Интернет радио за 3$ и 5 минут
Сообщение Asmodey »
Что мне в нем не нравится, это паузы на время заполнения буфера. Когда приходится ждать по несколько секунд после каждого щелчка энкодера, это уже не радио...
Сообщение samand587 »
Вот переделал на дисплей TFT :)) Не надо приглядываться к информации :music: https://img.radiokot.ru/files/122121/2c97f8ie7v.JPG
Сообщение Wladimir_TS »
Когда-ж кто-нибудь проводной вариант сделает. Или просто нет шилдов с встроенным стеком протоколов ?
nHz
Сообщение nHz »
Думаю, что проблемы прикрутить шнурок нет. Вот что написано в примерах для ESP32: ESP-IDF supports up to
four Ethernet PHY: `LAN8720`, `IP101`, `DP83848` and `RTL8201`. 1 и 3 присутствует на Али в форме шилдов.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Это для тех, кто программить умеет.
LAN8720 - глянул - но там только трансивер - весь стек протоколов надо поднимать во внешнем ОМК.
nHz
Сообщение nHz »
Для ESP32 это не должно быть проблемой. Так как памяти и производительности ему хватит. Но немного напрягает, что приходится опираться на предкомпилированные библиотеки от производителя, без шанса что-то подправить вручную. Это что касается стека протоколов беспроводных интерфейсов и наверное к проводным шилдам это тоже относится. Проблема может вылезти любая. Я вот на днях пытался по UDP посылать короткие пакеты 100раз в секунду. Причём раньше те же пакеты прекрасно принимались на raspberry pi zero. Но ESP32 на такой частоте захлёбывается и тупит. Причём тупит именно WIFI стек, так как остальные задачи выполняются в том же темпе параллельно. Можно было бы попробовать увеличить размер приёмных буферов или что-то ещё подкрутить(какие нибудь задержки опроса готовности), но похоже производитель не предусмотрел такую возможность и решения я не нашёл, кроме как просто отказаться от такой частоты передачи. Даже простое пингование ESP32 выдаёт в среднем 70мс.
И дело не в железе. Старый роутер подключенный по вай фай к сети пингуется в 10 раз быстрее. А там хоть памяти и больше, но производительность примерно такая же.
По сути таким мощным контроллерам как ESP32 уже в затылок дышат микрокомпьютеры. Если прикинуть сколько стоят доп. шилды, то для той же задачи интернет радио проще уже использовать что то типа ROCK PI S(он уже имеет WIFI и встроенный ETHERNET). Там и программирование проще, так как в большинстве случаев можно обойтись скриптами на PYTHON. И оперативы в 1000 раз больше и производительность в 5-10 раз лучше. И даже особо потребление не отличается, так как при использовании WIFI всё равно потребление около 200ма. Скоро ESP32 останется только удел малопотребляющих устройств, просыпающихся раз в минуту, передающих данные и засыпающих снова. Но и тут тоже есть конкуренты, ибо для такой задачи мощность esp32 избыточна.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3845317#p3845317"]Ссылка дохлый - по крайней мере у мене.[/uquote]
Конечно дохлый, она оканчивается на [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3845300#p3845300"]9132.htm[/uquote]а должна на htmL
Сообщение 74LS00 »
Мобильного безлимита в росии вообще не существует.
Всё с воли нового закона обязывающего хранить весь трафик. У провайдеров просто не хватит серверных полигонов чтоб все ваши радиозаписи хранить, поэтому лимит 30гб в месяц.
Радио для вифи чтоб слушать в комнате, ну я предпочту комп включить, и его громкости на всю квартиру хватит даже без наушников.
О интернет радио читал ещё больше 10 лет назад, а может и 15, они всё также совершенно бесполезны.
После развала мэдисон фм, вообще не понимаю нафига нужно радио, нормальных каналов нет.
Автор такойже дурак как я пытавшийся собрать детекторный приёмник. Пока не встретил того кто разъяснил бесполезность этого занятия.
В соседней теме человек собрал детекторный приемник и много чяего на него ловит...на средних, однако, волнах.... просто сделано там все по феншую и правильным книгам.
Сообщение steslia »
Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?
Хотел сыну в общежитие сделать... Можно в ЛС.
Спасибо!
Best regards!!!
73!
[uquote="steslia",url="/forum/viewtopic.php?p=3972814#p3972814"]Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?...[/uquote]
Вот здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 378&st=120 собрались энтузиасты и собраны примеры Wi-Fi радио. Поспрашивайте! Ну а я сейчас занимаюсь Радиолой https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178 :)) Для Радиолы у автора есть готовые платы :))
Сообщение Asmodey »
Спасибо![/uquote]
А зачем вам данное устройство? Наберите в поисковике Karadio и будет вам все что душа пожелает в какой угодно комплектации.
Радиола версия 2.2 Rev: 5 Пока в таком виде.Настроил пульт, все работает. От приложение для KaRadio32 так же работает. Автору респект и уважуха! :beer:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2fp4nes1ko.JPG
Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5 отсюда https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178 в составе ESP32 WROOM, VS1003, усилитель отсюда https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html . Питание усилителя от адаптера 9В, VS1003 питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через гальваноразвязку В0505S, ESP32 WROOM питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через стабилизатор AMS1117-3.3. Управление сделал только с пульта :music: Корпус - магнитола trident tx-68 прошлого века, от неё только динамики. https://img.radiokot.ru/files/122121/2geizgj9y8.JPG
З.Ы. Огромное спасибо за помощь автору проекта SinglWolf :beer:
Сообщение Asmodey »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3991134#p3991134"]Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5 отсюда https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178[/uquote]
Оттуда:
300р. - ESP32 (с внешней доп. ОЗУ)
400р. - VS1053B MP3 модуль для интернет-радио и проигрывания файлов с sd-карты. (музыка, будильник, говорящие часы)
700. - дисплей (самый дорогой компонент)
400р. - 2 платы усилителя мощности.
100р. - аудиопроцессор (я выдрал со старой автомагнитолы)
60р. - ИК-пульт с ик-приёмником в комплекте. (У меня пульт и приёмник от старого телевизора Goldstar)
Основную печатную плату заказал на PCBWay. Первый заказ на 5$ бесплатно, оплата только за доставку.
Это далеко не 3 доллара и уж никак не 5 минут...
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3991357#p3991357"]Оттуда:....[/uquote]
Бесплатный сыр сами знаете где :)) У меня за минусом: 400р. - 2 платы усилителя мощности, 100р. - аудиопроцессор, плату не заказывал- все навесом.
