Помогите разобраться с блоком питания. История такая, вчера ни с того ни с сего выключился неттоп. Питается он от внешнего блока через внутренний DC-DC ATX. На внешнем блоке при этом индикатор светился. Так как надо было идти на работу, особо времени на разбирательства не было. Единственное что насторожили 2 щелчка при подачи питания на блок, после этих щелчков загорался индикатор работы. Отложил это все дело на вечер, на после работы. Пришел с работы, воткнул блок в сеть и... ни чего, ни звуков, ни индикации. После вскрытия обнаружил пухлые электролиты по выходу, надеялся что все закончится их заменой, но нет, ни чего не изменилось. На VIN ШИМки приходит питание 8.5 вольт, на ноге GATE ни каких шевелений вообще, точнее висит постоянный уровень 4 вольта. На входном электролите почти 300 вольт. Эти замеры смотрел осциллом.
Кусок платы, ШИМ снял чтобы увидеть дорожки под ней. Диод (или стабилитрон, хз) стеклянный, одним концом с завода был плохо припаян, был там контакт или нет неизвестно, но на момент вскрытия, контакта между выводом и площадкой на плате не было. Резисторы 474 3 штуки поставил новые, так как те что были пожелтели и мультиметр показывал какую то ересь по сопротивлению.
На что обратить еще внимание? Или ШИМка отработала своё? И да, сдвоенный диод выпрямительный во вторичке сейчас снят, так как он на радиаторе, при установке которого, верхняя часть платы становится недоступна.
