ТГР в сварочном
nobilia7
ТГР в сварочном
Сообщение nobilia7 »
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, какая форма сигнала должна быть на первичке ТГР в сварочном инверторе? Косой мост, на полевик,от которого запитывается ТГР, приходит ровненький сигнал.
(196.9 КБ) 1180 скачиваний
А на первичке - уже одна полуволна завалена.
(201.37 КБ) 1134 скачивания
ТГР перемотан на кольце. Пробовал различные варианты.Картина все вр :music: емя одинакова.
Последний раз редактировалось nobilia7 Ср мар 03, 2021 20:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
ты две одинаковые картинки залил. Ещё желательно фото трансформатора и способ намотки. А чем родной трансформатор не угодил?
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Престиж-165. Родной ТГР традиционно умер. Перематывал по мотивам и рекомендациям с Мастерсити и Валволодина.
(210.38 КБ) 1021 скачивание
При экспериментах пришел к выводу, что абсолютно без разницы как мотать, в один слой, два или три.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
Так и должно быть, это означает что трансформатор размагнитился и готов к следующему циклу. На форме импулься на затворе это не скажется.
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
На сопротивлении,которое вместо транзистора такая картинка.
(144.91 КБ) 1003 скачивания
Насколько понимаю, нижняя п.волна значения не имеет. Вот только у меня нестыковка. Пишут, что должно быть соотношение +15В/ (-5В). У меня все не так. А это как нибудь корректируется?
И еще, сопротивления, чоторые вместо транзисторов, достаточно сильно греются. В основном в верхнем плече.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
А почему вдруг сопротивление?
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3991199#p3991199"]А почему вдруг сопротивление?[/uquote]
Хороший вопрос. Так утверждают на вышеуказанных сайтах. В других источниках рекомендуют конденсатор.
Пробовал оба варианта. Результат одинаков. Может и есть нюансы, но я их не смог увидеть.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
nobilia7 писал(а):Пробовал оба варианта. Результат одинаков.
и конденсатор греется ? :))
Часть схемы с трансформатором дай, лениво искать.
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Нагрев конденсаторов не проверял. Только осциллки.
электрическая схема Prestige164.pdf
(845.88 КБ) 494 скачивания
(62.52 КБ) 769 скачиваний
- а это с сайта https://oskolchip.ru/blog/izgotavlivaem ... 20-03-16-5
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
nobilia7 писал(а):Пишут, что должно быть соотношение +15В/ (-5В).
По моим подсчётам не получится такого соотношения, примерно симметрично у меня получилось. Положительная полуволна может быть чуть больше.
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Я не могу на это что нибудь ответить. Вот кусок из темы: "...Ирина Слава, спасибо, эта тема уже изучена. Меандр +15 и - 5. Я в курсе...."
Ну,если (-10) и +15 нормально, попробую запаять транзисторы. По идее заваленые фронты должны выпрямиться. Плохо, что на аппарате нет отдельной дежурки.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
Могу завтра забить с мультисим схему, но по моему мои расчёты верны.
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
сложно получается. наверное нет смысла пока связываться с Мультисим. Смотрю по другим источникам, там на осциллках все похоже. (-10), +15+18В.
Нашел случайно родственную тему: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=132710. Там к пользователя тоже был урезаный сигнал на первичке. Но он вроде его поправил...или так срослось.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
Значит мои примерные прикидки оказались нормальными. :))
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Да, вероятно вы совершенно правы. спасибо.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Вот думаю, чел в вышеукеазанной теме делал первую проверку, подав 12В вместо сетевого. Но у него видимо есть источник дежурки. У меня его нет, стоит реле 24В. Мне наверное надо подавать 24В вместо сетевого?
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
Меня интересует другое как умудрился данный трансформатор умереть. И что его подвигло в мир иной?
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Если ТГР, то в Престижах очень плохой феррит используют. От нагрева теряет м.проницаемость. Индуктивность обмоток падает.
Телекот
Re: ТГР в сварочном
Сообщение Телекот »
Ну я не часто встречаю сварочники, но впервые слышу что ТГР сильно греются. :dont_know: за всю жизнь отремантировал не больше 20шт и не разу не менял ТГРы. В некоторых телевизорах ферриты в БП греются более 100°(слюна шипит) и работают по 10-15 лет.
musor
Re: ТГР в сварочном
Сообщение musor »
нелзя 1такт тран на колечке мотатьШ I там нужен с зазором 015
насчет деградаций ферита бред -там обмотки спекаются
перематывать на родном сердечниен надо
nobilia7
Re: ТГР в сварочном
Греется не сам ТГР, а радиаторы выходных ключей. ТГР расположен между двух радиаторов. Это не я придумал. Вот:
(47.81 КБ) 799 скачиваний
