2шт. трансформатора для БП аудиоусилителя с качественной намоткой и изоляцией, с одинаковыми первичными обмотками, (ток намагничивания Iхх – 30mA, замеры произведены при несильно стянутых крепежах и при не склеенных половинах магнитопроводов), диаметр провода по лаку 1,2 мм (на одном трансформаторе есть вторичная обмотка с параметрами: 23 В - 0 -23 В, диаметр по лаку 1,4 мм - в 2 провода, на втором только первичка), типоразмер магнитопроводов ПЛ25-50-100 из качественной холоднокатанной электротехнической стали 3409, рассчитывались на 242В RMS, 50Гц, пониженная индукция 1Тл), вес одного со вторичными обмотками 5,7 кг., оба в комплекте будут около 10 кг., за все – 8т.р.+пересылка, торг.
Магнитопровод (1 шт.) ПЛ20-40-100 из качественной холоднокатанной электротехнической стали 3409, на таких же делались трансформаторы в свой усилитель, ток намагничивания Iхх – 12mA, 800р.+пересылка.
Трансформаторы:
ТПП282-127/220-50 (1 шт.) - 1000р.
ТП-60-10 (2 шт.) - 500р./1шт.
здесь же добавлю:
Катушки индуктивности для электрических фильтров акустических систем:
С воздушным сердечником на пластмассовой катушке Mundorf Air-Core MCoil L 0,15mH, 0,17ohm, диаметр провода по лаку – 1,1мм – 2 шт. - 400р./шт.
С воздушным сердечником на пластмассовой катушке Mundorf Air-Core MCoil L 0,22mH, 0,21ohm, диаметр провода по лаку – 1,1мм – 2 шт. - 500р./шт.
Mundorf Ferrit-Core MCoil на ферритовой катушке, ~4,7mH, наружный диаметр катушки 47,5мм, высота катушки 50мм, ширина намотки 40мм, диаметр провода по лаку – 1,3мм – 2 шт. - 800р./шт.
динамические головки:
СЧ/НЧ Visaton W130S/8ohm (1 шт.) – 2000р.
ВЧ Visaton SC10N/8ohm (2 шт.) – 1500р./1 шт.
ШП Fostex FE167E (2 шт.) – 7000р./1 шт.
30ГДШ-28Д-П, сотовая плоская диафрагма (1шт.) – 1000р.
И аналог 25ГДШ-24, сотовая плоская диафрагма (1шт.) – 1000р.
Все новые, в упаковках, торг.
Отправка Почтой 1 класса или ТК по всей России.
трансформаторы для БП аудиоусилителя, индуктивности,динамики
кот.бегемот
- Первый раз сказал Мяу!
- (67.48 КБ) 199 скачиваний
- (65.48 КБ) 197 скачиваний
- (65.45 КБ) 187 скачиваний
- (40.43 КБ) 187 скачиваний
- (76.99 КБ) 224 скачивания
кот.бегемот
Re: трансформаторы для БП аудиоусилителя, индуктивности,дина
[uquote="кот.бегемот",url="/forum/viewtopic.php?p=3762067#p3762067"]2шт. трансформатора для БП аудиоусилителя с качественной намоткой и изоляцией, с одинаковыми первичными обмотками, (ток намагничивания Iхх – 30mA, замеры произведены при несильно стянутых крепежах и при не склеенных половинах магнитопроводов), диаметр провода по лаку 1,2 мм (на одном трансформаторе есть вторичная обмотка с параметрами: 23 В - 0 -23 В, диаметр по лаку 1,4 мм - в 2 провода, на втором только первичка), типоразмер магнитопроводов ПЛ25-50-100 из качественной холоднокатанной электротехнической стали 3409, рассчитывались на 242В RMS, 50Гц, пониженная индукция 1Тл), вес одного со вторичными обмотками 5,7 кг., оба в комплекте будут около 10 кг., за все – 8т.р.+пересылка, торг.
Трансформаторы:
здесь же добавлю:
ШП Fostex FE167E (2 шт.) – 6000р./1 шт.
Все новые, в упаковках.
Отправка Почтой 1 класса или ТК по всей России.[/uquote]
Трансформаторы:
здесь же добавлю:
кот.бегемот
30ГДШ-28Д-П, сотовая плоская диафрагма (1шт.) – продан
И аналог 25ГДШ-24, сотовая плоская диафрагма (1шт.) – продан
остальное актуально
остальное актуально
кот.бегемот
С воздушным сердечником на пластмассовой катушке Mundorf Air-Core MCoil L 0,15mH, 0,17ohm, диаметр провода по лаку – 1,1мм – 2 шт. - 400р./шт. -- проданы.
остальное актуально
остальное актуально
кот.бегемот
С воздушным сердечником на пластмассовой катушке Mundorf Air-Core MCoil L 0,22mH, 0,21ohm, диаметр провода по лаку – 1,1мм – 2 шт. - 500р./шт. - продан
