Смешные картинки
Сообщение Муркиз »
Это чтобы стены не красить !
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3990778#p3990778"]Интересно - нахуя ей каска?[/uquote]Чтоб настоящий электрик башку не разбил :)))
Сообщение Zyklon-B »
Срамота! :)
Сообщение kentgaryk »
Ламповая колонка! Мечта аудиофила! :love:
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3990831#p3990831"]Срамота! :)
Изображение[/uquote]
Было дело - что-то подобное колхозил по молодости 3х фазный счетчик о трех транзисторах (МП42аааа) с синхронизацией через транс с НЧ головки. Мигало не просто, а в ТАКТ :idea: :))) :)))
БытиЁ бззмыслимЪо :
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3990936#p3990936"]
[/uquote]
Штирлиц подёргал дверь, она не открывалась..
"ЗАКРЫТО", подумал Штирлиц...
Сообщение Dick »
K.Vladimir писал(а):Изображение
Если там ещё и гайка на 15.... :roll: :)))
Это еще ладно :)) . Вот набор гаечных ключей мне подарили как-то просто так (чи ненавидили меня так:))) )... Таких, блестящих, рожковый-накидных, а на них размеры - 8/16, 7/9, и т.д... И это не размеры одной и другой стороны - это один и тот же размер одного ключа с обоих сторон. Что за размеры - ни к одной гайке не подходили :))) . Не, вру! Один там какой-то Х/ХХ подошел к гайке "на 10" :))) . Остальные, либо болгаркой до размера нужного довел, либо просто выбросил (с психу соседу в огород :))) . ими только пластмассовые болты крутить :kill: )
-"Подай мне ключ "9 разделить на 22"...", -"Погоди, щас калькулятор достану..." :))) :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Это был набор дюймовых ключей.... Дфицитная штука, однако...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3990963#p3990963"]
Если там ещё и гайка на 15.... :roll: :)))[/uquote]
Левый ключ расточен, однако...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3991005#p3991005"]Это еще ладно :)) . Вот набор гаечных ключей мне подарили как-то просто так (чи ненавидили меня так:))) )... Таких, блестящих, рожковый-накидных, а на них размеры - 8/16, 7/9, и т.д... И это не размеры одной и другой стороны - это один и тот же размер одного ключа с обоих сторон. Что за размеры - ни к одной гайке не подходили :)))[/uquote]
8/16 и 7/9 это размеры в ДЮЙМАХ!! Вам подарили АМЕРИКАНСКИЙ набор гаечных ключей, 8/16 это 12,7 мм (то есть "никуда")- гайку на 12 "слижет", а на гайку "на 13" не налезет, то же самое и 7/9 это 19,7 мм..
Муркиз, Александр, они настолько "жидкие" были те ключи, что ими только козявки из носа доставать :))) ... Не жалко совсем их было. Да и не нужны они мне - все болты и гайки я ставлю наших размеров, чтоб проще было, а не искать "именно этот, именно спецключ" :)
Я у дедушек накупил чуть ли не килограммы СССРовских ключей, головок, отличных, не разбитых, и горя не знаю :wink:
Повезло - разбирал тут насос один - 3 ключа на 10 попортил - согнул в дугу или отломил кусок пока разобрал - 2 советских еще были, один китайский - но "типахороший". Так что советские они разные бывают.
Не ржа была - а очень много у кого-то дури - шпильки аж утоньшились местами вытягиваясь, а гайки врезались в ЧУГУН !!! Но обошлось без жены болгарина.
Пришел в автомагазин - грю - дайте ключ на 10 - но НОРМАЛЬНЫЙ хоть за 500, хоть за 700 но НОРМАЛЬНЫЙ... говорят - а нету нормальных - ну говорю "а как :dont_know: ) - а ключи - говорят не очень - хорошие только в наборах, а набор 45000 руб :shock: стоит 45 тысяч !!!
Сообщение ypppu »
Однажды искал в инструментальном магазе что-нибудь груглое, чтобы в нём было квадратное отверстие со стороной 10 мм. Головка на 3/8 дюйма почти подошла.
Вот тут тестируют ключи, самые новомодные сравнивают с советскими: https://youtu.be/WmsRqbrYLs0
Ну, сейчас попроще, "чистых американцев" в России уже не регистрируют, а вот в конце 90-х, начале 2000-х наличие дюймовых ключей было актуально- у "американцев" весь крепёж дюймовый..
Даже в электронике- сейчас стойки
делают под ключ 5 или 5,5 мм, но у меня ещё "из старых запасов" стойки на 3/16".. И наличие соответствующего ключика из такого набора:
необходимо..
Wladimir_TS писал(а):разбирал тут насос один - 3 ключа на 10 попортил - согнул в дугу или отломил кусок пока разобрал - 2 советских еще были, один китайский - но "типахороший".
То просто сало поел :)) . Шучу. Мы так на работе прикалывались, когда выбивали сайленты с рессор и оторвали тисы :))) . Я говорю, тапа "оторвем", а начальник сказал, что бутылку еще за это поставит (типа уверен, что надежно там все настолько)... "Иди в магазин" говорю...
А вообще, если не идет рожковый и не слизывать грани дальше, беру либо накидной, либо торцовый. А если и так не хочет - полуавтоматом развинчу любой болт или оторванную шпильку :)
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср мар 03, 2021 17:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Гайка на 10 - и ключ погнуть ????
Да 10 раз шпильку, да еще утонченную срежет,чем ключ погнется !
А если гайка прикипела , ее ударом сбоку страгивают.
Ни прикипело, а именно затянуто было что шпильки вытянуло и резьбы профиль поменяло (неродные гайки на те шпильки уже не накручивались). Насос - вакуумный всю жизнь в масляной ванне прожил с 1958 года. Его перебирали когда-то (ибо неправильно собран был) и видимо не качал, вот кто-то и откушавши доброго сала взял ключ, да трубу 2х метровую...
Конструктивно подлезть можно было сбоку только. Я порядка разбора не знал - надо было 3 шпильки открутить любой ценой - тогда насос с крышки снимается и доступ имеется торцевой к остальным гайкам.
Вот уж пол года морально собираюсь собрать - особенно весело восстанавливать набивные сальники. А тормозит - необходимость очистки крышки, на которую все крепится от остатков свинцового сурика и толстого слоя ржи снаружи - а форма сложная. Нужно пескоструить - ан нету пескоструев - усiх вирус китайский пожрал.
Шпильки - сыромятина
А...
Шутки-шутками а при определенных проблема с позвоночником или тазобедренным суставом, а так-же мышцами вокруг стоять нормально человек не может, но при том ноги-то не отнялись, поясница не работает, так-что технически такой агрегат возможен, но это скорее фотожопа. Хотя-б потому что должно быть тогда крепление тела к спинке - типа ремня по груди, что-б не упасть вперед.
Второй вариант - система для разработки ног после серьезных травм - стоять человек пока не может, но ноги надо разрабатывать.
