751 скачивание
(91.1 КБ) 676 скачиваний
(169.11 КБ) 695 скачиваний
Последний раз редактировалось Stan47 Пн мар 01, 2021 22:02:15, всего редактировалось 2 раза.
Звание - сила
Wladimir_TS
Re: Эффективный импульсный двухполярный блок питания
Сообщение Wladimir_TS »
Ну как-то в общем и целом все хорошо, НО
Корректирующая цепь по выводам 1-2 как-бы нужна несколько посложнее, с просто резистором могут быть глюки при резком изменении нагрузки.
Защита на герконе с подмагничиванием - очень так себе решение. Нестабильное. Параллельно первичке силового транса нет RC цепочки - что уменьшает паразитные колебательные процессы в "мертвое время" - помехи уменьшает
Двухобмоточный дроссель в выходной цепи вызывает немало вопросов - обычно так не делают, да и УНЧ - симметричная нагрузка. Достаточно стабилизировать один канал. Будет-ли работать как ДГС... Допдроссели после него раздельные уберут множество помех.
По части низковольтного питания горячей части - зачем так изворачиваться и ставить отдельный мост ?
Резистор с затвора на землю в части 2101 смысла не имеет , особенно на 10 кОм....
С11 желательно шунтировать керамикой, а то мало-ли какой попадется. Ну или сразу ставить керамику.
Параллельно 1-2 оптрона надо ставить резистор подпитки 431го иначе имеем глюки. Возможно еще и кондер катод-управляющий. А то и в разной цепь ОС пойти может.
Назначение VD-5 не очень понятно.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Wladimir_TS, Цепочка есть, на печатной плате она указана, но а работу сильно не влияет. На усмотрение...
О каком двухобмоточном дросселе идет речь не понял. Если имели в виду несколько витков вокруг геркона, так его индуктивность близка к нулю.
Диод VD5 нужен для независимой работы мягкого старта и системы защиты по выводу 10.
Диодный мост вспомогательного выпрямителя по этой схеме обеспечивает минимальный нагрев токоограничителя. Чтобы погасить 300 В до 12 В при токе 20 мА потребуется резистор мощностью 3...4 Вт.
Резисторы на затворе, в принципе, не обязательны и нужны только для того, чтобы затворы не висели в воздухе при вынимании из панельки драйвера DA3...
На плате в качестве С11 реально стоит пленочник, хотя и электролиты нормально работают.
Корректирующие цепи по выводам 1, 2 усложнять нет необходимости. Вся коррекция осуществляется по выводу 9.
"Параллельно 1-2 оптрона" - здесь согласен, зашунтировать влияние тока покоя TL431 резистором не помешает.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
выше колега писал про ДГС наверно.. но в многоканалниках это типовуха...
итание шимки через 2й кондобаласт и свой мост тот еще косячок ради эконими пары ват явно не стоит ТОГО... тем паче GDT нет а качаете таедым драйвером склоным к свознячкам и защелкиванию... отчего вылетает потом вся горячая часть
если уж так не любите ТРАНЫ то хотябы на активном баласте не эконмте...
вабще даже китаюзы лет 5назат пихавшие их везде отказались от них и делают чесные дежурки на ШИМКЕ
Добавлено after 51 second:
и да паляра банох в холодном попуктана
Wladimir_TS
Коррекция 1-2 защищает от возбуда усилитель ошибки. Один экземпляр работать будет без нее, а другой может и возбудится.
Как второй диодный мост снижает нагрев ?
Дроссель L1
Agaev
Сообщение Agaev »
Полярность С15 и С17 верно указана?
Stan47
Сообщение Stan47 »
Agaev Да, на С15 глюк...
- Не диодный мост снижает нагрев, а то, что гашение напряжения происходит на реактивных элементах... 8)
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
узел с оптопарой тож не верен при болшом напрядени 431 уже откроется сама..требуется ограничени катодного..
Stan47
Сообщение Stan47 »
musor, Я уже написал, что небольшое шунтирование оптопары не помешает...
Я уже не раз делал вспомогательные источники на ШИМках, но вот решил теперь сделать так. К тому же лишний звон для БП УНЧ ни к чему...
Добавлено after 25 minutes 36 seconds:
Исправил...
Звание - сила
Wladimir_TS
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3989800#p3989800"]Agaev Да, на С15 глюк...
- Не диодный мост снижает нагрев, а то, что гашение напряжения происходит на реактивных элементах... 8)[/uquote]
Не заметил, что там 680 нФ а не пФ - тогда вопрос встречный - это работает ИРЛ а то я подобные пробовал - когда параллельно силовому мосту включено - у меня что-то не получалось ?
Stan47
Сообщение Stan47 »
Wladimir_TS,
Да там все правильно - 560 n латинским шрифтом написано. Не совсем понял, что там может не работать? Сделано уже несколько устройств...
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
да в принципе при мене 30в на плечо сзема рабочая но 32в в редел для 431 обычно
Добавлено after 31 second:
и с17 кверху жопой
Stan47
Сообщение Stan47 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3989948#p3989948"]и с17 кверху жопой[/uquote]
Не успел исправить...
А при повышенном выходном напряжении 431 придется включать через делитель...
С учетом критики переработал схему регулировки выходного напряжения. Проверил на макете - работает. Принципиальных ограничений на величину выходного напряжения нет. Схема прилагается...
(34.52 КБ) 605 скачиваний
Звание - сила
