As, записался в модеры а скока надо дать и кому чтоб взяли туда?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds: аче его расчитывать если динамап мелкая ставим кт315/361 исли пожирне 816/817 если над еще жирне и 2ома то 972/973 с радиаторами вестима вот тока ступенка искажуха будет знатная 5% наваерно нало смещение давать ток пакою не мене 20ма
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если речь о теори расчета умзч то это в другой раздел а практически я выше ответил я тк и не понял че хочет ТС шашечки или ехай
...Тут интереснее... Для начала, как я понимаю, транзисторный каскад усиливает ШИМ-сигнал с выхода микропроцессора... Причем, питание процессора и транзисторного каскада имеет разную величину - что означает, что оба транзистора работают в разном - но линейном режиме... Требуемый коэффициент передачи тока считается легко - он должен быть не меньше, чем отношение тока в нагрузке к максимальному допустимому току порта микросхемы. Расчёт допустимой мощности на коллекторе чуть сложнее, максимальный ток известен, перемножаем на напряжение эмиттер-коллектор в открытом состоянии - это будет искомая величина...
As, записался в модеры а скока надо дать и кому чтоб взяли туда?..
Юморист, однако! Я не просился, это "общественная нагрузка"! (и вообще, я пока "на испытательном сроке", может, администрацию мой подход не устроит... )
Между прочим,As, очень даже прав по сути вопроса. Давайте забудем "естественно", "само собой разумеется" и т.д. А давайте с нуля представим те электрические циферки которые могут тама быть ... а длятого, что бы начать расчёт тупого ЗП в классе "Б", нужно обратиться к документации на источник сигнала.... Вот вам уже с десяток страниц курсовика!
Я диплом писал по системе регулирования скорости вращения СD диска. Щаз прям стыдно за ту воду которая там налита. А ведь за пару страниц можно суть отобразить. Курсовые и прочие работы это не техническое творчество. Технарю помощи просить не стыдно.
не,ну какой тут Б? тем более линейный. и, собсно, никак не комплементарный. хотя и на транзисторах разной проводимости. как оно работает? в начальный момент с выхода проца идёт ноль. все транзисторы заперты, на динамике ноль. пошёл звук - на выходе проца появилась единица (+ питания). на базе верхнего транзистора тоже единица, а на эмиттере - большой конденсатор, который надо заряжать. напряжение на нём равно нулю , поэтому верхний транзистор открывается, и через его коллектор-эмиттер течёт зарядный ток, который течёт также и через динамик. и ещё через второй конденсатор, и его заряжая. процесс может длиться долго, при этом конденсатор зарядится до питания, и ток через динамик прекратится. если напряжение с выхода проца снимется раньше, то конденсатор начнёт разряжаться через нижний транзистор, ток в динамике сменит направление. появитться звук. ну и так далее. а ещё можно посчитать резонанс LC контура. на всякий случай. ну вот как-то так. а транзисторы наверно можно посчитать. только надо знать, чего они усиливают. частота какая, хотя бы. одна она там. или её несколько? а так пальцем в небо тыкать
Ха! а дроссель на 20 мелкогенриев? Ни чО не напоминает? Тута можно глууубокий(но бесполезный) анализ провести. Тута вся суть и есть, чтоб из простого много умного написать А электролит в 47мкФ в параллель с динамиком? Ваще пестня!
Тогда скорее ошибка номинала С7. И LC фильтрует "несущую". и тут возможно несколько вариантов.... жаль я в софте ничО не понимаю, а то бы попросил прошивочку атмеги
Ща почитаем описание PB1 атмеги 8, но С7 палюбасу нанофарадный должен быть или поправте когда я савсем тупой.
Добавлено after 8 minutes 21 second: PB1 цифровой порт ввода\вывода общего применения. Однозначно, LC критичны для формирования НЧ сигнала, а не для "устранения шумов", как написано в статье.
Кароче, где то подсказали как правильно написать. Тут заглохло. А вот про LC вопрос действительно открытый. Если, как говорят некоторые источники, динамическая головка прямого излучения сама является "фильтром", по скольку не может преобразовать в звук "лишнее", то можно лепить тоскливые динамики прямо на выводы с ШИМ(PWM) цифровым выходом. Наверное, чтоб была понятна произнесённая гнусавым голосом темпера, этого и вполне достаточно. Но если хочется слышать что то реальное, то к этой самой LC надо присмотреЦЦа...
