Мелкие вопросы по УНЧ.
У тебя где то косяк либо в схеме либо в измерениях. Пульсации на затворах не могут в разы превышать пульсации питания, а по твоим картинкам так получается!
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3988437#p3988437"]Видимо вы меня не поняли...
Потенциометр включить делителем, а не вместо R2... (внимательно почитайте мой пост).
В этом большая разница. Получите максимум чувствительности.[/uquote]
Возможно. Я первым делом подумал, что переменник понадобится явно более одного мегаома, а у меня такого нет.
Но Ваш вариант пока не попробовал. Но спасибо.
Попробовал с переменником между микрофоном и первым каскадом (и двумя кондерами) диапазон регулировки так себе.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3988440#p3988440"]Martel-
Обычная диф цепь , наверное тоже справится .
Только емкости по входу и выходу нужны не полярные , желательно .[/uquote]
Спасибо за Ваш вариант. Поставил переменник на 100 ком и регулируется замечательно.
Как вариант, ставим резистор, скажем, на 2М2 и последовательно переменный резистор на 1М
Да, я его и подразумевал, ответив Факиру. Предполагая, что 1 мОм не даст того диапазона регулировки, которую хочу.Zub@stik писал(а):вариант, ставим резистор, скажем, на 2М2 и последовательно переменный резистор на 1М
Но я в его варианте наспех мог и не всё понять, так что, ещё раз всем спасибо
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3988740#p3988740"]Усилитель JLH Сколько на нём играл и ничего(под нагрузкой падает с 34 до 31.5) . Подключил стабилизированный блок питания на 3х операционниках с меньшим вольтажом. Перестроил, тоже самое.[/uquote]
Тот УНЧ у тебя был с общей ОООС с выхода в эмиттер первого транзистора,а ОООС уменьшает пульсации поступающие по питанию. Этот УНЧ без ОООС и требует чистого питания,тебе уже написали,на выходе этого УНЧ в режиме покоя половина от величины пульсаций питания. На выходе УНЧ надо иметь менее 3х мв пульсации,тогда они не будут слышны с точки прослушивания музыки и надо иметь 1мв пульсаций,что б не было слышно - если ухо в динамик. Электронный дроссель нужен на 2х транзисторах или стабилизатор. Худ и применил в своём первом УНЧ 1969 года электронный дроссель. Потому что он тоже не смог получить пульсации меньше 73мв при конских ёмкостях фильтра 40000мкф.
Паяю уже 60лет.
Я свой JLH питал от импульсного БП с ШИМ-стабилизацией, ни фона, ни слышимых помех небыло... (и уже несколько лет лежит пара блоков для более мощной версии - только всё руки не доходят...)
Скорее всего были, но они не 100гЦ, а 50-100кГц и их не слышно. Я давно писал, что питание усилителя от ИИП сказывается на качестве весьма положительно! Но это противоречит религиозным канонам!
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3990007#p3990007"]Gnat, Спасибо. Буду пробовать. Потом отпишусь.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 21 second:
Gnat, Ставил LM317, не помогло.
Вот такая схема подойдёт?
[/uquote]
Подойдёт,вот так переделать. Электролит после моста 40 000 мкф на выходе VT1 2-5 тыс мкф. В Усилителе 100мкф поставь и С3 увеличь до 4700мкф или транзисторный фильтр поставь на питание входного каскада.
Паяю уже 60лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3990097#p3990097"]Скорее всего были, но они не 100гЦ, а 50-100кГц и их не слышно. Я давно писал, что питание усилителя от ИИП сказывается на качестве весьма положительно! Но это противоречит религиозным канонам!
[/uquote]
В случае с усилителем в классе А, разумеется, импульсный питальник покажет все свои преимущества, а его недостатки легко преодолеваются, сложнее в случаях усилителя в классе В или АВ, когда потребляемый ток не постоянен - требования к стабильности и переходной характеристике БП сильно возрастают...
[/uquote]В случае с усилителем в классе А, разумеется, импульсный питальник покажет все свои преимущества, а его недостатки легко преодолеваются, сложнее в случаях усилителя в классе В или АВ, когда потребляемый ток не постоянен - требования к стабильности и переходной характеристике БП сильно возрастают...
Здесь тоже больше религии, от резких верхнечастотных нагрузок поможет конденсатор на выходе, а длительные низкочастотные стабилизатор отработает.
От стабилизации отказались перейдя на двухполярное питание т.к. в этом случае смысла в ней нет, только зря энергию в нагрев переводить. Но при этом увеличивается тепловая нагрузка на выходные транзисторы усилителя на средней мощности, так как приходится брать запас на просадку под нагрузкой и колебание напряжения сети.
[/uquote]
Посмотри этот ролик весь,обрати внимание на спектрограммы при питании УНЧ Худа от различных источников.
Паяю уже 60лет.
Всем привет. Сегодня носил усилитель на работу, запитывал от 3х 7амперных аккумуляторов включённых последовательно. Всё подстроит (ток, половину напряжения), всё играет чисто без фона 50гц. Принёс домой,
спаял схему электронного дросселя. Полевик поставил p5nk60zfp вместо irf830, резистор 5.1мом и конденсатор на 4.7мкф. Стабилитрон я так понял нужен чтобы не сгорел полевик? В общем напряжение упало на 9-9.5 вольта(стало 22в). Перестроил всё под 22 вольта и усилитель заиграл без фона, Только ощутимо греется полевик на дросселе электронном, это нормально? А так всё работает прекрасно. Большое спасибо всем кто помогал мне в борьбе с фоном усилителя(посещали мысли его разобрать). Очень вам благодарен. И ещё, напряжение питания плавно нарастает.
Падение большое на полевике,вот и греется сильно. Уменьшай резистор 5,1 мом до 1-2 мом,что б падение на полевике стало 2-3 вольта.
Паяю уже 60лет.
