Вывести аудио выход с телевизора без оного
Сообщение Greider »
Всем здравствуйте!
Стоит такая задача: выпаять из этого телевизора (LG 32LJ500V-ZB) линейный аудиовыход на усилитель.
Изначально у этой модели не предусмотрен вообще никакой аудиовыход, только встроенные динамики.
За звук, как я понял, отвечает микросхема аж о 48-ми ногах (см. вложение), но ее маркировка скрыта под радиатором, который пока не хотелось бы трогать (телевизор не мой - девушки, хых).
Есть предположения, что это за микруха? По даташитами потом посмотреть, к каким ногам подпаиваться...
(180.43 КБ) 389 скачиваний
Сообщение musor »
там какая класа д стоит ципа бери анал с ее входа через буферные оу...
Сообщение Greider »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3991071#p3991071"]там какая класа д стоит ципа бери анал с ее входа через буферные оу...[/uquote]
Вот найти бы входы )) А если без буферного ОУ - чревато?
Сообщение musor »
спалишь основную БИС 100% а зачем те линейный выход телека? с них давно никто не пишет звук
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
в поиске сигнала на входен поможет даташит ципы или осел если дш нет
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):класа д стоит ципа бери анал с ее входа
Там с вероятностью 99,9999% на вход усилка идет звук по цифровой шине, подобные LG бренды уже давно не используют аналоговые сигналы на входе УНЧ . Так делается даже во многих китайцах.
Сообщение musor »
возможно но проверить не сложно осел в руку...
Сообщение Greider »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3991086#p3991086"]а зачем те линейный выход телека? с них давно никто не пишет звук[/uquote]
А откуда еще взять сигнал для внешнего усилка? Не с динамиков же снимать. Там на плате вроде есть еще место под нераспаянный оптический цифровой аудиовыход, но хз задействован он или нет...
Микруха похожа на TAS5754M.... но это не точно, пины выхода на динамики не совпадают.
Но там вроде есть выходы ЦАПа
DAC_OUTA 13 AO Single-ended output for Channel A of the DAC
DAC_OUTB 36 AO Single-ended output for Channel B of the DAC
(120.46 КБ) 405 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А разьем мб какой то еще есть для наушников как опция, надо искать сервис мануал на эту плату
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Dac out очень вполне и есть.
Сообщение Greider »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3991175#p3991175"]А разьем мб какой то еще есть для наушников как опция, надо искать сервис мануал на эту плату
Dac out очень вполне и есть.[/uquote]
Разъема на наушники нет даже в опции, оптический бывает, но там кроме самого разъема-передатчика еще и обвязка какая-от должна быть. номиналов которых я не не знаю.
Так что остается либо купить подобную БУ плату за 3 тыщи с оптическим выходом, либо искать точную маркировку усилка и искать на нем по даташиту ноги выходов ЦАПа )
На тех выходах что рисовал- дас а дас в смотрел сигналы?
Вроде как если это тот усилок, то там должен звук быть
Сообщение musor »
на край можно снять и после филтроф с прямых выходоф через банки нагрузиф выхода на 8-50ом вместо динамикоф
Сообщение Greider »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3991703#p3991703"]На тех выходах что рисовал- дас а дас в смотрел сигналы?
Вроде как если это тот усилок, то там должен звук быть[/uquote]
Не это другой даташит, но принцип я думаю тот же, должен быть звук, попозже проверю, пока обратно собрал телек. А с них тоже через буферный ОУ надо аудио выводить, или можт кондеров достаточно?
Лучше через буферный
Сообщение чугунок »
В качестве бреда.
Если есть разъём скарт, то возможно он как раньше может работать на выход?
Найти спецификацию, и проверить. Правда громкокость будет регулироваться на усилке.
Сообщение Troubleshooter »
А в чем проблема сделать линейный выход при помощи делителей, взяв сгнал с динамиков?
