USB программатор для микросхем памяти 24схх
Сообщение Serros »
Кто на чем собирал, поделитесь пожалуйста схемкой. Думаю собирать Ponyprog + ft232. Может есть варианты?
Сообщение Twilo »
хотел ссылку дать, чтото по ней не качается
вобщем аттини 2313+програмный USB и больше ничего. и прога под виндовс есть
но я не собирал эту схему.
добавлю комент, я бы стабилитроны на 3.6В поставил бы на D+ и D-.
MINIDsm.zip
(257.2 КБ) 2773 скачивания
Сообщение Chemal »
Доброго времени суток!
Я собирал два таких программатора, работают отлично.
От себя добавил два последовательно соединенных диода по питанию, хотя хватает и одного.
Без диода, на некоторых машинах плохо определяется устройство.
Печатку в виде Flash-ки прилагаю.
MINIDsm.lay
(34.01 КБ) 2335 скачиваний
Сообщение Serros »
Как у него обстоят дела с временем прошивки? Можете привести пример <кристалл> - <время прошивки> ?
Сообщение Chemal »
Serros писал(а):Как у него обстоят дела с временем прошивки? Можете привести пример <кристалл> - <время прошивки> ?
24C16 примерно 3-4 секунды.
Сообщение Serros »
Спаял, воткнул, обнаружилось юсб устройство,установил драйвера. Воткнул 24LC04 - прочитал. Обнаружил что светодиод не светится, R4= 4,7 Ком многовато, поставил 510 Ом.
Обнаружил что программатор ведет себя одинаково вставлена в панельку память или нет. Разница в схеме и в моем устройстве в R3 (Вместо 1,8 кОм поставил 1,5 кОм). Наблюдали ли вы такое? Или данный программатор шьет только 24Схх и не поддерживает 24LCхх?
Сообщение Chemal »
На 24LCxx не проверял так как нет в наличии.
Вообще можно связаться с автором этой конструкции.
kovlev@mail.ru
Последнюю версию программы и прошивку можно скачать на страничке http://kovlev.ru
Сообщение Serros »
Да действительно с 24LС02 не захотел работать, а вот с 24С02 - нормально. НО!!! В список поддерживаемых микросхем можно было бы добавить и не только с 24С02 по 24С32,а до 24С512 как это сделано в следующих версиях оболочки от автора, только почему-то он убрал в них младшие серии. В итоге для разных имс приходится запускать разные версии программ.
Сообщение жорик вартанов »
1)Работает прог быстро-но не на всех компах.2)Пришлось компилить три прошивы для 24с04(с разными таймингами).В конце концов сам родил прог от 24с01-до 1024 на м8. 24с04 пишет с верификацией 1сек
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение kEDot »
жорик вартанов писал(а):В конце концов сам родил прог от 24с01-до 1024 на м8
А увидеть это дело ( схема , прошивка , программа для РС ) можно ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Только схему...
Если нужен стабильный программатор грамотно обрежьте ПикКит2 и будет счастье
Сообщение petr5555 »
Автономный программатор памяти видел на
http://www.domofon-master2009.narod.ru
программирует схемы 24хх,25хх,95хх,93хх.
Re:
Serros писал(а):Да действительно с 24LС02 не захотел работать, а вот с 24С02 - нормально. НО!!! В список поддерживаемых микросхем можно было бы добавить и не только с 24С02 по 24С32,а до 24С512 как это сделано в следующих версиях оболочки от автора, только почему-то он убрал в них младшие серии. В итоге для разных имс приходится запускать разные версии программ.
Когда собирал это прог,столкнулся с проблемой ,что c мс Atmel работал отлично,c Thomson не хотел вообще.Автор любезно предоставил исходники.Поигравшись с таймингами удалось добиться устойчивой работы. :music:
Если прочитать Datasheet можно обнаружить,что организация памяти в 2401-2416 и 2432-1024 разная!Поэтому и 2 программы
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подниму старую тему.
Надо прошит несколько AT24C512.
Нужен USB программатор поскольку на не одном из моих компов нет COM и LPT.
Тут в теме есть сылки на USB программатор, но он сделан на Attiny2313. Вналичии только Меги 8,16,8515,8535.
Может у каго есть вариант с прошивкой под одну из этих Мег?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение gosha66 »
Что то молчат форумчане, есть у кого законченная хорошая версия программатора для микросхем памяти от USB, надежный и проверенный? Отзовитесь.
Сообщение МитяРа »
Вот, ещё была тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=22453
Сообщение gosha66 »
Это не то, видел в инете. Хотелось бы с интерфейсом FT232, чтобы был проверенный, программировал 24LC...., M24..., AT25.. и другие. Неужели никто не делал что то наподобие?
Сообщение baton »
доброго всем времени.
вижу, что тема старая, но все же попробую спросить: я спаял программатор по проекту из вложения.
а как его привести в рабочее состояние? как правильно запрограммировать МК?
заранее благодарен за помощь
Сообщение uwrtey »
Хотелось бы с интерфейсом FT232, чтобы был проверенный, программировал 24xxx
на FTDI переходнике
не зная броду не лезь к вольтмоду
