нужно прошить ципу BGA как?
Сообщение musor »
нужно прошить ципу bga KH25L3255EXCI-10G
ВОТ ТАКАЯ ЦИПА ЭхЗОТИЧНАЯ ПОХОДУ SPI ФЛЕхА 32М НО В КОРПУСЕ BGA
НИ АДАПТЕРА bga НЕТ НИ ТРАФАРЕТа пОД эти дела из пргероф есть
tl866ii+
свисток на Сh552g для 24|25 серии
что
стоят они на плате тв боксикоф надо слить с одного дамп и залить в 2
чем и ка кстати даташит тож не нашел какой там пинаут а вот те дырки на плате эжто не внутрисхемка?7
Добавлено after 6 minutes 51 second:
трафреты под это дело и мосты наверно разные по шагам так что чемее перекатать незнаю хотел бы като не спаивая переписать
Последний раз редактировалось musor Пн мар 01, 2021 18:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
нучо никто не клонировал такие ципки???
Добавлено after 4 minutes:
Re: нужно прошить ципу BGA как?
заказывать на алехе кровать ВGA и траф или можно внутрянкой их пошить?
и да какой траф нужени шпы под ней мож процесорным накататьилии от соток какой чип имет такую же по шагу матрицу дыр??????7
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Видимо, не знает никто здесь как это сделать. Надо на Ремонтауд.нет идти. ))) Я максимум что делал - это прошивку телевизора ЛЖ через флешку обновлял.
Добавлено after 54 seconds:
Ну и не думаю, что эти микросхемы на заводе сначала прошивают, а потом паяют. Скорее всего как-то внутрисхемно вполне возможно реализовать. Главное, чтобы не залочена была.
Станислав
Сообщение vlasovzloy »
Так даташит найди и нам покажи, у 25 х обычно 8 ног ну или 9. Даже у триколоровских 256 флешек
Сообщение musor »
на эту ципу даташита во фри нет этато Бренд KHIC не выложил своих даташитоф ест похожие
Сообщение PeterS »
Это скорее клон от MX25L3255D
Сравните подключение.
И если нет адаптера подпаяйте провода к дорожкам
