Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение goldmen8 »
Значит в то место на Ш3 (1,2) "растяжка", и резистор R80 уже стоит.
"anastas93", не цитируй предыдущее сообщение, и так понятно. Тем более полностью, модераторы заругаются, и в правилах прописано.
Сообщение anastas93 »
Да, подключать необходимо к контактам 1,2 разъема Ш3, резистор R80 не подключен между эмиттеров.
Склеил транзисторы Т2 и Т3 в блоке У1 а так же заодно сразу и блоке У3 транзисторы Т9,Т12, заменил в блоке питания Т16 на КТ837ой т.к. вроде и работал но по характеристикам отличался от новых таких же, заменил два стабилитрона Д9,Д10 на Д818Г. Подтверждаю, стабильность напряжений блока питания а так же линии развертки с прогревом стала в разы лучше.
п.с. В правилах так же написано уважительно относиться друг к другу, а Вы мне (не знакомому человеку) тыкаете, это не уважение. Извините, не мог промолчать.
Последний раз редактировалось anastas93 Пт мар 05, 2021 19:04:16, всего редактировалось 1 раз.
Извини конечно, но на форумах как-то не принято обращаться на "Вы". Это не институт благородных девиц.
И в этом нет ни капельки не уважения, обычное общение на равных. :wink:
R80 подключен к эмиттеру Т33
Сообщение Valentin Gvozdev »
[uquote="anastas93",url="/forum/viewtopic.php?p=3992031#p3992031"]Ну а ослику то на 10х не поплохеет? Не надо ничего менять, переделывать?[/uquote]
Ослику не поплохеет. Сильно поплохеет линейности развертки при такой растяжке начиная с предела 0.5 мкс/дел. А может быть, и раньше.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Borodach »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3992199#p3992199"]Сильно поплохеет линейности развертки при такой растяжке начиная с предела 0.5 мкс/дел.[/uquote]
Да она там итак, не совсем качественная, поэтому ничего страшного, как пробник сойдёт. А если учесть, что "ослик" предназначен для того, чтобы рассмотреть осциллограмму (особенно С1-94), а не измерять частоту с однопроцентной точностью, то вполне сгодится. Это ведь не современный цифровой осциллограф ... :)
Так в том то все и дело, что более-менее условно-линейно со штатным УГО и малочувствительной трубкой 8ЛО7И повысить скорость развертки можно будет от силы в 2 раза. Т.е. до 50 нс/дел. Дальше - уе никак. Ни линейно, ни нелинейно. Пишу не просто так, так кк сам недавно собирал своими руками развертку по схеме С1-94. И пришлось очень сильно разгонять коллекторный ток выходных транзисторов, чтобы получить более-менее линейные 20 нс/дел (это в 5 раз быстрее, чем в оригинале). 10 нс/дел не получалось уже никак. Ну разве что на половине экрана при условии дикой нелинейности.
Повторюсь еще раз - растяжка в 10 раз может быть реально полезна только при изучении сложных периодических сигналов относительно низкой частоты. Что-то типа видеосигнала и тому подобного. Когда можно засинхронизироваться от, скажем, строчного синхроимпульса, и, включив эту растяжку, с помощью ручки горизонтального смещения изучать мелкие подробности сигнала внутри периода, которые без растяжки рассмотеть будет затруднительно из-за ограниченной разрешающей способности ЭЛТ. Разумеется, для такого очень полезен дополнительный плавный регулятор смещения по горизонтали (ибо штатный станет в 10 раз более чувствительным), а также необходима высокая стабильность синхронизации, ибо ее джиттер тоже растягивается в 10 раз. В общем, это все для довольно специфических применений.
Попытка расширить диапазон скоростей развертки в большую сторону за счет этой растяжки в С1-94 вряд ли оправдана. Ибо значительно ускорить не получится, да и в любом случае ничего нового по отношению к тому, что видно на 0.1 мкс/дел, не увидишь - полоса УВО не позволит.
Пробовал включать штатную растяжку в 4 раза, на низкочастотном меандре около 10кГц отлично видно сигнал помехи в несколько десятков кГц, а линейный или не линейный сигнал, даже не заметил. Думаю на 10 кратной растяжке тоже не особо заметно будет. Обязательно проверю это как доберусь до осциллографа. Тут больше вопрос возникает к яркости луча и нагрузочной способности транзисторов.
Интересно, а в чем в вашем случае с точки зрения возможности рассмотреть сигнал принципиальная разница между включением растяжки и просто переключением развертки на более быстрый предел?
Также будет очень любопытен результат активации растяжки на самых быстрых развертках.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3992368#p3992368"]Попытка расширить диапазон скоростей развертки в большую сторону за счет этой растяжки в С1-94 вряд ли оправдана. Ибо значительно ускорить не получится, да и в любом случае ничего нового по отношению к тому, что видно на 0.1 мкс/дел, не увидишь - полоса УВО не позволит.[/uquote]
Поэтому и не надо слишком усложнять схему, а сделать плавную растяжку с помощью переменного резистора на оси переключателя. Очень удобно, пусть не в десять раз, но для работы на всех режимах очень подходит. Хватает и синхронизации и полосы пропускания ... :)
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3992405#p3992405"]Интересно, а в чем[/uquote]
Ну наверное в том что если просто увеличить диапазон развертки основной сигнал мешает нормально рассмотреть сигнал той же помехи, более точно сейчас обосновать не могу потому что не дома, но при работе с осциллографом с1-137 с растяжкой 10х мне понравился данный режим, на с1-94 мне кажется 4х не достаточно. В общем данная функция мне показалась полезной.
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3991263#p3991263"]Вся беда в том где найти место на панели у 94-го[/uquote]
Глубокое убеждение, подтверждённое практикой жизни, - все глобальные приблуды, которых, якобы, так не хватает основному прибору промышленного производства, и которые мы поначалу так стараемся в него "вколхозить", в конце концов, по большому счёту, так и остаются в нём колхозной отрыжкой... так как, в 99%-х случаев, к сожалению, являются откровенной кустарщиной... органичную интеграцию, с которой, прибор отвергнет.
Подавляющее большинство приборов и "того" времени, и современных, совершенно самодостаточны, и по своим характеристикам позволяют создавать из состава себе подобных необходимые измерительные комплексы. Не безразмерные, конечно же, но достаточные. Те, которые не вписываются в такие параметры - давно известны, и практически не используются... и давно выброшены на помойку истории... есть и такие. Но основная масса изначально проектировалась со способностью такого использования. Ну и, кроме всего прочего, два отдельных автономных прибора - это всегда не один!... комбайн... :))
Поэтому, если не хватает какого либо параметра измерений - ищите дополнительный соответствующий прибор. Если параметр есть, но существует проблема с, скажем, его индикацией, - делайте отдельное устройство, удовлетворяющее хотелку, но Бога ради, не лезьте в законченную самодостаточную конструкцию. Она продумана, часто, до таких мелочей, которые нам и не снились.
Приведу свой пример... постоянно на глазах. У меня на столе стоит венгерский измерительный комплекс для наладки звука TR-0157. В нем четыре прибора, абсолютно автономных, но связанных общим БП, и общим индикатором результатов измерений. Это омметр-высокоомный вольтметр АС-ДС с достаточной полосой, и одновременно индикатор для трёх других: измерителя НИ, частотомера и генератора НЧ. При наладке устройства постоянно нужен генератор, с индикацией параметров сигнала и вольтметр на выходе настраиваемого УНЧ. Такая конфигурация возможна, но требует внешней перекомутации приборов, щупов и т.п. Иногда поминутной. В общем, настойчиво просилась отдельная индикация ГНЧ. Вопрос "где найти место" даже не подымался, - негде... видно с первого взгляда на прибор. Не сразу, но вскорости, родилась идея решившая проблему, которая и была воплощена.
На фото: на чемодане-генераторе самодельный приборчик, фактически высокоомный RMS-вольтметр на всю шкалу генератора, с цифровым
частотомером из известного китайского КИТа, перед которым сделан усилитель-формирователь, с высоким Rвх, включен на выход вольтметра, т.е., мизер влияния которого на результаты вольтметра компенсирован настройками последнего. Rвх вольтметра тоже, более 1М... для выхода генератора дело привычное... + цифровая индикация частоты... стрелочная мне претит (в отличие от вольтов... тут всё привычно... :))) )
Ну... как то вот так... малой кровью...
Кстати, на фото правее С1-93, с некоторой, всё таки, модернизацией... которая видна на морде. Вернее, их две. Обе - почти ерунда, но стало поудобнее... Кто определит - получит мои заслуженные 2+ к рейтингу!... :)))
(237.47 КБ) 440 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение 0leg-ch »
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3992798#p3992798"]С1-93, с некоторой, всё таки, модернизацией... которая видна на морде. Вернее, их две. Обе - почти ерунда, но стало поудобнее[/uquote]
Ручки <--> и Уровень заменены с больших металлических на маленькие пластиковые. У меня был С1-93, с такими действительно удобнее.
И вместо гнезда земли установлен некий регулятор.
Сообщение SM898 »
Саныч-59 писал(а):Кстати, на фото правее С1-93, с некоторой, всё таки, модернизацией... которая видна на морде. Вернее, их две. Обе - почти ерунда, но стало поудобнее... Кто определит
Крутька "стабильность ВЧ" сдвинута влево. на её месте какое-то,
кажись, гнездо. Земля, наверное (мутная фотка, плохо видно).
И вместо жирной крутьки "уровень" стоит худенькая - наверное,
что бы поместилась рядом ещё одна.
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3992822#p3992822"]И вместо гнезда земли установлен некий регулятор.[/uquote]
Делаем скидку на слабое разрешение фото.
Там таки гнездо земли, только 4 мм!... :)))
Стаб. ВЧ и гнездо поменяны местами... к гнезду удобнее.
Стаб. ВЧ почти не пользую... для частот, гораздо выше моих, привычных.
Сообщение tofik71 »
Беды нет, было бы желание,а кто ищет тот найдет. Один из вариантов по ссылке ниже
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26081&st=0
Уважаемый Саныч-59!
Несколько раз перечитал ваше послание народу,но так и не понял вы за белых или за красных.В начале вы наезжаете на революционеров,рационализаторов,модернизаторов,радио губителей с их шаловливыми ручками,которые так и хотят куда нибудь залезть и что либо сотворить,а в конце послания признаете что сами грешны этим(Кстати, на фото правее С1-93, с некоторой, всё таки, модернизацией..)Уважаемый ,а скажите были ли бы у нас эти ослики.которыми мы пользуемся по сей день,если бы наши ребята более сорока лет назад не сунули свои шаловливые ручки в Tektronix,а потом слепили с1-64.Так же братья китайцы только благодаря своим шаловливым ручкам подняли свою экономику на такой уровень.И я не вижу в этом никакого криминала.если кто то пытается, что то изменить ,улучшить,модернизировать в аппаратуре сделанной сорок и более лет назад,тогда был другой подход,другая элементная база.Кстати тот частотомер ,что у вас,наши ребята сперли у немца,а братья китайцы сперли у нас и запустили в производство(см.по ссылке вверху),а я вот такой хочу встроить в панель 94,где нет места.Получится хорошо,а не получиться ,тоже хорошо,так как отрицательный результат тоже результат. В общем как то так,может и не совсем правильно,но все же, как то так.
с уважением Анатолий
Ну и для прикола пару фото,фото не мои,а с китайского сайта.
На одном из фото процесс отладки контроллера ПС Т12.
Так в принципе создается весь китайский ширпотреб.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gimz78ctl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gimyeyfl6.jpg
tofik71, я не за белых, и не за красных. Мои цвета давно другие.
Вы излишне перевозбудился... мне кажется. Наверное, в связи с наступающим 8-м марта. В лично Ваш адрес не было даже мыслей. Если бы не Ваше, личное ко мне обращение, я бы Ваш ник-нейм и не заметил бы.
По поводу кто-что-куда хочет в прибор всунуть - ... каждый сам себе кузнец. Я только собственное мнение высказал.
Честь имею.
Сообщение tofik71 »
Саныч-59,извините, мы не поняли друг друга,а жаль.
tofik71 писал(а):Беды нет, было бы желание, а кто ищет тот найдет. Один из вариантов по ссылке ниже
Это где там вариант посмотреть? Где картинка с местом установки? Где в той теме посмотреть, чтобы стояло на панели С1-94, или всю тему нужно перелопатить? А там куча всяких ссылок :dont_know: нужно как то конкретнее указывать.
И ещё раз спрошу: - Куда на панель С1-94 поставить эту приблуду?
Если просто сверху прилепить? Это получится другое устройство прилепленное сверху, как выносное устройство расширения. Можно и на разъёме сделать. Не нужно - убрал, чтоб не мешалось, да и зачем мне ещё один частотомер...
Если и делать подобное устройство, то нужно что бы информация выводилась на экран трубы. Но тут есть ещё не одна засада. Просто частотомер здесь не нужен, нужен измеритель длительности какого-то участка на сигнале.
Что бы просчитать длительность какого то участки на осциллограмме, измерителю нужно указать начало и конец отсчета (нужно установить метки). А как это сделать?
Сообщение tofik71 »
Примерно,как на фото,а схема с прежней ссылки.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gj8ii8pzh.jpg
И вообще вопрос об дополнении осциллографа частотомером вынесен на обсуждение,если у вас есть что предложить,предлагайте,а если нет никаких идей или мыслей поэтому вопросу,то подождите, может кто то ,что то и предложит.
tofik71 писал(а):И вообще вопрос об дополнении осциллографа частотомером вынесен на обсуждение...
Нужно вынести это обсуждение в другую тему, с конкретным названием. Что бы кто хотел тот и заглянул на обсуждение, и оставил там свои пожелания или идеи.
И как Вам такое конкретное предложение?
Добавлено after 47 seconds:
Здесь всё перемешается, замучаешься искать.
Вернуться в «Измерения»
