Управление одной кнопкой без фиксации
Сообщение jerry3578 »
Доброго времени суток! Нужна ваша помощь в реализации управления одной кнопкой без фиксации два состояния ( сигнал + на один канал, второе нажатие - откл. первого канала сигнал на второй) возможно с третьим состоянием - оба откл; для управления Н-мостом. Питание 4,5 вольта. Возможно ли это собрать на аналоговых компонентах, без использования программируемых микросхем. Питание 4,5 вольта. Заранее спасибо.
Сообщение mickbell »
А на цифре никак? Один корпус 74xx74 (xxxТМ2) в чистом виде подойдёт. На первом (RS) триггере делаете антидребезг, куда ж без него, на втором (D) - собственно счётный триггер. Не забудьте инициализирующую RC-цепочку на второй триггер, дабы при подаче питания он становился в определённое положение, а не абы куда.
PS. На МК получится гораздо компактнее. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
jerry3578 писал(а):Возможно ли это собрать на аналоговых компонентах, без использования программируемых микросхем
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2058243
Возможно сделать чисто на реле.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2454107
Как вы думаете, такая схема имеет право на жизнь, как более упрощенный вариант?!?! https://i-a.d-cd.net/8f81fads-1920.jpg
(80.9 КБ) 275 скачиваний
Во-первых, светодиоды так не подключают, нужны последовательные резисторы. Во-вторых, при чём тут сабж? Это не переключает сигналы по кнопке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Имеется виду в комплекте с этой схемой.
(130.65 КБ) 335 скачиваний
В комплекте с этой - можно. Но светодиодам резисторы всё равно надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем спасибо!
Сообщение Alex_641 »
Есть даже китайские мини-модули , с сенсорной кнопкой !
Вернуться в «Практика»
