Да правильно 470В, мерил относительно корпуса, правильно? Стабы отпаивал и проверил норм. даже показания одинаковые, сейчас проверил диоды VD 7-8. целые но один показал 1024 а другой 960, кстати у меня внутринности отличаются от схемы VD 7-8-это V19-21. R37- это R47, стоит 4 микросхемы, грелись 2 КТ 611 и рядом 2-х ватные резисторы но за час работы ни чего не дымилось. Я крутил R37 луч увиличивался и утолщался но за пределы экрана всеравно не выходил, электролиты норм.sa-ta писал(а):уже лучше.
правильно ли я понял вас, что вместо 600в имеем 470в ?
мне кажется, что на блок питания по одной из цепей черезмерная нагрузка, поэтому все напряжения занижены. отсюда и невозможность развернуть луч на всю трубу.
теперь осталось найти какая именно перегружает.
если все началось с кондеров - то скорее всего что-то после умножителя.
отпаяйте провод от цепочки стабилитронов и прозвоните отдельно каждый стабилитрон отдельно.
кстати, а вы не могли при замене электролитов перепутать полярность на одном ??? я тут давеча отличился у себя так ....
проверте может что-то еще греется ?
дать поработать 10 минут. выключить и тогда попробывать !! только аккуратно - там высокое уходит не сразу!!!
Ремонт осциллографа Н313
Ещё я здесь померил напряжение, см. вложение, отмечено красным.
- (199.09 КБ) 2835 скачиваний
на нужна общая схема. чтобы мы говорили об одно и том-же.
вот полный мануал со схемой.
http://depositfiles.com/files/24pymligg
будите ссылаться на схему используйте нумерацию элементов из нее!!
померяте напряжения на c4, c5 - страница 22 мануала.
и + - 12в на плате усилителя.
исправность на плате усилителя vt6, vt8 - кт611 (с радиаторами).
На С4-17.8В, С5-17.9В, VT6-8 исправны, а +- 12В это 5-6 контакт на стр. 24, если да то есть -11.9В и +12В.sa-ta писал(а):на нужна общая схема. чтобы мы говорили об одно и том-же.
У Вас напряжение в сети нормальное? Предохранитель 0.25А?
Ну, вообще действительно, похоже, что просто низковаты напряжения отклонения. Я замеряю на своем...
Кстати, там со схемами подлянка. Я в сети видел мануал со схемой, n313.pdf, так он соответствует. А тот, что из Радио - не совсем. В схеме из Радио синхронизация с микросхемой логики, а в моем логикой и не пахнет. В мануале нарисовано верно.
А трансформатор не греется? Может там короткозамкнутый виток, не дай боже.
Да, у меня точно модификация из мануала.
Померял напряжение на +150В. 110 примерно. Так что, и при таком всё работает.
На флайбэке есть товарищ KaV, у него был опыт работы и ремонта Н313.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=182217#182217
Вот прямо там и спроси. Но, без второго осциллографа трудно.
А зачем транзисторы менять? Все не надо. Ну если только с большим знанием дела. На флайбэке приводился кусок статьи, описывающий замену одного транзистора в следящей связи полевика. Да и то я не делал пока.
Тот электролит я заменил двумя современными Jamicon, они места заняли даже меньше. Спаял их на выводах примерно как тот стоял, могу сфоткать. Но, вообще, может именно тот электролит и не виноват. У него не пластмассовое основание, а с резиночкой - мог и не высохнуть. Но спокойствия ради лучше заменить.
to Geo23
блин. ну вы даете.
на схеме написано, что для вашей версии 450 вольт после умножителя это норма !!
если vt12,16 проверили и они исправны, то проверте vt9,13.
менять лучше на то, что было. ибо могут быть нюансы, о которых мы не знаем.
вообщем на схеме обозначены напряжения - пройдитесь по тем местам (кусок, что я выложил) и сделаете замеры.
блин. ну вы даете.
Ну, возможно. Но я в своем грешил на износ крутилки "Усиление", поменял на точно такой же новый - и абсолютно то же самое. Соберите же уже частотомер, Geo23.
транзисторы целы, всё померил и подписал рядом см. вложение. sa-ta посмотрите ещё напряжения но ОУ вверху схемы.
- (69.56 КБ) 2036 скачиваний
