Вот обратил внимание на то, что если attiny запитана от слабоаго ldo (3.3v, встроен в usb2uart преобразователь, даже не знаю какие у него параметры на самом деле), то avrdude не может его запрограммировать, хотя при этом работает чип стабильно (на внутреннем осцилляторе, 8Мгц). Программирую через последовательный интерфейс, никакой серьезной обвязки нет, по факту в момент программирование подключен только светодиод и i2c шина.
Я подозреваю что программирование требует большего тока, или происходит какой-то сопутствующий скачок.
Так ли это? Какой ток оно требует? В даташите не нашел. Интересует Attiny861
У меня к сожалению нет точного устройства чтобы померять..
Если дело не в токе, то что стоит проверить?
