Радиатор для процессора цифровой ТВ приставки bbk.
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте, есть цифровая ТВ приставка bbk SMP001HDT2, возникло пару вопросов по ней.
Когда в помещении тепло, приставка начинает подвисать. Почитал интернеты, пишут что проблемма может быть в плохом охлаждении процессора.
Открыл, а там на процессоре вместо радиатора был приклеен какой то квадратик из слоёнова целофана, который почти отвалился. Только не смейтесь, я с современной цифровой техникой на Вы, интересно, что это такое было приклеено на процессоре, и для чего?
Процессор такой:
Этот целофановый квадратик отклеил, отрезал кусочек подходящего радиатора от старого ЭЛТ монитора, поспешил и приклеил радиатор к процессору чем было - секундным клеем («суперклеем»), приставка стала работать стабильно.
Теперь вот думаю, может суперклей был не лучший вариант для наклейки радиатора, не отвалится?
Сообщение Martin76 »
Zyklon-B писал(а):может суперклей был не лучший вариант для наклейки радиатора, не отвалится?
Обязательно отвалится, но не сразу. Пока ищите теплопроводящий клей продержится.
Сообщение Calm72 »
Алсил 5.
При покупке обязательно проверить - выдавить немного клея из шприца. Очень часто попадается уже затвердевший.
С клеем понял, спасибо.
А вот что за многослойный целофановый квадратик был наклеен на процессор, что это такое?
Попробывл отслоить верхний слой плёнки, под ним внутри между слоями что то типа засохшей графитной смазки, или графитного напыления, он не чуть не липкий. На омах это напыление на плёнках звонится почти на короткую.
Сообщение Calm72 »
Двухсторонний термоскотч. Видимо, китайцы просто забыли прилепить на него радиатор.
Это не скотч, это у китайцев такие радиаторы бывают, нанотехнологии однако. Как в телевизорах Полар были радиаторы на строчном транзисторе и УНЧ из кусков фольгированного гетинакса.
Сообщение otest »
Отклеится, упадёт , замкнёт. Ждём с вопрос , что могло сгореть.
Спецом для приклеивания.
https://aliexpress.ru/wholesale?traffic ... t=1&page=1
(18.44 КБ) 235 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Клеил и на суперклей, только я посередине мазал термопасту, а суперклей по углам. Ничего не отваливалось. Сейчас на 3M термоскотч клею
Martin76
:shock: :facepalm:
Сообщение horiz64 »
:shock: :shock: :shock: ни разу не встречал подобного. Правда поларов у нас очень мало было. Только и запомнился бренд по надписи на экране "ЗАПОЛАРЕНО" :))) Самсунг на KS1 вообще строчники лепил без радиаторов.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Подтверждаю! Сам на MDFS таким образом радиаторы лепил. И что бы в случае чего потом снят можно было без танцев с бубном.
horiz64 писал(а):ни разу не встречал подобного
Я сам первый раз увидел мягко скажем удивился, радиатор из гетинакса охлаждает чуть лучше, чем совсем без радиатора.
Сообщение АлександрNZ »
Martin76 писал(а):радиатор из гетинакса
Орион 265.
Сообщение Ryukenden »
Тут радиатор явно из фольгированного стеклотекстолита (тот, который справа с краю). Где гетинакс увидели?
А где наш начальник транспортного цеха?
Тут из текстолита, притом плата с металлизацией, которые на компьютерных платах вполне себе с охлаждением справляются, хотя смотрится такой "радиатор" все рано нелепо, создавая ощущение, что тебя наеб**и.
А в некоторых телевизорах Полар был именно гетинакс с нестравленной фольгой, такой же, как и сама плата, охлаждаться могло только за счет меди 35 мкм. Причем это был именно специально сделанный кусок, протравленный по краям и вырезанный фрезой, а не ножницами бухим дядей Васей кое как нарезанный.
