написать программку на Attiny13
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Advent »
Здравствуйте , надо написать программку на Attiny13
Это датчик воды
Основное время МК находится в максимальном режиме энергосбережения (спит)
при появлении на датчике воды на выв.5 появляется на одну сек лог.1 и после МК сразу уходит в сон до момента когда датчик будет извлечен из воды и после этого снова переведён в режим обнаружения воды.
Так же МК должен контролировать батарейку CR2032 при разряде ее до 2В на выв. 6 обр. лог. 1 на 1сек и снова переведен в режим сна до замены батарейки.
Скажите пожайлуста возможно ли такое сделать и сколько будут стоить ваши услуги по написанию данной программы ?
Спасибо
Последний раз редактировалось Advent Ср мар 03, 2021 23:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sany2 »
Вывод 4 это gnd
Сообщение Advent »
[uquote="sany2",url="/forum/viewtopic.php?p=3991271#p3991271"]Вывод 4 это gnd[/uquote]
Извините - исправил на выв. 5 и 6
Сообщение Demon »
Ответил в личку
Вернуться в «Есть работа»
