Зачем резистор параллельно электромоторчику?
Сообщение ZachKiev »
Есть аквариумный компрессор. Питается от USB. Внутри моторчик, рассчитаный на 12в и параллельно ему подключен резистор. Зачем он там? Я уже весь гугл перелопатил, всю голову сломал, но не пойму. Нашел только один вариант - при отключении питания двигатель вращается по инерции и работает как генератор. И ток гасится на резисторе. Но я не вижу в этом смысла - при отключении питания он сразу остановится, т.к. он не маховик вращает, а качает воздух. Может хоть кто-то мне объяснит? Спасибо.
Сообщение Adagumer »
Может то не резистор а варистор который гасит импульсные помехи возникающие на кривых щётках?
Сообщение Zyklon-B »
Паралельно коллекторам таких моторчиков ставят коаксиальные искрогасящие конденсаторы.
Во я нуб! :) Видимо, это и в самом деле конденсатор. Сейчас отпаяю и проверю. Я и не знал, что они в таких корпусах бывают.
Добавлено after 1 hour 31 minute 14 seconds:
Отпаял компонент и проверил тестером. Тестер говорит, что это резистор.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Видимо, это он:
Сообщение pyzhman »
[uquote="ZachKiev",url="/forum/viewtopic.php?p=3991265#p3991265"]...работает как генератор...[/uquote]
Именно.
[uquote="ZachKiev",url="/forum/viewtopic.php?p=3991265#p3991265"]...сразу остановится...[/uquote] И чем быстрее он останавливается, тем больше выплеск энергии во внешнюю схему. Посмотри любой частотник/инвертор. Там всегда стоит тормозной резистор.
Docendo discimus
Сообщение Муркиз »
В данном случае он тоже работает как подавитель импульсной помехи.
А какой блок питания по конструкции там используется? Полагаю, импульсный на двух транзисторах ?
Питается от USB.
Сообщение AxisPod »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3991445#p3991445"][uquote="ZachKiev",url="/forum/viewtopic.php?p=3991265#p3991265"]Там всегда стоит тормозной резистор.[/uquote]Резистор всё не погасит и так или иначе жахнет обратно, диод ведь ставят на реактивные нагрузки.
Сообщение pyzhman »
[uquote="AxisPod",url="/forum/viewtopic.php?p=3991958#p3991958"]...диод ведь ставят на реактивные нагрузки.[/uquote]
Приведи пример для двигателя. Только чур не разработки горе-самопальщиков, которые путают работу реле и двигателя. А еще лучше ткнись осциллом.
Docendo discimus
Сообщение Dick »
:dont_know: Движок пылесоса Elektrolux
Сообщение parovoZZ »
С точностью до наоборот.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
генераторный режим работы электродвигателя никак не связан с реактивностями.
Вернуться в «Теория»
