Дека Technics RS-BX701 не работает воспроизведение
Сообщение FireAndIce »
Приветствую! Предистория: была полностью исправна, но терялись контакты на шлейфах плат лпм. Поменял шлейфы полностью, с разбором лпм, снимал программную шестерню, поставил вроде правильно. Теперь при включении воспроизведения происходит щелчок элмагнита, но тон-вал не крутит и головки не прижимаются. Перемотки работают, счётчик считает. Вопрос: в чем проблема, как реализовано включение воспроизведения у данного аппарата. Смущает что не запускается мотор тонвала, как я вижу от него и должна крутится прогр.шестерня и подводить головки, мотор тонвала проверил - исправен. Ссылка Яндекс диск на сервис мануал https://disk.yandex.ru/i/qOGc_t4PT6TYTA
Сообщение gsmart »
FireAndIce писал(а):Вопрос: в чем проблема
В кривых руках, так как:
FireAndIce писал(а):была полностью исправна, но терялись контакты на шлейфах плат лпм.
Так что разбирайтесь, что Вы там нахреновертили.
FireAndIce писал(а):Поменял шлейфы полностью, с разбором лпм, снимал программную шестерню, поставил вроде правильно.
Вроде правильно, или правильно?
FireAndIce писал(а):Теперь при включении воспроизведения происходит щелчок элмагнита, но тон-вал не крутит и головки не прижимаются. Перемотки работают, счётчик считает.
Разбирайтесь, почему питание на двигатель тонвала не приходит. Может тупо кнопка "пауза" запала.
Блок-схема проверки похожего аппарата:
Спасибо за ответ, по запавшим кнопкам пауза и прочее тему бы не создавал, просто не могу уяснить алгоритм включения воспроизведения и как в нем задействована программная шестеренка. Если даже ее не правильно поставить, мотор тонвала все равно же должен крутиться при включении воспроизведения...
Сообщение gsmart »
FireAndIce писал(а):просто не могу уяснить алгоритм включения воспроизведения и как в нем задействована программная шестеренка.
Включается мотор тонвала и срабатывает соленоид, который заводит в зацепление с тонвалом шестреню, тонвал проворачивает шестерю, шестерня поднимает головки с прижимным роликом и блокируется, удерживая головки и прижимной ролик в рабочем положении.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3991992#p3991992"]В кривых руках...
Так что разбирайтесь...
Вроде правильно, или правильно?...
Разбирайтесь...[/uquote]как много императива. Сразу становится понятно, что ТС не сумел разобраться в элементарной, с точки зрения профессионала, фигне!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3991992#p3991992"]почему питание на двигатель тонвала не приходит. Может тупо кнопка "пауза" запала.[/uquote]погодите, а наш профессионал что, не знает, что тонвал в режиме "пауза" не останавливается? Ужасные подозрения закрадываются в мой организм...
5 minutes later:
найденный в интернетах сервис-мануал показывает полное отсутствие наличия в программном узле "соленоидов" и связи программного механизма с тон-валом, что превращает последнее откровение гуру
gsmart писал(а):Включается мотор тонвала и срабатывает соленоид, который заводит в зацепление с тонвалом шестреню, тонвал проворачивает шестерю, шестерня поднимает головки с прижимным роликом и блокируется, удерживая головки и прижимной ролик в рабочем положении.
в бесполезный трёп на отвлечённую тему. Ужасные подозрения оправдались. Гуру - не настоящий! :rofl:
Анти-офф: судя по сервис-мануалу там всего один рычаг с штифтом в зацеплении с программной шестернёй? Ну, кроме шестерни от двигателя, который приводит программную механику в движение? Если так, попробуйте освободить программную шестерню, и прокручивать её с разным положением штифта вручную. Нужно добиться, чтобы блок головок поднимался в рабочее положение и опускался до конца вниз. Естественно, вращать шестерню нужно не прикладывая к ней значительных усилий. А метки на программной шестерне никакой нету? Там, бывает, помечают положение, в котором должен быть штифт (и шестерня, соответственно) при сборке.
На всякий случай прикладываю ссылку на найденный сервис-мануал
Спасибо, шестерню крутил, в зацеплении один штифт, он поднимает головы, соленоид щёлкает, но мотор тонвала не крутит, как и подмоточный. Попытаюсь вечером разобраться почему не крутит... ссылку открыть не получилось...
AAX
Сообщение AAX »
сервис-мануал 1:1 как Ваш из первого поста, я его не заметил там, когда читал сообщение. Если "поднимает головы", но "головки не прижимаются" - возможно, это режим поиска при перемотке, это другой режим ЛПМ. А какой "соленоид" (имхо электромагнит лучше звучит) щёлкает? Там их, судя по мануалу, два - один на тормоза, второй подкассетник открывает, кажется...
Сообщение gsmart »
AAX писал(а):погодите, а наш профессионал что, не знает, что тонвал в режиме "пауза" не останавливается? Ужасные подозрения закрадываются в мой организм...
Вы шо, таки не слышали об "электрической" паузе, которая отключает питание моторов, например у аппаратрв с режимом CONT PLAY?
AAX писал(а):найденный в интернетах сервис-мануал
Ну с сервис мануалом каждый разьерётся, а мне с телефона его лениво искать и скачивать. Просто описал работу таких ЛПМ подобных магнитофонов-приставок и музыкальных центров:
AAX писал(а):На всякий случай прикладываю ссылку на найденный сервис-мануал
Ссылка негодная, не открывается.
FireAndIce писал(а):соленоид щёлкает, но мотор тонвала не крутит, как и подмоточный.
Выложите кинематическую схему ЛПМ картинкой, закачав на http://img.radiokot.ru
AAX
Сообщение AAX »
со ссылкой низнаю, шо случилось. Но сервис-мануал точно тот же, что топикстартер разместил в первом сообщении. За "электрическую" паузу первый раз слышу. Предположу, что 1) звуковой эффект при постановке фонограммы на паузу, и, особенно, при снятии с паузы может добавить новых красок как классическим, так и современным музыкальным произведениям 2) ленту и прижимные ролики в этом магнитофоне не жалели от слова совершенно
Проверил, промерил, по механике все норм. На плату G питания моторов трехконтактный разъём CN502 (питание мотора тонвала) на второй ноге напряжение 17,1 в, а по схеме должно быть 12,4 в. Проблема в трансформаторе? Или схема выпрямителя?
Сообщение SSkot »
[uquote="FireAndIce",url="/forum/viewtopic.php?p=3992917#p3992917"]...Проблема в трансформаторе? Или схема выпрямителя?[/uquote]
нафига ты нас спрашиваешь? проверь и узнаешь что неисправно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Sbor2511 »
У буржуйских магнитофонов после нажатия кнопки “Сеть” загорается индикатор и начинает вращаться тонвал, который через 2-3 сек останавливается. Об этом даже написано в мануалах по ремонту. Это полезно помнить при диагностике и ремонте. Включите несколько раз деку и понаблюдайте, вращается ли вал. А у советских магнитофонов тонвал, как правило, крутится постоянно, независимо от наличия или отсутствия кассеты.
Если теряются контакты на шлейфах плат ЛПМ, правильнее было бы их прозвонить, а подозрительные пайки пропаять. А то даже ЛПМ китайской балалайки может свести с ума.
(160.62 КБ) 255 скачиваний
